Станок Для Намотки Трансформаторов
нет роликов, поэтому направлеят провод - фторопластовая пластина, натяжение-подтормаживание кусочками кожи... Теперь вот по поводу привода у меня раздумья... Но управление будет реализовано на ШИМ.
ШИМ изначально выбиралось как противопоставление всему тому что реализуется на контролерах, в противном случае схема управления была бы реализована на шаговых двигателях.
Пока что удалось собрать следующее. левый подшипник будет устанавливаться в паз и зажат гайками от перемещений, сверху его накроет пластина. правый опорный подшипник будет свободно держаться на шпильке. Упоры для катушки скорее всего будут сделаны из листов жести от системного блока. Продолжение следует.
Дело сдвинулось с мертвой точки, установлены на места два двигателя, изготовлен один пока что ШИМ регулятор, придумана смеха автоматики, замеры регулятора меня удовлетворили, максимальные обороты намотки - около 200 об. мин, минимальные порядка 15-20 об.мин, сегодня замеряю и скажу точно, Фото того что есть на данный момент постараюсь выложить на днях, остается небольшой вопрос с синхроницацией..., но думаю что и его решу в скором времени.
  • 2 месяца спустя...
Жаль, потерял флешку с подробностями сборки... вот тут видео как недоделанный работает : http://http://disk.tom.ru/cm2u3rs
кибердиск потому что с ютубом проблемы..
По второй ссылке станок в работе : ВВ трансформатор для шокера, 1020 витков проводом примерно 0.1мм, обрыва нет, натяжение норм, концевики срабатывают
http://disk.tom.ru/glgt8vz
  • 4 недели спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо, хоть кто-то что-то ответил почти спустя 9 месяцев)) Я на нем намотал два трансформатора, сейчас заканчиваю сборку усилителя, надеюсь что на этой неделе запущу.
Шаг намотки регулируется ШИМ решулятором по импровизированной шкале, обороты намотки регулируются так же. И железо так же молчит.
Есть общая кнопка ПУСК и СТОП, жесткой связи нет, на автоматике стоят реле с самоподхватом. Стоит динамический тормоз (коротыш) чтоб катушка останавливалась строго по моей или концевиков команде. Концевики свободно передвигаемые, фиксируются на прищепках.
Привет Всем! Захотелось мне тоже собрать станочек. Сначала посмотрел что люди делают, потом решил попробовать изобрести свой велосипед. Задумка была такая: автономный полуавтоматический станок с управлением на микроконтроллере, индикация LCD дисплей, возможность ввода параметров для намотки (диаметр провода, число витков в слое и общее число витков) укладчик провода ну и так далее. Поскольку МК умею только прошивать, было решено начать изучать программирование, но изучение не задалось, не моё это. Во время очередного блуждания по просторам нета наткнулся на такую статьюhttps://sites.google.com/site/tubeslife/moi-proekty/namotocnyj-stanok-s-ukladcikom-na-sagovom-dvigatele. В принципе конструкция понравилась, начал делать. Возникли кое какие вопросы к автору по поводу прошивки и электрочасти, написал ему но он почему то не отвечает. На сегодняшний день механическая часть готова полностью. По электрике; пока только рисую печатные платы.
Хочется "услышать" мнения других, по поводу этого станочка.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Мотал на выходных трансформаторы для БП,заодно сделал фото своего намоточника. Промышленный СН-1 с небольшими доделками, заменил счетчик витков, т.к. у штатного не было сброса на ноль и добавил несколько сменных осей, одну специально под катушку для смотки (хотя можно использовать и под другое), самодельные из картонного каркаса из под упаковочной пленки и фанерных щечек. С разными зазорами между щечек под разный диаметр и количество сматываемого провода. Внутри секции карандашом пишу диаметр и примерный метраж смотки, рассчитанный по количеству витков и среднему диаметры намотки.
Хотя занялся этим только недавно, раньше смотку выбрасывал, а сейчас рука не подымается, хоть и есть еще запасы.
Сделал правИльную приспособу для сматываемого эмальпровода, нормально работает до примерно 0.8 мм. для бОльших диаметров нужна посолиднее, с роликами побольше, да и крепить нужно тогда стационарно, в руках удержать долго будет уже тяжело.
У станочка есть несколько интересных полезняшек, которые можно (и нужно) использовать в других конструкциях. Быстрая смена осей с выдвижным центром. Винт стопорения катушки для манипуляций над ней и механизм изменения натяжения провода в виде регулируемого конуса-центра на нижней оси под катушку с проводом.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
