Attiny13A-Su Atmel
Nail02
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста, есть ATtiny13A-SSU ATMEL , сложно ли изготовить на нем блок управления с двумя регулируемыми пороговыми значениями, с режимом переключения между этими значениями по сигналу на одном из проводов. Значения в вольтах от 0 - 12 вольт. На рисунке, провод номер 1 это увеличение напряжения, 2 уменьшение, 3 Включения автоматического режима, 4 управляющий провод для переключения между верхним и нижним порогом переключения,5 масса. Такая схема уже есть рабочая, но мне хотелось бы понять как можно её самому сделать. Сам я в электронике очень слабо понимаю, но есть желание научиться что и как. Ткните носом что почитать, и где. Очень интересно научиться спаять такую схему и научиться програмировать такие вещи. Спасибо !
надо того наругать кто вам это нарисовал или он вам должен пояснить почему это так !
Изменено пользователем Осциллограф
Блок управления чем? ATtiny работают при напряжениях не более 5 В, так что придется ставить ей отдельный стабилизатор напряжения (хотя бы на стабилитроне, хотя если планируется АЦП то его уже не хватит), делитель по входам и усилитель по выходу. Что с режимами я вообще не понял. Какие-то два пороговых значения, увеличение/уменьшение напряжения, автоматический режим.
Почитать. Посмотреть (говорят, некоторым помогло). Это по AVR контроллерам. Предполагается, что дискретную электронику более-менее знаете, иначе за них браться не стоит.
На одной линий + и - ахахах
На какой?
Часть моих наработок.
На какой?
Это кнопки, и что они условно делают - прибавляют-уменьшают.
На какой?
Даааа, по моему я далеко еще не в теме.
Жаль конечно, сложного очень много, по моему я переборщил. Как дилетант попросивший в трех словах обьяснить управление взлетом на боинге.
А что такое дискретная электроника ?
Понимаете, просто вот на таком микроконтроллере, один человек спаял схему, на неё приходит 12 вольт, и вот при помощи этой микры он сделал питание с плавной регулировкой, с двумя переключением между двумя значениями напряжения. И еще если отключаешь автомат, то он просто плавно регулируется.
Один - это сильно приуменьшено. А почему бы вам вместо этого не написать хорошую музыку? Там всего 7 нот.
Может и один. Так-то это похоже на обычный лабораторный блок питания по описанию. Схем в интернете куча, как на контроллерах, так и на рассыпухе. С любой сложностью и функциональностью. Да хоть на линейных стабилизаторах собрать можно, разве что регулировка не кнопками будет а переменным резистором.
