Своё FМ радиовещание
кстати. такой вопрос. есть индикатор поля, касался антенкой сначала конденсатора, где стоит цифра 1, шкала индикатора зашкаливала, касался где цифра 2- на 1/3 стрелка шкалы откланялась. почему такие потери? или так и должно быть?так же и на втором конденсаторе. только там сначала сильно шкалила, аж стук был слышен сильно, а на другой обкладке консендатора тоже шкалил, но уже не с той силой стрелка билась. Может конденсаторы хреновые?
Изменено пользователем jolt
2 минуты назад, jolt сказал:
Так должно быть.Так как в первом случае большое сопротивление и соответственно больше уровень ВЧ будет.
КТ603 работает практически на пределе по частоте,соответственно будет маленький коэфф усиления.
Единственное чтоб хоть как то увеличить выход,надо на нём поднять напряжение питания хотяб до 10в.
ну я и так падаю на них 12в. мне должны скоро прийти 2n2222 в металле, я тогда заменю его
какой ток коллектора ему нужен судя по этим графикам?
Только что, jolt сказал:
так что у меня вообще 0,06ВТ выход получается
Нормально все там получается.Панику не наводи.
0,1мВт как раз для кт610го.Лепи теперь схемку на 610 и 920.И настрой правильно.И будет вам счастье км на 10,а может и больше.Смотря как антенка от земли будет поднята.59df7aecae8e4_post-170333-0-06756500-1369916306(1).thumb.jpg.6858ff712143fe9e0e581d8e548dd1ee.jpg
Или делайте на РД-15HVF1.Делалось опять же ради интереса.Если будет сделано правильно заработает сразу.Ток покоя транзистора делается 0,5Ам.Без нагрузки не включать.Транзистору наступит каюк.
Вот фото пробного экземпляра.Отдавал на 50ти омную нагрузку 15ват .
Ток покоя делайте 100мА для 2n2222.А вообще ток для него(коллектора) не более 0,8Ам.
Изменено пользователем samodelkin121
не дорисовал
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
я буду делать на рд15 или рд06. что раньше придет. заказал то и то. на рд06 толковую схему не нашел, можно же использовать схему с рд15? ну и ток покоя рд06 0.3А выставить
11 минуту назад, samodelkin121 сказал:
Лепи теперь .. км на 10,а может и больше..
Я тут сравнил, ради интереса, ваши возможности по дальности беспосадочной передачи FM сигнала. Согласно Википедии у вас имеется значительный  ресурс наращивания мощности до дальности 55км и даже больше:
В то же время, для  Jolt;a, который проживает не в 55км от дороги на Валуйки, а в большом краевом центре, 10км дальности могут оказаться излишними, в плане высокой вероятности его  посадки с конфискацией дальнобойной аппаратуры. Поэтому имеет смысл ограничиться заменой КТ603 на 2SC3357, например, и на этом успокоиться. Жителям  Ставрополя есть чего слушать и кроме радиостанции Jolt-FM.
Изменено пользователем noise
Каждый сходит по своему с ума.....
Таблица дальности связи на FM диапазоне на штырьевую ненаправленную антенну, при высоте подъема антенны не более 2 метров от земли, и отсутствии сильно пересеченной местности.
Гарантированный прием.
Мощность Дальность
1W приблизительно 1.5-3km
5W приблизительно 4-5km
15W приблизительно 10km
30W приблизительно 15km
100W приблизительно 15 24km
300W приблизительно 45km
http://www.radio-center.ru/teoria.shtml
Только что, samodelkin121 сказал:
Таблица дальности связи...при высоте подъема антенны не более 2 метров от земли..
Это да..  У вас примерно такая высота подъёма. А у Jolt'a,  в большом городе, она скорее всего побольше будет. Ему с мощой поаккуратнее надо.
2 часа назад, noise сказал:
да я вряд ли буду в городе вещать, отвезу его на дачу в село.
2 минуты назад, noise сказал:
Тогда нормально.. Но если будешь только своё село озвучивать, то большой мощи всё равно не нужно.
я в 2011 году собирал усилитель на bfr91a+кт603а+кт607. хватало на все село и немного до соседнего доставало)
До соседнего лучше не надо.. Вдруг в соседнем селе кто-то, типа тебя, свою радиостанцию замутил? А это уже конкуренция получается,..борьба за слушателя. Могут антенну поломать, хату с передатчиком поджечь, морду набить, или ментов натравить. В общем пытайся не залазить на чужую территорию вещания, а тем более с большей мощой и лучшей модуляцией, чем у конкурента.
В 12.10.2017 в 17:35, samodelkin121 сказал:
а печатки у Вас нет для рд15?
Вот доработанная и на выходе  фильтр.Вместо воздушных КПЕ на выходе ставятся керамика подстроечные как на входе.
Плата РД15.rar
В 17.10.2017 в 15:13, samodelkin121 сказал:
Плата РД15.rar
А Вы делали усилитель на rd00 или rd01? Видел на другом форуме вы интересовались rd00, вроде. Так нормальной схемы с ним не нашёл, а ведь очень хороший транзистор!
В 17.10.2017 в 16:13, samodelkin121 сказал:
Нет.
Цитата
Переделал предусилитель. Поставил транзисторы bfr91a+2n2222. Получилось на выходе 3.7в на мультиметре через вч приставку. А что там на самом деле непонятно. Что то мой в7-26 отказывается работать, похоже проблемы с щупом. Пришли rd06 и rd15. Соберу на каком нибудь усилитель и потом отпишу.
Интересный сайт по передатчикам.
http://www.polisoftlab.info/
вопрос. такая эквивалент сопротивления подойдет?
нашел вольтметр в7-13, но нет вч пробника. нашел его схему с делителем. но там в ДН надо подбирать резисторы и крутить подстроечный конденсатор, чтобы ДН был 1:10. а если без подбора, так как мне не на чем подбирать, то в каких приделах будет это соотношение в делителе меняться? насколько правдиво он будет показывать вч напряжение. Или есть какая то возможность подобрать точные значения резисторов и емкость подстроечников?
27 минут назад, jolt сказал:
По разному делают:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&dcr=0&tbm=isch&q=diy+50+ohm+dummy+load&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi-gY_LtInXAhXGE5oKHdZTDEUQBQgjKAA&biw=1024&bih=686&dpr=1.25
всем привет. собрал усилитель на rd15. так вот. без сигнала на входе у него на выходе 10-25 в напруги. если закоротить вход на массу, то все нормально, стабильно 0. но так же появляется ВЧ напряжение с закороченным входом, если первый входной конденсатор выкручен на минимальную емкость(как на фото), в другим положениях тоже 0. это нормально или нет?
