Atmega8 И Автоматика Ворот, Зависает От Эм Излучения
сейчас попробую по другому, все ноги сделаю с подтяжкой, оставлю только моргайку, и подам помех на контроллер... пишу в AVR Studio, первое что попалось под руки и вроде как официальное, завтра моськи заберу и на симмисторах схему попробую запустить.. исходник
только что написал новый проэкт с прошивкой, с функций - только моргание светодиодом.. тоже виснет, исходник теста..
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <asf.h>
int setinit(void);
static void Int100Hz(void); //обработка медленных функций с частотой 100Гц
void led_blink(int a); //моргайка светодиодом
void timer_start(void);
unsigned char LedCoun;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{ TCNT0 = 205;
static unsigned char Div100 = 0; //счетчик, для деления частоты прохода с 20000 Гц до 100 Гц //10000
if (++Div100 >= 200) {
Div100 = 0;
Int100Hz();			 //функции с частотой вызова 100Гц
//таймер на отсечку по мотору
void Int100Hz(void)
sei();					 //разрешить прерывания в медленной части (для выполнения прерываний с частотой 20000 Гц)
if (++LedCoun >= 80)//20
LedCoun = 0;
if (LedCoun >= 20) //5
led_blink(0);
else
led_blink(1);
if (a==0) {PORTB &= 0b11111011; }
else {PORTB |=0b00000100; }
//установка таймера
TCCR0 = (1<<CS01); // Тактировать с коэффициентом деления 8.и режим таймера - CTC (0x02 сброс при совпадении), выводы контроллера не исп-ся
TCNT0 = 205; //изначальное смещение
TIMSK |=(1<<TOIE0);
sei();
int setinit(void)
DDRB |= (1 << 0); //button
DDRB |= (1 << 1); //recieve
DDRB |= (1 << 2); //LED
DDRB |= (1 << 3); //mosi
DDRB |= (1 << 4); //miso
DDRB |= (1 << 5); //sck
DDRB |= (1 << 6); //xtal1
DDRB |= (1 << 7); //xtal2
PORTB = 0 ; //setting port to value
led_blink(0);
DDRC |= (1 << 0); //blink
DDRC |= (1 << 1); //left
DDRC |= (1 << 2); //right
DDRC |= (1 << 3); //clear
DDRC |= (1 << 4); //36kGz
DDRC |= (1 << 5); //clear
DDRC |= (0 << 6); //reset
PORTC |= 0b1000000;
//input_ports
DDRD |= (1 << 0); //gerkon1
DDRD |= (1 << 1); //gerkon2
DDRD |= (1 << 2); //button1
DDRD |= (1 << 3); //button2
DDRD |= (1 << 4); //ir_scan
DDRD |= (1 << 5); //clear
DDRD |= (1 << 6); //clear
DDRD |= (1 << 7); //clear
PORTD = 0;
return 0;
//__attribute__((OS_main))
int main (void)
setinit();
timer_start();
while(1) {}
"сырой" исходник программы тут
Изменено пользователем dimasoft
Убери везде слово "static". Да и вообще что то ты перемудрил с таймерами. Писал прям в браузере поэтому точки запятые сам поправь если что. Как то так для моргания:
#include <avr/io.h>
#include <asf.h>
volatile unsigned int ms; // переменная для миллисекунд
volatile unsigned int sec; // переменная для секунд
ISR(TIMER0_OVF_vect) { // сработало прерывание по переполнению
 TCNT0 = 0x83;		 // прерывание будет вызываться через 1 мс
 if (++ms > 1000) {    // если насчитали 1000 мс
   ms = 0;
   sec++;          // тут можно считать секунды
   PORTB ^= 1<<2; // каждую секунду меняем состояние 2-ой ноги PORTB (моргаем светодиодом)
int main (void)
// Все порты на выход
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0xFF;
// Настраиваем 0-й таймер
TCCR0 = 0x03; // установили биты CS01 и CS00 тем самым поделили частоту тактирования таймера на 64
TIMSK = 0x01 // установили битTOIE0 тем самым разрешили прерывание по переполнению
TCNT0 = 0x83; // если будем считать начиная с этого числа, то пока досчитаем до 255 пройдет 1 мс
while(1) {}
Попробуй просто поморгать светодиодом в ЧИСТОМ проекте. Без всяких других функций. В прерывании надо только прибавлять/отнимать какие либо переменные в твоем случае. И больше ничего. Никогда так не делай:
Receive();				 //функция обработки данных линии радиоканала
ISR(TIMER1_OVF_vect)
ir_tx();
Потому что у тебя внутри этих функций и считывание EEPROM и delay_ms(100) и ещё полно всего. В прерывании этого делать категорически нельзя. Где у тебя рушится программа сейчас фиг разберешь. Начинай переписывать программу заново, взяв за основу вышеприведенный шаблон и убедившись что светодиод моргает независимо от того вкл. или выкл. электродвигатель.
Изменено пользователем mr_smit
может я и не прав, но в таймере разрешаются внешние прерывания, и все отлично работает, точнее так как мне нужно, есть некоторые недоработки, но в плане програмонаписания думаю разберусь, залил ваш исходник, добавил в конец sei() и while , выкладываю видео как зависает контроллер... в доме не выключаю плату 2 суток - и все работает, и пульты читаются..
Плату переделай. Сопли подбери. А то так и будет глючить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Попробуй Мегу8 заменить на другую. И плату переделай. Все длинные торчащие перемычки работают как антенны.
дайте рекомендацию по переделке платы, в прошивке я уверен что работает, я набросал печатку для ЛУТа, меня интересуют сигнальные каналы, выходы допустим я уже паяю на симисторах,в радиодеталях вместо Омников дали резисторы киллоомники, на днях поеду подкуплю нормальных, что именно в схеме нужно доделать? по входам будет достаточно или нужно опторазвязку делать? все-равно думаю бессмысленно, потому как земля или питалово будут общими, по поводу самой платы.. заливку массовую делать? если да то на весь блок или только на часть с микроконтроллером, сплошную или сетчастую? делаю в diptrace..
Думаю есть смысл поменять полярность по входам, т.е. на кнопки подать + пит. , а подтянуть на массу и код не много переделать.
но при таком раскладе любая наводка, например от молнии будет подавать импульс на входы, для этого я диоды и поставил, что б ток стекал от контроллера а не шел на него, или может я не прав?
ногу AREFF нужно подключать? не совсем понятно или в моем случае его запитка нужна..
поставил RC гашение на обмотку трансформатора - проблема полностью пропала.. придется все-таки ставить искрогасящие цепочки в исполнительных цепях... о результате отпишусь, пока всем спасибо!
всем спасибо за подсказки, доделал всю систему, после переделки платы под ЛУТ и реле, впихнув БП и все что было на плату - все отлично работает даже без искрогашения, единственное что расстояние от пульта слабое, причины наверное в металлическом заборе и в воротах, и близлежащие наводки 220В, что я устраню сделав выносную антенну
Скиньте всё по этому проэкту,думаю всем будет интересно,надо собрать другу такое управление.Спасибо.
Изменено пользователем zmey71
начну с того как оно работает
и как выглядит сама система
теперь описание, прошивка и все ее составляющие в архиве.... сначала сделал плату под симмисторы, но не выдержав тяжелой доли один из них скоропостижно сгорел, я психанул, сделал все как было на реле... правда монтаж был на той же плате где были симмисторы... думал ставить RC на мотор.... но обошлось и все работает отлично, схему прилагаю, думаю для того кто будет собирать - подкорректировать не составит труда, на одном из выходов есть сигнал 36кГц смодулированный для TSOP 1736, который является датчиком препятствия, на излучении стоят 2 ИК диода последлвательно + резистор, запитал от +12В, потому как после стабилизатора создавал помеху плате по питанию, на tsop желательно отдельное стабильное питание, потому как хапает помеху и иногда не срабатывает на преграду... это единственный косяк который подглючивает, 2 дня все работает в тестовом режиме, питание временно взял удлинителем, в ближайшем будущем будет подведено стационарное..
PS: после всего пришлось по входам сделать подтяжку 10К, чего-то его непонятно глючило.. главное что 2 дня с машины не выхожу открывать ворота, что и требовалось..
dimasoft Доброго времени суток! Как работает схемка?Какими программами открыть вложенное,не которые не могу открыть.Ещё бы печатку в ЛАЙ,было бы вообще хорошо. Спасибо.
все работает отлично, правда еще будут зимние испытания, по поводу глюков - ни единого не было... Если что-то и глючило то из-за корявого монтажа... Подключил кнопку, издому могу ворота открыть и закрыть.. В общем удобно.. Прошивка в atmel studio , симуляция была в proteus, схемы в diptrace. оговорюсь по поводу схемы.. Сделал под себя.. Плату нужно дорабатывать - получилась не качественно, но работает.. Лезть пока не буду. Главное что прошивка работает.. И контроллер не виснет.
dimasoft Скажите, часом платка в ЛАЙ есть?,поделитесь,ещё вопрос:от какой сигналки брали приёмник,какой пульт применили?Почему то не всё йз архива могу открыть,каими программами пользовались? Спасибо.
пульты взял с такого комплекта, оттуда можно и приемник вытянуть
http://130.com.ua/product/central-lock-controller-unit-vitol-cobra-cz-32010-with-rc/
печатки в lay нет, делал в diptrace, мне показалось это более удобно, тем более настоятельно рекомендую печатку сделать самому под себя, используя мою разводку, потому как и приемник такой найти вряд ли выйдет, и выходной каскад сейчас у меня на реле, плюс к этому блок питания тоже на плате, все зависит от используемых компонентов..
http://rusfolder.com/41948982
все что использовал по diptrace.. Рекомендательно только расположение дорожек по управлению, выходной каскад и источник питания по своему усмотрению..
dimasoft Доброго времени суток! Устройство буду собирать по любому,закончу начатые проекты и к этому приступлю,просматривал схемки,появился вопросик,дорисуйте пожалста на принципиальной схеме как подключали ИК датчики. Спасибо.
dimasoft
Название привода ворот можно узнать ?
какой-то китайский БУ мотор-редуктор, заказал по инету, долго искал что-то подходящее... Мотор 120 Вт 3-х фазный, изначально подключение звезда, подключил на треугольник, что б на 220 было.. правда выломало шпонку на ведомой и пока ворота вращает через раз(за счет трения), никак руки не дойдут разобрать и отремонтировать привод. По поводу подключения силовой цепи.... Можно комбинацией реле подключить абсолютно любой мотор, есть 3 выхода, один постоянно при вращении мотора и два выхода в зависимости от направления вращения, к первому выходу впаралель можно подключить лампочку. Уже была мысль старую электромясорубку поставить...
Уважаемые, пожалуйста, необходимый минимум, или не минимум, критерии что бы можно было с помощью сверхрегнератора и AVR декодировать произвольную посылку. СИ - без понятия. Есть пример программы АСМ радиоканала с применением протокола RC5. И вроде работающее готовое уст-во на Easyelectr. Но что-то смущает. Собственные усилия дают какие-то чудеса при декодировании в железе.
не совсем понятно что нужно.. Но СИ поучить стоило бы, там ничего тяжелого нет, а если и есть - читаем мануалы и онлайн книги. В моей схеме стоит отдельный приемник на 433.92, он уже и выдает дискретный цифровой сигнал на контроллер, здесь на форуме есть исходник на обработку сигнала на RC5, в сообщениях выше есть описание и исходник абсолютно работающей функции по принятию кода с эфира.. Если есть желание разобратся - нужно брать исходник и читать столько раз, сколько нужно для восприятия.. по поводу кодирования в железе - в первую очередь нужно правильно принять посылку, а опосля уже ее обрабатывать...
