wantyz
Нужна Пп Радиотехники У-101
13 сообщений в этой теме
wantyz    0
где то,как то,кто то выкладывал, может даже на этом форуме переведённые с синьки печатные платы в SL....
помогите найти.
унч 50-8 есть.
Staryy    14
а что мешает перевести... В любой формат... Пользуюсь сам например lay ... остается только загрузить шаблон в удобоваримом прогой формате...и обрисовать его ...
wantyz    0
я так и делаю уже 2й вечер,думал может у кого есть.
Подробнее>>
Vadia F    405
Посмотрите вот здесь.
Упс, не посмотрел что УНЧ у вас уже есть.
Приведенная схема доработанного варианта родного УНЧ, к ней помоему и печатная плата под названием "Новая"
УНЧ-50-8 (1).rar
Радиотехника-NEW.rar
radiotech.zip
Lambo-y101.zip
Новая.lay
Изменено пользователем Vadia F
Staryy    14
А характеристики какие у нового модуля УНЧ...
Vadia F    405
Ну коли это доработанная схема, то надо полагать что и характеристики выше стоковой схемы. Более детально можете поискать на Радиокоте была ветка
Duxa    1
А есть у кого плата темброблока унч-п от у7101? Там на 1 микросхеме.
Выкладываю полный список всех печатных плат для Радиотехника У-101:
в архивы печатные платы, схемы и перечень элементов для них.
Пользуйтесь на здоровье.
Всё проверено и работает.
Вместо лампы в индикации использовал https://ru.aliexpress.com/store/product/SD-319-Panel-2-VU-Meter-500uA-680Omega-115x54mm-No-Lamp/211860_32616573654.html
Вот фото в начале процесса сборки. ВАЖНО - для вышеописанного индикатора придется расширить отверстие до 95 мм на лицевой пластине.
Если будет нужна помощь пишите.
РадиотехникаУ-101.rar
  • Одобряю 3
Cetych    4
@Алексей Скрипник Какие использовали мосты в БП? И почему убрали конденсаторы С1, С3, С5? И почему выводы с трансформатора использованы не те что в оригинале?
Изменено пользователем Cetych
В 09.12.2016 в 12:30, Cetych сказал:
мосты DB107 - 1A, 1000V, RS507 - 5A, 1000V, по поводу кондеров и выводов http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_usilitelja_radiotekhnika_u_7101/2-1-0-34
Rrr751    10
Может кто собирал  данную ПП....Нашел в данной теме(архив в посте №4,который выкладывал  Vadia F.
Известно только то что...
Данная ПП разработана как раз под корпус У101
Сохранен весь функционал (включая ручки  отключения тонокомпенсации и реж.стерео-моно.
Сама схема вроде должна повторять  ТБ,точнее УП Сухова?
Может кто сталкивался со сборкой такого чуда?
Поделитесь принципиальной схемой.
Garrry    0
В 17.06.2014 в 14:03, wantyz сказал:
Очень долго искал готовую плату индикации Радиотехники 101 для изготовления из блока индикации от Яузы (т.к. она не помещается в корпус Радиотехники).
Из двух плат собрал на одной. схемы ниже.
Пришлось разводить свою, которую и выкладываю.
101 1534лл1 2.lay6
