Датчик Холла. Снимать Показания
Гость Ярослав
Гость Ярослав
Доброго времени суток!
Передо мной поставили задачу: снимать показания с датчика Холла (на автомобиле) и обрабатывать их на Android устройстве и все это без стороних примочек.
Первое что пришло в голову — использовать микрофонный вход, т.к. есть он на всех устройствах, да и рабочей частоты должно хватить.
Всвзи с чем вопрос: Насколько это реально, какие риски и может есть более нормальное решение? :)
Заранее спасибо!
З.Ы.
Желательно что бы девайс подключался непосредственно к датчику (прямой доступ к нему есть), то есть без схем, преобразователей и т.п. Ну или с минимальным кол-вом элементов что бы можно было собрать на коленке.
Гость Ярослав
Есть программы - осциллографы под Андроид.
Я, немного, очкую его напрямую в аппарат втыкать сразу, вдруг спалю чего...
Или можно не париться?
Гость Ярослав
Мне интересно - как ты напрямую включишься в планшет или смартфон к микрофону?
Разбирать корпус? Твои заказчики не одобрят.
Микрофонный вход для наушников, через него и собираюсь подключаться...
Гость Ярослав
Микрофонный вход для наушников,...
Всю жизнь считал что наушники подключаются на ВЫХОД...
А вот оно как... Спасибо что просветили старика. :D
Там же есть микрофонный вход, его и имел в виду.
Боюсь что мы отбились от темы. Поэтому повторюсь. Если я воткну провод от датчика во ВХОД/ВЫХОД без преобразователей, понижателей и т.п. ни чего не произойдет с девайсом?
А если может произойти то как можно обезопаситься?
Читал характеристики датчиков, которые ставят в машины, на выходе у них 1/0 (0 - 5 вольт)
будут NoName китайцы
И ты уверен что там есть вход для внешнего микрофона ?
Тьфу ты - гарнитура внешняя подключается.
Я про планшеты подумал...
Оптрон попробовать заюзать .
Изменено пользователем galunko
Да уверен, т.к. 3.5мм есть даже на китайских аппаратах
Изменено пользователем iYaroslav
Заюзай оптрон для развязки.
Спасибо!
Пойду в гугл, раньше таких не видел :)
Оказывается видел :)
Спасибо еще раз!
РС817 есть почти в каждой зарядке для мобильного.
Включить фототранзистор оптрона вместо микрофона гарнитуры.
Веселуха продолжается :)
Теперь проблема с получением сигнала, не могу собрать схему. Тестировал светодиодом - моргает, подключаю схемку - ни каких сигналов не идет...
Сама схема (пардонте, что от руки):
https://www.dropbox.com/s/i7sr3p72n8kxmwu/IMG_20140630_172055.jpg
Можете подсказать чего там не так?
З.Ы.
Светодиод подключал так же как и на левой части схемы, если медленно ехать — видно как он мерцает...
конденсатор выкинь - он там ни к чему.
И в 11 посту есть же схема проверки ДХ - там светодиод правильно включен.
И кажись у светодиода оптрона рабочее напряжение ниже чем у обычного.
конденсатор убрал, картина, по началу, не изменилась...
Выяснилось что не правильно посчитал номинал резистора (спалил оптрон). Нужно 200Ом ставить, а не 560Ом...
Стоп - стоп ! Не вижу никакой логики.
http://radiokot.ru/f...c5d509abad34874
Судя по датащиту - оптрон работает на 1..1.5В, 50..200Ма, а я по началу считал на другие параметры...
З.Ы.
На тему спалил оптрон - еще не 100%, пока не проверял, но решил так из за того что подобрал не те номиналы.
З.З.Ы.
Загуглил, пересчитал, вышло что нужно ставить резистор на 1кОм
Если что не так — поправте
Ucc: 12В
Vf LED: 1.7В
if LED: 10мА
R: 1кОм
