Сигнализация на обрыв нити обогрева стекла
Гость MVS
Что можно сделать для защиты от вырезания/разбития заднего стекла с обогревом. Что можно придумать, что бы сигналка срабатывала на обрыв хотя бы одной нити?
Я думаю можно поставить пару диодов, чтобы ток напряжение при включении обогрева не шло на сигнализацию и пустить на сигнализацию.
  • 2 месяца спустя...
А ващето без разницы. Ставиш последовательно проводам которые иду т от источника, датчик тока (первое что приходит фирмы MAXIM) преобразует величину протекающего тока в напряжение, а с выхода напряжения какойнить датчик . Если нити соеденены парралельно то при обрыве обной из них ток уменьшится, следовательно и напруга на выходе микрухи станет меньше, зафиксируеш :) . А если последовательно то при обрыве тока ваще не будет, ещё проще. ;) О так от.
yourdevice.net
admin
serg
Tnx, за советы. я позаходил, позаходил, а ответов все не было, ток щас наткнулся на ссылку в закладках - решил посмотреть.
Нити паралельно, поэтому и возник вопрос.
З.Ы. а стеклышко мне грохнули...зря наверно тему такую поднимал, наверно такие мысли в голову идут ток в преддверии крайних ситуаций.
...И сработал датчик удара...
Сейчас модно стекла тихо вырезать. так что ДУ отдыхает. Выход- ультразвуковой или микроволновый датчик. Если это не устроит-сообщ. модель сигналки, и марку авто, и я очень конкретно скажу что к чему прицепить-на том работаю . С ув.
У меня десятина самая популярная модель у угонщиков. Так вот во всех конторах тихо презнаются что против " механической" защиты электроника отдыхает к сожелению. Поэтому мультилуки там разные и какпкан под заднее стекло как у "детачькина". До десятки бэха пятерка была так с нее передний бампер увели играючи пока в гостях был. Сигнализация не сработала а у меня и пейджер был! Бампер 200$ а у меня крашеный с гологенками 280$ все БУ конечьно а если как советовали посадилбы резьбу на "злой" герметик чтоб пока не погреешь не отвернулось то сыкономилбы время и 300$ вот такая арифметика. А вот про "вырезание" стекол не слышел! Боковые коленые и заднии тоже они не режутся лобовое такоеже да еще и двойное. Можно срезать с уплотнителей но тогда датчик объема сработает! Проще в двери замок ножницами свернуть или металической линейкой поднять кнопку дверную всерано сработает но можно быро открыть капот и молотком по пищалке Должно помочь!( у япошек вообще на дверях замков под ключь нет только центральный!) ( прошу прощения что не по теме так крик души)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
