Atmega8 И Автоматика Ворот, Зависает От Эм Излучения
dimasoft ,появился вопросик,дорисуйте пожалста на принципиальной схеме как подключали ИК датчики. Спасибо.
на даный момент я его не подключал, пока работает без ИК, по схеме на второй странице с J13 контакт 2 берем как управляющий для светодиодов, на нем импульсы 36кГц модулированные для датчика что используют в телевизорах - TSOP 1736, питание на сам датчик так же есть на J13, контакт 9, выход с датчика подключаем к контакту 8(на сколько я помню), изначально работало, потом почему-то начало через раз работать - подозреваю из-за качества монтажа, в общем все работает если использовать прямые руки и нормальный технический подход, но с учетом того что мой первый такой проэкт - ошибки неизбежны. пока некогда заняться ИК. И еще... На излучатель поставил последовательно 2 ИК диода и резистор 200 Ом..
