Пульт Для Управления Музыкой На Планшете
Задумался над созданием пульта для планшета на android. Пульт подключается через USB-OTG. Распознается планшетом как HID. Хочу знать, какие коды мне необходимо отправлять, чтобы воспроизвести/пауза, переключить трэк...
P.S. обладатели планшетов на android, которые подключали к нему клавиатуру с горячими клавишами, отзовитесь, пожалуйста, как он реагирует.
сделал схему, никак не могу разобраться с дескрипторами, и компьютер игнорирует клавиши
#define NUM_KEYS    5
/* The following function returns an index for the first key pressed. It
* returns 0 if no key is pressed.
static uchar    keyPressed(void)
if (((PINB&(1<<PB7)) == 0)) return (1);
if (((PINB&(1<<PB6)) == 0)) return (2);
if (((PINB&(1<<PB5)) == 0)) return (3);
if (((PINB&(1<<PB4)) == 0)) return (4);
if (((PINB&(1<<PB3)) == 0)) return (5);
   return 0;
/* ----------------------------- USB interface ----------------------------- */
static uchar    reportBuffer[2];    /* buffer for HID reports */
static uchar    idleRate;		   /* in 4 ms units */
const PROGMEM char usbHidReportDescriptor[49] = {   /* USB report descriptor */
 0x05, 0x0C,			 // USAGE_PAGE (Consumer Devices)
 0x09, 0x36,			 // USAGE (Consumer Control)
 0xa1, 0x01,			 // COLLECTION (Application)
 0x09, 0xE9,			 //   USAGE (Volume Up)
 0x09, 0xEA,			 //   USAGE (Volume Down)
 0x15, 0x00,			 //   LOGICAL_MINIMUM (0)
 0x25, 0x01,			 //   LOGICAL_MAXIMUM (1)
 0x75, 0x01,			 //   REPORT_SIZE (1)
 0x95, 0x02,			 //   REPORT_COUNT (2)
 0x81, 0x02,			 //   INPUT (Data,Var,Abs)
 0x09, 0xCD,			 //   USAGE (Play/Pause)
 0x95, 0x01,    //   REPORT_COUNT (1)
 0x81, 0x06,    //  INPUT (Data,Var,Rel)
 0x09, 0xB5,			 //  USAGE (swtrack)
 0x09, 0xB6,    //  USAGE (swtrack)
 0xc0,				   // END_COLLECTION
#define KEY_PP	   0xCD // Play/Pause key
#define KEY_PV	   0xB5 // Previous
#define KEY_NX	   0xB6 // Next
#define KEY_VUP	   0xE9 // Volume Up
#define KEY_VDN	   0xEA // Volume Down
static const uchar  keyReport[NUM_KEYS + 1][2] PROGMEM = {
/* none */  {0, 0},					 /* no key pressed */
/*  1 */    {0, KEY_PP},
/*  2 */    {0, KEY_PV},
/*  3 */    {0, KEY_NX},
/*  4 */    {0, KEY_VUP},
/*  5 */    {0, KEY_VDN},
remote-fw.rar
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
И как что то вышло, ато самому интересно.
сделал на сочетаниях, а в андроиде запрограммировал их
Изменено пользователем Дмитрий Кузьмичёв
