Своё FМ радиовещание
По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку.
Упс, с телефона что то глюкануло)
46 минут назад, 856856 сказал:
Может ноги не в те дырки включаешь, или колодка раздолбанная, замыкает не пойми куда.
ЗЫ: Да и заменить его можно на КТ608, 635, 633..например. Зачем обязательно упираться именно в КТ603, непонятно.
таких транзюков у меня тоже нет) так что буду с кт603 собирать.
есть кт607, но на него радиатор не удобно ставить. и неизвестно раскачает его кт368 хотя бы до 0,4 вт или нет.
2n2219 и 2n2222 аналоги кт368? а с буквой А я так понял это в металле http://web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
не пойму какая у него мощность 0,5 или 1вт и какая граничная частота
Вот смотрите что я хотел бы собрать. Хочу выходной каскад на rd06, вот даташит его
https://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/rd06hvf1.pdf
вот график там
какой мне предусилитель собрать, чтобы раскачать rd06? можно даже и не на максимум. думаю, если будет кт368+2n2222a, то это будет много ему. а если будет только кт368, то мало. и что значит в графике там Idq=0.3А, это что за ток?
использую стереомодулятор, у которого хз сколько мвт на выходе
59 минут назад, 856856 сказал:
2N2219 и 2222, это замены для КТ603го. 250 мГц у них. А для КТ368 замена S9018.
я как то вместо кт368 ставил bfr91A, тоже хорошо работал
эта схема пойдет для кт368(s9018)+кт603(2n2222a)?
 и выходной сделать не П-контур, а обычных LC  на вход rd06
А может сделать оба каскада с общим эмитером?
да я так понял это расчет для УНЧ, так что он не пойдет. нужна хорошая рабочая схема. вот это нашел в этой теме
Как будет лучше, собрать первый каскад как второй с ООС или оставить так как есть? рабочая точка не будет смещаться от повышения температуры транза? и по какому принципу подбираются резисторы в эмиттере и с базы на землю?
извиняюсь, если задаю глупые вопросы)
Изменено пользователем jolt
собрал второй каскад на кт603б, решил поэкспериментировать с установкой рабочей точки.
при таких значения вот что получилось
Uкб=2,35в
Uэб= 0,71в
Iэ=86 мА
Iк=60 mА
вот графики из книжки
может еще увелить напряжение эмиттер-база до 0.75-0.78в? и у каких резисторов тогда менять сопротивление?
был в радиомагазине, хотел заказать 2n2222a в металле и s9018, под заказ только от 30шт их можно, так что не вариант. взял только 2n2222a в пластмассе, но что то по виду они не вызывают доверие, что могут 500мвт отдать. взял пару штук кт603Г, ку у них уже нормальное 45 и 62. а на первый каскад у меня есть только один кт368 и один кт316д. есть еще несколько штук, похожи на кт368, но у них стерта маркировка, так что не понять что за транзистор.
SVCh_tranzistory_maloy_moschnosti.jpg?ex
SVCh_tranzistory_sredney_moschnosti.jpg?
SVCh_tranzistory_bolshoy_moschnosti.jpg?
jolt
Если интересно вот еще.Делал ради спортивного интереса....смотри стр.№200 сообщен от 30мая 2013г.В этой теме.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
20 минут назад, samodelkin121 сказал:
jolt
Спасибо! На практике в схеме на кт368 и кт603 были использованны те же номиналы резисторы, что и в схеме? И какой ток покоя  коллектора у кт368 был? И не маленький ли ток коллектора у кт603?
Для кт368 ток покоя 3-5ма
сделал пока что корпус для предусилителя
16 часов назад, STEN50 сказал:
Ром, а вот тут судя по этому графику ток покоя надо повыше ставить, или я не туда смотрю?
а вот еще график для кт603. так ток еще выше ставить надо
вот это меня вводит в заблуждение
Правильно смотришь,просто ток поменьше сделать,чтоб зря не грелся.
Можно конечно же с током поиграться по максимуму отдачи ВЧ напряжения каскадом.
В 07.10.2017 в 12:32, jolt сказал:
Uкб=2,35в
Uэб= 0,71в
Iэ=86 мА
Iк=60 mА
вот я игрался с токами, по таким номиналам транзисторов у меня прилично грелся резистор 100 Ом 0,5ваттный. это не есть хорошо? а вот сам транзистор не грелся, чуть тепленький
Цитата
21 час назад, 856856 сказал:
У тебя есть схема, там стоят номиналы. Запаяй, как по схеме, и без игры получишь готовый результа
Значение напруги и тока  специально указывал чтоб не" играться" не проводить время и чтоб работало.:)
КТ603 больше не отдаст.
если посчитать по этой формуле 3*3/75, то будет 0.12вт. Или тут по ней не имеет смысл считать, потому что потери большие пока дойдет до мультиметра?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
