Привод Nec 3540a проблема
Мужики привод NEC 3540A вставляю простой CD не читает информацию , а с DWD все нормально .Может кто сталкивался ремонтируется это или на выброс? Зарание спасибо.
  • Ответов 53
Странно..Обычно наоборот.Попробуй разные CD вставлять.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Возможно "накрылся" один из лазеров. В dvd приводах их два - один используется для четния cd, другой - dvd. Это вызвано тем, что для чтения cd и dvd используются разные длины волн. Стоит "прозвонить" шлейф лазера, или, если есть возможность, поставить другую лазерную головку.
Впринцыпе привод сам по себе не очень. Но поможет ему новая прошива. Вот и прошива http://www.micheldeboer.nl/firmware/
Кстати голову тоже желательно почистить.
ПЫЛЬ! Пыль твой враг. Оптика головки запылилась. Необходимо чистить. Ни в коем случае не спиртом и спиртосодержащими жидкостями. Чистящий диск тоже не поможет (только если загубить оптику). Есть в продаже такая жидкость CD-Cleaner для прочистки оптики. Баллон под давлением и позволяет распылять жидкость в труднодоступные места. Тебе надо попасть на призму, что под линзой. Купи и пропыли головку. Тщательно пропыли, потом оставь просохнуть, перевернув привод. Просыхает от часа до двух. Не раз поднимал такие приводы, когда в СЦ уже предлагали купить новый.
Голову я уже почистил . Вот настройку свечения лазера не увидел.
Это я уже сделал результата нет.
Это я удачно зашел :)
У меня привод NEC3550а, работал нормально но потом, постепенно стал отказываться от чтения DVD, но писал их(DVD) с удовольствием, CD читает и пишет любые, а вот DVD тока R,RW а если диск купленый т.е. не резаный а заводской то он не читает.
Прошивки пробывал все, что только есть для етой модели, я даже в другую модель переделывал чтобы картинки рисовать на дисках, но увы не помогло.
Помогите что нужно почистить или поменять!
Ivana, а ты действительно его пролил как следует. На призму очень трудно попасть. Иногда приходилось проливать так, что из всех щелей Cleaner тек рустом. И обязательно сушить в перевернутом состоянии. Иногда грязь сидит на нижней поверхности линзы и при просыхании, остается как раз в фокусе. И еще, если есть возможность, просмотри под микроскопом саму поверхность линзы. Попадались экземпляры с растрескавшейся поверхностью - результат прочистки диском и чем то вроде одеколона. Тогда все потуги бесполезны, только линзу менять, если найдешь такую.
Какая то тенденция на первый взгляд странная. Приводы, которым по два три года типа nec3520 живут и живут. А годовалой давности дохнут и мрут. Это что последствия удешевления? Типа дешевая оптика и прочее?
Вы не поверите но у меня ТОЧНО такой же привод, и ТОЧНО такая же проблема! Глючить он начал примерно через 6 месяцев после его покупки... Вероятно это заводской брак или что-то вроде этого...
...Есть в продаже такая жидкость CD-Cleaner для прочистки оптики...
если случай не очень запущен, мощно продуть резиновой грушей. У баллонов со сжатым воздухом есть небольшой минус - они охлаждают поверхность и на нее потом выпадает роса, которая высыхая превращается в капельки грязи ((
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Они чистят только наружнюю поверхность линзы.Призму диск очистить не сможет.
ООО!!! 3540 известный гад!!!
Только у меня DVD читает а совсем остальным полный ПИ ...
Ровно год жил ...
Нет хороший был --быстрый и тихий !!!!
Но коротка жизнь его была ...
С тех пор неки не варю воще ...
Междупрочим был у меня CD-RW тоже нек 9400a что ли так тот 3 месяца прожил !
Такие ужони -неки !
Так что скорей всего ничевошинки у тя не выйдет !
Изменено пользователем SMACK
люди, поделитесь у кого чьего производства сдохшие неки? для статистики..
там станет видно чье дохнет, а чье нет. Для инфы скажу - у меня есть с десяток приводов под наблюдением (покупал для разных клиентов) - все неки - ни один не сдох!!! года два уже наблюдаю ... страну производителя пока афишировать не буду - чтобы не повлиять на опрос.
