6 672 сообщения в этой теме
DimanSLM    102
1. Ставь передающию антенну вертикально на крышу и насколько это возможно повыше.
2. РК Кабель использовать лучше толстый так как в нём наименьшие потери.
3. Поменьше болтай кому попало в реальном разговоре о своём радио, а в интернете можно сказать всем, главное не говорить свою фамилию, отчество, где живёшь; и ни в коем случае не светить лицо!!!
4.Можешь развесить на подъезды рекламные листовки своего радио, если хочешь, чтобы тебя слушали больше людей
5. Только не вешай антирекламные листовки типа : " Дорожное радио _ это хрень не слушайте его" . А люди возьмут да послушают чтобы убедиться, неужели хрень. И им может понравиться.
6. Не давай рекламу в эфир, налоговая не дремлет!!!
7.Чтобы был шанс, что тебя услышат больше людей выбирай частоту, которая рядом с самым слушаемым радио твоего города.
8. Если будешь работать в прямом эфире, то ни в коем случае не давай свой номер мобильного для смс сообщений или звонков. По мобиле тебя найдут быстрее, чем ты подумаешь об этом (В городах, где нет отдела Госсвязьнадзора всё равно найдут, только позже)
9. Не надоедай всех одним аккордом, то есть не ставь одну и ту же песню в эфир более 2х раз в день, таким образом удержи слушателя, интригуй его, заставь ждать.
10. Не перегни палку с мощью передатчика, 10 Вт вполне достаточно, чтобы заявить о себе всей этой коммерческой кодлы, если поставишь больше 10 Ватт, то кодла эта тоже не дремлет и может тебя услышать и заявить туда куда положено.
Программы для радиовещания.
Stereo Tool 6.21
Stereo Tool — отличный звуковой плагин для популярного медиаплеера Winamp (также может быть использован в качестве плагина для SAM Broadcaster, RadioBOSS, MediaMonkey и AIMP), предоставляющий пользователю расширенные опции настройки качества звучания.
http://www.softporta...reo-tool-2.html
Stereo Tool.rar
RadioBoss
- Это программа для автоматизации радиостанций, клубов, вечеринок и т.п. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление.
http://www.softporta...adioboss-2.html
http://crashbox.ws/p...919-crack-.html
iZotope Ozone for Winamp
Плагин для плеера WinAmp. Озон преображает музыкальный звук. Как плагин, он добавляет теплоту, глубокий басс и изменяет звук вашего MP3. В отличие от других "расширителей" Озон делает звук вместо жесткого и полого более глубоким и полным. Даже при прослушивани Мр3 файла с низким битрейтом и нелучшим качеством создаётся ощущение, что вы слушаете оригинальный СD.
http://softposts.com...XMvdmRpYm1vcnFi
Плагины для Винамп.
Вот вам Саунд Солюшн версии 2.0
Полностью рабочий (крякнутый). Нет прерываний звука.
SoundSolution20.zip
Octimax
1. Пресетный эквалайзер (выключен)
2. 5 (7) - полосный частотный компрессор... (включен по умолчанию)
3. Лиметер (включен по умолчанию)
4. Прибавка басов (выключен)
5. Драйв (максимум)
Морочится с настройками не надо!!! Не клипует . Не загружает систему!
OctiMax1.4.rar
  • Одобряю 3
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Toni_zloy    1
Антенна «Диполь».
Описание, установка.
1. Описание дипольной антенны.
Данное описание знакомит с устройством дипольной антенны и позволяет самостоятельно ее изготовить в условиях любой монтажной организации. Несмотря на кажущуюся простоту данной конструкции, в реальных условиях эта антенна показывает очень хорошие результаты по сравнению со штыревыми антеннами.
Дипольная антенна состоит из излучателя и противовеса, помещенных в отрезок кабелеукрывателя (размер сечения, например, 16х9 мм или 20х9 мм), петли и соединительного кабеля из кабеля марки RK-50, RG-58, 3D-SFB или аналогичных с волновым сопротивлением 50 ом, с антенным разъемом BNC-crimp или PL (в зависимости от типа разъема на передатчике) на конце. Если длина кабеля менее одной длины волны (менее 2 м для диапазона 136-174 MHz), то она обязательно должна быть кратна ¼ длины волны. При длине кабеля больше длины волны, точная длина кабеля уже не имеет значения. Необходимо лишь учитывать затухание сигнала при прохождении по кабелю. Зная частоту передатчика, можно легко вычислить длину волны (в метрах) по формуле:
λ =(300/F)x м,
где F – частота в MHz. Например, для частоты F=160.000 MHz : λ =1.875 м.
Длины излучателя L1 и противовеса L2 вычисляются по эмпирической формуле:
L1=L2= (λ|/4) x м =(300x0.96)/(4xF) x м =(72/F) x м
Расстояние между излучателем и противовесом L3 должно быть не менее 0.8 см.
Длина петли L4 вычисляется по формуле:
L4=2xL1x0.92=(132.48/F) x м
Установка антенны.
Дипольную антенну следует устанавливать излучателем вверх, или вертикально, согласно отметкам «низ» и «верх». Петля должна быть всегда располагаться горизонтально. Допускается изгибание петли в горизонтальной плоскости. Соединительный кабель, начиная с места, где кончается петля, может иметь любое направление изгиба. Общими рекомендациями при установке могут быть следующие моменты:
Установка антенны желательна вблизи окон или проемов, где минимальна экранировка сигналов;
Антенна может быть спрятана внутри кабелеукрывателя большего размера или за подвесным потолком, что сделает ее неуязвимой для саботажа.
В случае укрытия антенны под подвесным потолком, ее можно устанавливать и не вертикально. Обязательными условиями при этом являются:
Петля должна отходить перпендикулярно от излучателя;
Уровень принимаемого сигнала на пульте должен быть не ниже установленной нормы.
Дальность связи.Онлайн.
http://www.provody.n...st_radiosvyazi/
  • Одобряю 1
Zаlu    0
УМ на 100Мгц
Выходная мощность этого усилителя около 20 Вт на частоте 100 мГц. Все каскады усилителя собраны почти по одной и той же схеме.
Сигнал с выхода возбудителя поступает через разделительный конденсатор на базу первого каскада усилителя, (транзистор VT1). Первый каскад усилителя работает в классе А. Это сделано для того, чтобы повысить чувствительность усилителя мощности, поскольку именно в классе А транзистор имеет наибольший коэффициент усиления, а также это нужно для обеспечения большей линейности усилителя и уменьшения побочных излучений. Далее сигнал с коллектора первого транзистора идет через согласующий LC контур на базу транзистора VT2.
Поскольку сигнала с транзистора VT1 уже достаточно, чтобы раскачать транзистор VT2, а также в целях повышения КПД усилителя и снижения его энергопотребления второй каскад усилителя работает в классе С.
Выход второго каскада также соединен со входом третьего каскада согласующим LC контуром. В третьем каскаде усилителя применяется транзистор КТ920Б (VT3). По тем же причинам, что и второй каскад, он тоже работает в классе С. Сигнал с коллектора КТ920Б через согласующий контур поступает на вход четвертого каскада. В четвертом каскаде применяется транзистор КТ958А (VT4). В целях повышения его чувствительности на его базу подается положительное начальное напряжение смещения. С коллектора транзистора VT4 сигнал поступает через согласующий контур в антенну. Все контуры усилителя настраиваются в резонанс подстроечными конденсаторами по максимуму отклонения индикатора напряженности поля (его схема есть на этом сайте).
Теперь немного о деталях:
Дроссели L1, L4, L5, L8, L9, L12 усилителя стандартные, индуктивностью 10 мкГн. Дроссели, стоящие в цепи питания транзисторов должны быть намотаны достаточно толстым проводом, способным пропускать ток необходимый для питания транзисторов усилителя. Катушки L2, L6, L10 – бескаркасные, намотаны на оправке, диаметром 5 мм посеребренным проводом, диаметром 1 мм. Они содержат по 3 витка, намотанных с шагом 1 мм. Катушки L3, L7 – также бескаркасные, на оправке 5 мм, содержат по 5 витков, посеребренного провода, диаметром 0,8 мм. L14 намотана проводом, диаметром 1,2 мм, содержит 0,8 витка. Внутренний диаметр катушки 10 мм. L11 бескаркасная, намотана проводом, диаметром 0,8 мм, содержит 2 витка на оправке, диаметром 4 мм. Катушка L13 также бескаркасная, намотана проводом, диаметром 1,2 мм и содержит 7 витков на оправке, диаметром 4 мм.
Вся схема питается от стабилизированного источника питания, напряжением 12В и выходным током 4А.
  • Одобряю 2
DimanSLM    102
Уматно!!!!! 30Км!!!!!
Только покупать самодельный девайс - это не в моей компетенции!!! Лучше я повожусь и сделаю такой сам!!!!!!!!!!!
На фотке видно что он использует там заводской ФМ-модулятор, это кажется токой же как и в автомобили ставят, не так ли ???
Zаlu    0
Да тоже самое... :D Но я бы не паял, а купил.. Тем более, тот парень, видать, уже напередавался в эфир, до усрачки, и ему это порядком поднадоело. Поэтому, он вполне может отдать этот агрегат рублей за 500.. А если самому такой делать - только наломаешься. И за время бестолковой бЫчки, кроме затрат, хрипоты м фона нифига не получишь. А потом... пройдут годы,.. И как это обычно бывает, - незаметно для самого себя повзрослеешь и поумнеешь .. И появятся совсем другие мечты и желания, гораздо более скучные и более нужные. И вся затея потухнет, так и не родившись. Так что лучше уж сразу купить, пока жива идея и сохраняется запал творческой мысли.. :lol:
Изменено пользователем Zаlu
DimanSLM    102
Расчёт полуволнового диполя для вещательной станции.
Как же расчитать длину "плечей" полуволнового вибратора?
Для начала нужно вычислить длину волны сигнала, который будет передавать наша антенна. Если частота станции равна f, то длину волны можно вычислить по следующей формуле:
λ[м] = 300/f[МГц]
Теперь вычислим длину полуволнового вибратора с учётом коэффициента укорочения:
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 100 МГц. Диаметр трубок вибратора 25 мм = 0,025 м. Частота f = 100 МГц соответствует длине волны: λ = 300/100 (МГц) = 3м.
Отсюда получаем соотношение λ/d = 3/0,025 =120. По графику находим, что отношению λ/d =120 соответствует коэффициент укорочения k = 0,91. Таким образом, требуемая длина вибратора равна: (λ/2)*k = (3/2)*0,91 = 1.365 м.
Теперь нужно определить длину каждого из "плеч" полуволнового вибратора. Т.к. нужно учесть, что между внутренними концами трубок вибратора должен оставаться зазор, примерно равный толщине трубки, то длина каждого из плечей можно найти из формулы:
L[м] = (L-d)/2
где L -- общая длина полуволнового вибратора. Отрезав две трубки нужной длины монтируем их так, чтобы в сумме длина полуволнового вибратора равнялась расчётной (регулируем за счёт увеличения/уменьшения зазора между трубками).
С симмертирующим устройством.
Есть ещё одна антенна-GP.
Поэффективней диполя будет.
Toni_zloy    1
Конечно, лучше делай сам. Какой-никакой будет опыт. Да и получится это скорее всего дешевле.
А дальность в УКВ связи зависит не только от мощности передатчика, но и от наличия прямой видимости между передающей и приёмной антенной, а так же высоты их установки. То есть чем выше будет передающая антенна, тем дальше будет слышно....
Вот попалась схемка УКВ передатчика.
Как правило, ИС генераторов ВЧ широкополосные, имеют электронную настройку выходной частоты и обеспечивают высокие выходные параметры. Класс таких устройств имеет общее название "Voltage Controlled Oscillator" или VCO. Из наиболее известных и доступных можно назвать микросхемы VCO фирмы Motorola МС12100, МС12148, а также МАХ2432 производства фирмы MAXIM. Они работоспособны в широком диапазоне частот и обычно имеют буферированный выход ВЧ Но наибольшего внимания, на мой взгляд, заслуживает интегральная микросборка AL2602, недавно появившаяся в продаже.
Портативный УКВ ЧМ передатчик (рис.3) отдает в нагрузку мощность 5 Вт, при этом благодаря применению бескорпусных деталей имеет малые габариты. Левая часть схемы рассмотрена выше, а правая представляет собой усилитель мощности Транзисторы BFG591 (Umax = 120 мА) и BLT81 (1ктах = 500 мА) производства Philips можно заменить отечественными типа КТ606 и КТ911, но при этом увеличатся габариты платы. При замене транзисторов на отечественные для достижения той же выходной мощности может понадобиться еще один транзистор. Настройка "ередотчика сводится к установке рабочей частоты и регулировке тока транзистора VT1 в пределах 50-80 мА резистором R3.
Совместно с передатчиком можно применить синтезатор частоты. В этом случае частота ВЧ поступает с вывода 5 на делитель синтезатора, а напряжение подстройки от синтезатора поступает на вывод 6 ИС. Во всем остальном схема передатчика такая же.
Во многих случаях, например при конструировании радиотелефонов, портативных радиостанций с радиусом действия до 1 км, передатчиков, входящих в состав систем охраны, и т. п., очень эффективно работает схема с одним транзистором - усилителем мощности. Схема такого варианта идентична схеме портативного передатчика, но транзистор VT2 не используется, а антенна подключается к точке соединения конденсаторов С4 и С5. Ток коллектора транзистора в этом случае устанавливают 100 мА. Размеры платы этого варианта передатчика не превышают 30-40 мм.
Простой передатчик чм сигнала можно собрать по схеме представленной на рисунке.Такой укв чм передатчик как на схеме, подойдет для множества систем.Как видно по схеме, этот простой чм передатчик не потребует много усилий.
DimanSLM    102
Да мне честно говоря и не надо 30км!!!!!!! Мне и 3-5 км хватит за глаза - село не такое уж и большое, хотя...райцентр все-таки!!!
Ну я все-таки хочу собрать на основе автомобильного FM-модулятора, чтоб меньше заморачиваться))) Т.е. получается надо собрать только усилитель ВЧ для этого модулятора хотя бы на 5вт ! ?*???
  • Одобряю 1
DimanSLM    102
Проблема не в сборке, схем действительно навалом, но вот настройка и подбор катушек будут большой проблемой, если нет опыта и представления о взяимосвязях в контурах и протекании высокочастотного тока. Если питать от сети, нужен еще и хороший фильтр, чтобы убрать фон.
А какой примерно нужен блок питания???Точнее фильтр к нему, ну допустим диоды, конденсаторы, а еще че???На транзюках собмрать надо наверно???Схему можешь выложить???
STEN50    4 137
Стабилизатор КРЕНку поставить и Кондёров побольше,фона меньше будет!
Ориентировочная дальность покрытия от мощности передатчика
0.5W------------- 1000m
2W —------------ 2000m
5W —------------- 5000m
10W —----------- 6500m
15W —----------- 8000m
20W —----------- 10000m
30W —----------- 13000m
50W —----------- 15000m
100W —---------- 18000m
500W —---------- 40000m
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
dimberg    0
я когда - то увекался в эстонии радиопиратством. Я использавал модулятор от 8 битных приставок. Перестраивал рабочую частоту, радиус был около километра на несогласованую антенну.
Мощность Дальность
1W--- приблизительно 1.5-3km
5W--- приблизительно 4-5km
15W--- приблизительно 10km
30W--- приблизительно 15km
100W--- приблизительно 15 24km
300W--- приблизительно 45km
Это чё без УВЧ сам модулятор? Быть такого неможет ведь там на выходе модулятора 10мВт, на какой частоте вещали?
dimberg    0
Короче у меня это работало. Частота была 107 ФМ. Он только плавла постоянно, т.е. конкретную частоту я не мог задат. Друзья знали, что ловить меня надо было в конце диапазон. За километор приходилось конечно частоту вручную выставлять, а возле дома приёмники, даже сами ловили её. и Ещё минус это очень широкая полоса. В пределах 50 м меня можно было ловить, почти на всём диапазоне частот (свободных от эфира). А так своя музыка :) под пиво в машине около дома :)
vitalik_b    3
опять этот передатчик :angry: он плохо будет работать sad.gif
Radioamator    0
Если с питанием нормально, то гудит из-за самовозбуждения!!!
Andrey_Ch8    1
перед тем как заказать детали, хотел спросить какой варикап используется?
Просто автора, в аське нет , а остальное я уже заказал.
Radioamator    0
Не совсем нормальная схема. Варикап не подперт напряжение постоянным - мягко говоря будет хреновая модуляция. Вольта 2 подать надо через сопротивление. Чтобы было меньше помех, второй каскад надо сделать удвоителем, т.е. частоту генератора сделать в два раза меньше нужной вам частоты. Варикап кв121 или его подобие.
dan8584    2
А вот про антенны ничего не написали... У меня шарманка на 96,5 МГц. выход на кт 920. А вот антенну нормальную немогу нигде отыскать. Использую полуволновый вертикальный диполь + кабель 75 Ом. А какую антенну получше можно использовать? И чтоб круговая диаграмма нправленности была?
STEN50    4 137
Полуволновый вертикальный штырь с тремя противовесами.Штырь длинной четверть волны и противовесы четверть волны.Диполь полуволновый тоже хорошая антенна,только расположи вертикально,одень колечки ферритовые возле точки запитки антенны и будет круговая дна.
Изменено пользователем STEN50
dan8584    2
у меня полуволновый вертикальный диполь запитан кабелем без колец. Можно про них поподробнее - куда (я так понял на центральную жилу), сколько витков, какой феррит, сколько колец? Да и какова их роль?
Изменено пользователем dan8584
STEN50    4 137
Диполь является симетричной антенной,а кабель нет-искажается дна антенны,происходит затекание вч токов на оплётку и оплетка кабеля начинает тоже излучать.Чтоб это устранить надо-
Нанизываеш на кабель колечко,если колечко большое тогда один виток кабеля на кольцо.Проницаемость любая.Кольцо размещаеш возле точки запитки.
На кабель вместе с оплёткой экрана кольцо одевать.
Всё это мероприятие чтоб излучала только антенна.Если не трудно схемку своего передатчика выложи пожалуйста!
dan8584    2
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27806&hl= - стереогенератор
усилитель самодельный - кт 606 (маловто мощности выдаёт стереогенератор для раскачки 920-го) + кт 920
http://www.pirat-fm.narod.ru/blank5.htm - выходной каскад
STEN50    4 137
Мне интересна схематехника как товарищ делал,и подойдет ли афу.
Radioamator    0
Голову не забивайте антеннами, вертикальный диполь и все. Хорошо бы было подогнать КСВ к единицы (собрать простой и качественный мостовой ксв-метр) Тогда и помех будет меньше и эффективность антенны увеличится! Будет реальная грамотная радиостанция.
Когда у меня в выходном каскаде стоял КТ606 и диполь вертикальный на высоте 10 м, я весь районный центр крыл - слушателей было очень много. Уверенный прием был и за городом, на пекниках на речках.
От затекания ВЧ на кабель кольца надо не только одевать у антенны, но и желательно через каждые 50 см разместить на кабеле по 1-2 кольца, так как ВЧ легко наводится на кабель. Корпус передатчика металический, отлично подходит селектор каналов от старого лампового цетного тв, каждый каскад в отдельной ячейке, монтаж навесной - деталей-то мало.
dan8584    2
Схема трехкаскадного УКВ ЧМ передатчика, работающего на частоте в диапазоне 88-108 МГц.
Задающий генеретор выполнен на транзисторе VTI. Напряжение смещения на его базе создается резистором R2. Транзистор работает по схеме с общей базой. Конденсатор С9 подавляет ВЧ напряжение на базе. Обратная саязь, необходимая для возбуждения генераторе происходит между эмиттером и коллектором транзистора через его внутреннюю емкость и через С11. Частота генерации зависит от частоты настройки контура из катушки L1 и емкостей С12, VD1. Частоту несущей настраивают с помощью варикапа VD1 вращением ручки переменного резисторе R1. Желательно чтобы этот резистор был с довольно точным замедляющим редуктором, — это позволит выполнить точную настройку и исключить её уход из-за механических воздействий. Сопротивление R1 может быть и другим. Например, на его месте можно применить резистор сопротивлением 100 кОм от программного блока старого телевизора.
Модулирующий 3ч сигнал поступает тоже на этот варикап через цепи R11.C2, СЗ, R13, R14, С4, С5 Сигнал подается на разъем Х1. Резистором R13 регулируют девиацию частоты, тo есть, устанавливают уровень сигнала 34, поступающего на варикап, вернее, нгакочастолную составляющую напряжения.
на варикапе, так как на него подается и постоянное напряжение для настройки схемы на нужную частоту несущей. Конденсатор СЗ исключает влияние сопротивления резистора R13 на частоту настройки схемы.
ВЧ напряжение с коллектора VTI поступает на предварительный усилитель на транзисторе VT2 . Этот каскад ничем особенным не отличается. Обычная схема усилителя на транзисторе включенным по схеме с общим эмиттером. Резистор R4 устанавливает рабочую точку каскада. ВЧ напряжение на его базу поступает через разделитегыный конденсатор С13. Нагружен коллектор резистором R5, с которого снимается усиленное ВЧ нагряжение, поступающее на последний каскада на VT3.
Последний каскад реботает без смещения на базе. Предварительный усилитегь был нужен для более успешной «раскачки» пос­леднего каскада, без ущерба для стабильности частоты задающего генератора.
Каскад на VT3 нагружен дросселем L2. На антенну сигнал поступает через согласующий фильтр L3-C17-C18. Подстроечный резистор R7 служит для установки выходной мощности каскада
В схеме использованы зарубежные транзисторы. При отсутствии таковых можно попробовать испогьзовать российские транзис­торы- VTI, VT2 - КТ368, VT3 - КТ608.
Все катушки намотаны медным проводом диаметром 0,69 мм. Диаметр намоток 6мм. Катушка L1 - 3,5 витка, катушка L2 - 9,5 вит­ков, катушка L3 - 4.5 витка. Катушки безкаркасные. Их индуктивность можно изменять путем их растяжения или сжатия, то есть, изменяя шаг витков.
Подстроечнле конденсаторы С17 и С18 с воздушным диэлектриком типа КПВ. Можно использовать так же типа КТ-2 либо импортные или какие-то ещё. Применять конденсаторы с твердым диэлектриком (типа КПК) тоже можно, но не желательно, так как с ними результаты хуже. Вполне можно применить даже переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком, ограничив их максимальную емкость на нужном уровне путем включения поспедовательных постоянных керамических конденсаторов.
Монтаж выполнен на куске фольгированного стеклотекстолита размерами 120x40 мм. В фольге прорезана полоса для шины плюса питания. Минус — вся остальная фолъга. Монтаж выполняется на этих двух участках фольги объемным способом . Все каскады выстроены в линейку как по схеме. Расположение конденсаторов С6 , С7 и С8 так же должно соответствовать их положению на принципиальной схеме, показаной на рисунке (то есть, каждый у своего каскада).
Для настройки передатчика нужна та антенна, с которой он будет работать в дальнейшем, источник аудиосигнала (например, выход МР-3 плейера), редиовещательный FM приемник с точной шкалой (лучше всего автомагнитола с цифровым приемником) Еще нужен источник питания 12V.
Подключите ко входу сигнал НЧ (от МР-3 плейера, R13 в среднем положении), к выходу антенну, затем включите питание. Резистор R7 должен быть в положении макси-лагь- ного сопротивления (мощность гучнимвльна). Включите приемник в режим сканирования и найдите сигнал вашего передатчика. Далее, подстраивая R1 и проводя повторные сканирования сместите частоту передатчика в область , не занятую радиовещанием в вашем регионе.
После того как частота выбрана, удаляя приемник (а если у прмемника есть индикатор уровня сигнала, то наблюдаю по этому индикатору) последовательными подстройками подстройте конденсаторы С17 и C18 так, чтобы получить наибольшую дальность приема (или наибольший уровень по индикатору сигнала прмемнота).
Необходимую мощность сигнала нужно установить подстройкой R7. Теоретически можно получить до 0,3Вт, но законно разре­шено для таких аппаратов не более 10 mW, так что имейте это в виду и не вступайте в конфликт с законом. Мощность можно определить, измеряя ВЧ-напряжение на постоянном резисторе, включенном вместо антенны. Сопротивление этого резисторе должно быть равно волновому сопротивлению антенны . А далее по формуле P=U(кв)*R. где U — измеренное ВЧ-напряжение, a R - сопротивление нагрузки.
Красинцев Э.
  • Одобряю 1
    • Настрой боевой на самом деле)) Вот интересный момент пока не нахожу обьяснения. Пытаюсь передавать отладочную информацию по USB STM32F103C8T6 народный. Функция CDC_Transmit_FS отсутствует в документации почему то. Если я  запускаю ее в цикле то она работает. Создаю отдельный .h .c файлы для функций. В нем пишу функцию которая принимает строку из UART посимвольно и по формату &AXXX\0 Начало и конец пакета,название переменной и значение.  Вот как так можно было сделать функцию приема в которой я должен знать длину сообщения... от куда я могу ее знать?)) что там тот же GSM модуль скажет?) Долго думал но так и не понял зачем это сделали. Но фиг с ним можно символы принимать складывать и т.д это мы умеем.   В общем имею функцию void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef * UartHandle)  По вашим  же рекомендациям стал принимать в ней. Все работает спасибо за наводку. В ней же отправляю в USB данные для отладки. sprintf(str_tx, "Valve = %s\n", valve);
      CDC_Transmit_FS((uint8_t*)str_tx, strlen(str_tx)); Все отправляет нормально. Но дальше строку мне надо разобрать по этому я делаю функцию paser_uart2(char* valve) в которую передаю свою строку. Разбираю строку, все норм. Но при попытке отправит хоть что то в USB ни чего не отправляется. Удалю весь код из функции отставляю просто отправку строки char test[] = "Test";
      CDC_Transmit_FS((uint8_t*)test, strlen(test)); И тишина отправляет только из колбэка, что выходит за рамки моего понимания))
    • pips когда ты наконец найдёшь свою петлю,  через землю USB и через джек на 3,5, а вот как тебе её удастся побороть это другой разговор. Ты же решил создать себе трудности ? Вот теперь и борись с ними.
    • @Pont 007  за слова "Твоя задача не делать земляных петель это для тебя первостепенно" спасибо.  Но схема выше мне ничего внятного не дала зачем мне usb-цап, если речь идет немножко о другом оУНЧ на ОУ. А на этом ЦАПЕ PCM2704DB, питалово сразу в микросхему идет.
    • Пишим, не стесняемся задавать вопросы. Торг всегда уместен. Ценнег 3000руб.
    • На прошлой страницы обсасывали звуковую карту, что тебе ещё не понятно ? Есть USB-ЦАП где всё на одной ИМС, там аккуратная разводка земли и успех. Более сложные карты это либо преобразователь с 5В, чаше всего +/-7-9В далее питают ОУ, через линейные стабилизаторы, либо внешнее питания. А ты думал в сказку попал ? Не правильной разводкой земли, а тем более если наделать петель будет слышно шум, в особо эпичных случаи можно слушать даже нажатия клавиши на клавиатуре. Твоя задача не делать земляных петель это для тебя первостепенно. Что бы понять, где ты сделал петлю, нужно понять что-ты сделал и куда подключил, мы должны за тебя понять как твою петлю разорвать ? Да, ну дай же г нам схему, то что ты собрал.
    • Набери в Google "Схема USB колонки" и смотри "Картинки по запросу...".
