Своё FМ радиовещание
В 24.04.2017 в 23:06, samodelkin121 сказал:
6ж1п А почему именно заказывали 2???
Кстати очень хороший конструктор СДЕЛАЙ САМ. И моща не малая......
Aleksey15 Ну и что вы молчите????Схему прилепил???Ваши соображения....А тут подскажут..........
Жду посылку из Китая, пока что нечего рассказывать)) разве что  заморочился с антенной... Собираюсь делать полноразмерный штырь.
Народ, подскажите, правильно ли я рассчитал антенну? Антенна GP на частоту 105.0 МГц получилась длинной 203 см (полная длина волны), три противовеса такой же длины соответственно. Нигде не встречал полноразмерных штырей, в основном 1/2 попадается. Будет ли мой вариант рабочим? Расчеты проводил в ммане.
Изменено пользователем Aleksey15
Так обычно и делают классический полуволновой вибратор. В виде четвертьволнового штыря и таких же противовесов. А почему? Изучи, где у такого вибратора находятся пучности тока и напряжения, а где у твоего варианта.
В книге Ротхаммеля.Антенны.
А антенна GP как и диполь должна быть полуволновая.
Чтоб добиться волнового сопротивления 50 или 75ом.
От угла наклона противовесов зависит волновое сопротивление антенны.
Делай три противовеса под 45 градусов
В Манне когда будешь моделировать GP,укажи диаметр трубок.Там это радиус от диаметра.
И добивайся реактивного сопротивления что бы было как можно меньше.
Обалдеть...
39 минут назад, STEN50 сказал:
45 градусов от мачты? Для расчетов в ммане использовал шаблон 145 /435 MHz GP  for mobil только частоту изменил на 105, других там не нашел...
Ну конечно же от мачты.
Держи.Вот расчитал.Дальше сам уже подкорректируешь.
Файл ниже:
GP 105.maa
59106ad58c283_GP105.thumb.JPG.ed97e34cb392a3e326ef333df6697f09.JPG59106ae45bf47_GP105.JPG.d516acec9bcf884e2f0345e0d184aa67.JPG59106aee88782_GP105.JPG.22d10be58670f1b3837c2d946578561e.JPG
Доброго времени суток! Подскажите кто знает, может ли фм передатчик давать помехи кабельному телевидению при условии, что ближайший кабель проходит примерно в 30 метрах от передающей антенны, мощность передатчика 30 ватт, передающая антенна четвертушка. Частота 94,5. Теоретически это возможно?
всё может быть,когда есть внеполосное излучение с передатчика
Ставь фнч на выход передатчика обязательно.
ФНЧ
срезает всё что выше 108мгц.
Они оба нормальные,только настроить частоту среза после сборки надо будет.
АЧХометром.
И к сдвиганию/раздвиганию,возможно потребуется подбор емкости конденсаторов.
Доброго времени суток! Как работает фильтр разобрался, помехи на ТВ пропали. Но появились другие вопросы. Ради интереса к выходу передатчика вместо антенны зацепил нагрузку в 50 ом. КСВ во всем диапазоне 1.1 , хотя при подключённой антенне КСВ внизу диапазона (там где фнч не работает и помехи на ТВ) 1 ровно. Замерил потребляемый ток - 4,7 А. при 13,8 В. При подключённой нагрузке тоже 4,7 А. Стоит только подняться выше 100 МГц, ток вырастает до 5,2 А при КСВ 1 ровно (антенну немного укоротил), передатчик заметно греется, расстояние передачи сократилось. Внизу диапазона на 84 МГц при таких же параметрах отдача у антенны как будто выше, передатчик так не греется, ток меньше. Антенного анализатора к сожалению нет. Антенна GP. В какую сторону копать, кто подскажет?
Подключи эквивалент и ВЧ вольтметр в паралель.Подстрой все каскады на рабочей частоте.
Что именно подстраивать? Передатчик китайский..IMG_1487.JPG.299a83377cf486c77c401c30c5b97dc9.thumb.JPG.7f2bcd0ded69b4209ed765e5d432e0c4.JPGЗапомни только где какой кондюк стоял.И где 3 в куче.Он должен работать нормально без всякой подстройки.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
