landfly
Зарядка Мобильного Телефона От Солнечных Батарей
22 сообщения в этой теме
landfly    0
Есть солнечные модули U хол.хода – 4,8V, I корот.зам. - 88mA., Р - 0,32W. Пробовал подсоединять их к мобильному телефону в паралельном, последовательно - паралельном соединении, заряд идет но при появлении облачка напруга падает и зарядная схема в телефоне как бы защелкивается и прекращает заряд. Но когда снова небо чистое и на панель поступает солнечный свет то телефон уже не заряжает. Помогает отсоединение - присоединение солнечной панели от телефона. Пробовал подключать через переделанное автомобильное зарядное на мс34063 под step-up на 6 вольт, тот же результат, защелкивает. Цель использовать мобильник как зарядное для li-ion. Есть какие нибудь идеи как обойти защелкивание мобильника? Или же проще напрямую соединить солнечные панельки с аккумулятором через диод, или же придется применять другое зарядное на специализированных микрохемах?
salyamkamrad    450
Ну дык сделайте так, чтобы при возрастании напряжения до нормального телефон на пару секунд отключался от зарядного устройства и снова подключался к нему. Чего мудрить то?
Vovanchik    272
Странный телефон, какой кстати?... У меня Самсунг Галакси 4 мини... подсоединяешь к солнечной батареи (на выходе 5В 1.2А (max)) ничего не защелкивается и не расщелкивается... Просто заряжается и все... Пробовал все мне доступные телефоны, начиная от Нокия Е66 и до Айфонов... никогда ни один не "защелкнулся"... хоть вообще батарею закрой... откроешь опять заряжает...
Если такие проблемы то можно Миллер+ лягушка+ солнечная батарея использовать... Гарантированный результат... Для современных телефонов ток заряда должен быть повыше... у меня к примеру Самсунг Галакси Дуос при токе меньше 800мА вообще не видит зарядное...
...или же придется применять другое зарядное на специализированных микрохемах?
Я делал зарядное на специализированной "солнечной" микросхеме Cn3065, ничем не лучше любой другой специализированной "зарядной" микросхемы... Фикция одна и раскрутка рекламой..
Изменено пользователем Vovanchik
landfly    0
Сименс А75, да там одна только плата от него с экраном ну и кнопки еще функционируют
Vovanchik    272
Про Сименс ничего не скажу, не знаком с этим телефоном... Какой максимальный ток можно получить с твоих солнечных батарей? При параллельном соединении? Сколько штук их у тебя? Сдается мне что есть 2 выхода:
1. Использовать внешний повер банк, что бы иметь резервное питание, когда солнце в тучу ушло...
2. Заряжать АКБ вне телефона...
landfly    0
Какой максимальный ток можно получить с твоих солнечных батарей? При параллельном соединении? Сколько штук их у тебя?.
вот же U хол.хода – 4,8V, I корот.зам. - 88mA., Р - 0,32W. Их штук 10 у меня, но планирую до 4-6 использовать
546    60
Хочу собрать зарядку для телефона из двух солнечных элементов(76*78).
Соответсвенно нужен преобразователь 1В > 5В(0,2-0,5А).
Посоветуйте схемку,желательно на рассыпухе,с КПД 80-90%.
Изменено пользователем 546
Starichok    1 208
с 1 Вольта там 80% не будет никак...
546    60
Тогда буду брать такое:
http://www.ebay.com/itm/Mini-PFM-Control-DC-DC-USB-0-9V-5V-to-5V-dc-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-/400345678301?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d367641dd
Это даже дешевле получится чем скатать на радиорынок.
Привет.Телефон заряжается от 5 в, так. Есть солнечная панель до 6 в, так! правда заявлена что она на 5 в (вот какая:http://www.ebay.com/...... 35c87aba0a ) Так вопрос, телефон не крякнет от то кого напряжения?
p.s Писали на другом форуме что можно параллельный стабилизатор смастерить (я даже не в курсе что это, ну почти) я его не делал, но делал стабилизатор на 7805 (может он не рабочий был) на нем вольтаж сразу подает до 4 вольт (на выходе) Есть вариант замутит резистором на 2 Ом, но не уверен что это корректно или.......... или dc-dc конвертер но я на такие напряжения не нашел (смысле если покупать его) Надеюсь кто то подскажет что делать то......
Изменено пользователем Starichok
546    60
Не крякнет.Раньше на зарядках указывалось действительное выходное напряжение и оно было 5-7 Вольт.
546    60
Нет,были обычные сетевые зарядки.ЮСБ использовался только для передачи данных.
Я имею виду что... например мой телефон зарежется от usb и там не больше пяти вольт. И как я его подключу к 6в ?
salyamkamrad    450
Между 5 и 6 вольтами не настолько большая разница, чтобы был повод для беспокойства.
546    60
Для работы в паре с этой панелькой сделал внешний аккумулятор.
Также можно использовать две или одну батарейки АА.
Устройство состоит из преобразователя(покупной)0.9...5В---5В,контролера заряда(LTC4054),контроллер переразряда(из аккумулятора мобильника) и индикатора разряда(1171сп28).
Всё кроме преобразователя и аккумуляторов находится на одной плате.Преобразователь припаян ЮСБ к основной плате.
546    60
1.Зачем мне 4 штуки?
2.Размер слишком большой - с собой не потаскаешь.
3.Не сильно дешевле(у меня с зарядным шнурком).
4."Does not ship to Russian Federation"
ПС:Получил уже свою панель,не рабочая оказалась.Вскрыл заглушку оказалось отпаялся диод.Припаял - всё заработало.Написал продавцу.Он предложил полный возврат.Я согласился на возврат одного доллара - за ремонт.
ПСС:В пасмурный день от любой солнечной панели толку никакого(в моей полосе).
Vades    0
А не проще заказать готове устройство с контроллером и не думать о напряжении 6 Вольт
ViP    5
А не проще ли изготовить устройство без контроллеров и всякой лабуды? :)
Изменено пользователем ViP
    • Лично я личному "коробасу" предпочитаю городской транспорт. Дёшево, здОрово, Свиблово (с) На скоростном трамвае попасть на другой конец города быстрее чем на любом автотранспорте. А жителю сельской местности Кайен/Хаммер/Джип нахрен не нужен. Для сельского бездорожья лучше нашего УАЗика или НИВЫ ничего нет (лошадь оставим любителям конной езды, егерям и казакам)
    • Даже указанный Сканспик не даст 20гц в полку. 20гц будет при -7.5дб. Поэтому ранее сказанное утверждение не верно. http://petoindominique.fr/php/mysql_br.php @bae903Как я и предпологал, схема Mаранца дискретная (на транзисторах) и производитель не рекомендует использовать нагрузку ниже 4ом. Что согласно законам Ома вполне логично. Если последовательно поставить мощный резистор 1ом 20Вт чтобы импеданс был 4ом то надо пересчитывать фильтр, плюс увеличиться Qtc и надо переделывать АС. Поэтому проще дать ресу допустимую для него нагрузку (лучше 8ом) и не рисковать дорогим аппаратом.
    • Тогда только правильно дросселя намотать(от него сильно зависит нагрев при ограничении ШИМ)....и многовато для IRF3205 .175 ватт постоянной нагрузки с (ШИМ регулированием). Они и так греться будут(на маленьких радиаторах).А в усилителе нормально будут работать.Я обычно стараюсь не более 100ватт с них снимать,на постоянной нагрузке.Хотя в усилители с 4 пар выходило и по 1000ваттс хорошим охлаждением.
    • А я таки пророчил победу Англии...  у себя на бумажке написал 2:1... чуял что Тунис забьёт но Англия выиграет...  и таки вот...
    • @Kraftverk Ограничитель тока нельзя заменить защёлкой. Защёлка будет всегда срабатывать при включении. Это не только защита, но и софт-старт! Совсем забыл предупредить Тут задумка именно в том, что бы выжать из транзисторов максимум, но так, что бы надёжно. А всякие защёлки и ограничители ломают всю суть данного преобразователя...
    • Ну тогда,надо защёлку ставить.Тиристор прикрутить или на транзисторах.
    • По цепи от контакта разъёма через стеклянный стабилитрон выйдите на базу транзистора с маркером 54(цифровой pnp), его нужно заменить.
