Центральный Замок
Проблема в следующем. Не закрывается. Замки щелкают но не закрываются. И еще очень сильно греется резистор. На фото он обозначен красным.
Изменено пользователем fobos.5
так может замки в неисправном состоянии,или питание блока просаживается,замерь питание на входе в блок управления во время срабатывания замков.
Ну все замки, скорее всего, врядли неисправны, хотя проверить не мешало бы.
А микросхемка, вроде какая-то специализированная - даташит фиг найдёшь.
Нужно сравнить схему на плате (перерисовать) хотя бы с этой -
Да, выше прозвучала дельная мыслы - проверить концевик замка и его исправность у водительской двери
Изменено пользователем DrZ
Ага, это проверю, спасибо. А с резистором что?
Схема почти таже. Только походу нет одной штуки. Я ее зеленым покажу.
А с резистором что?
Определите, что это за резистор, применительно к этой схеме (как вариант, можно его измерить) для того, что бы
понять, в какой цепи он стоит и почему может нагреваться.
  • 5 месяцев спустя...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
