Замыкание Цепи Через Разъем Подключения Наушников
День добрый, нужно собрать схему, которая включается через провод наушников.
Т.Е. берем обычные наушники, подключаем их к плееру и сигнал, который идет через этот провод должен замкнуть цепь.
Т.Е. вместо звука в динамиках цепь должна замкнуться.
Идея - создание таймера в виде программы на айфоне, который в назначенное время подает звуковой сигнал на наушники, а вместо звука должна замкнуться цепь.
какую схемку прикрутить к отрезанному концу наушников, чтобы это сработало?
А взрывать то что будем?! :blink:
)))))))) ни че не взрываем))))
если честно, то будет включаться электрошокер, который, кстати, тоже надо собрать. Но схему шокера я уже сохранил.
Я тут почитал, что мощность динамика в наушниках 1000-1500мВт. А как я помню из физики, мощность - это U*I.
Т.е. внутри этого проводка бороздит ток очень маленький и переменный. Так же на сколько я помню из физики, переменный ток превращается в прямой с помощью диодного моста. А вот тут темнота наступает))
будет обидно, если окажется, что в проводе ток есть всегда, даже, когда звука нет. Это же придется собрать схему, которая реагирует на ток с определенными характеристиками.
разделительный конденсатор ->> диодный мост -> оптопара ->>...
ПС. Музыку включи ритмичную, шокер к ногам - танцевать будешь до упаду:)
Изменено пользователем КЭС
