Своё FМ радиовещание
31 минуту назад, mihelson сказал:
Что то подобное я у себя на этом же транзисторе наблюдал, не помню что делал, но работал отлично. 15вт дул
Вспомните, пожалуйста )
отпаял этот проводок, возбуждение все равно осталось. так вот, когда касаюсь пальцем катушки L3, то возбуждение пропадает, у кого какие предложения будут?
1 час назад, jolt сказал:
Ну здесь надо пробовать в разных сочетаниях (на рисунке обозначено красным) и каждый раз делать измерения, развернуть или добавить конденсаторы, убирая соединение с платой в точке крепления винтом транзистора, лучше разделить экранной перегородкой, дублировать соединение общего провода на плату в разные точки отдельным проводом на выходном разъёме (с резьбы), разрезать фольгу (обозначено красной полоской) чтобы не было замкнутой петли и т. д..
На будущее, входные проводники с деталями нужно делать как можно короче, например вот так:
спасибо. попробую. Вот вы нарисовали на затворе последовательно конденсатор и резистор. а какой емкости и сопротивления они должны быть?
а еще такой вопрос. какой лучше кабель, 50 или 75 Ом? а то в роттхаммеле у волнового диполя на частоте 100 мгц волновое сопротивление около 55-60 Ом. а многие использую 75 омный кабель. вроде 50 ом будет лучше подходить?
Изменено пользователем jolt
... какой лучше кабель, 50 или 75 Ом?
Лучше тот, который есть в наличии или достался на халяву (шучу), главное суметь согласовать волновое сопротивление кабеля с сопротивлением нагрузки, в тоже время если всё покупать, то 75 Омные кабель и разъёмы дешевле.
Зависит от применяемой антенны-её волнового сопротивления.
В 10.11.2017 в 16:41, jolt сказал:
Наверное повторюсь.Так уж повелось что на передатчиках используют 50 Ом кабель а на прием 75 Ом.75 ом исторически стал применяться в телевизионном приеме как удобный для согласования с дипольными антеннами, имеющими близкое входное сопротивение (73 Ом). В этом случае при равенстве сопротивлений требуется только симметрировать переход кабель-диполь. 50 Ом - массовый стандарт в высокочастотном оборудовании.
Теперь про возбуд.@jolt  я же вам скидывал печатку,вы сделали свою и не правильно.Во первых у вас болт(шляпка-железо) возле вых.катухи-эт не есть хорошо,но от этого возбуда не будет.Неправильно состоит в том что 200% даю что стеклотекстолит односторонний,эт первое,второе нужно соединить перемычками нижнюю и верхнюю часть платы(стеклотекстолита) по всей поверхности платки,чем больше тем лутше.Минимум 10соединение(примерно).Ну и где у вас стоит перемычка из провода(для каких она там целей я так и не понял)нужно ставить катуху и дальше кондюки(как показал вам Мастер144).Какой ток покоя вы сделали для транзистора(0,5Ам не больше)Настраивать нужно при пониженном напряжении питания10-10,5В.:unsure:
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
Печатку я делал не сам, а взял с другого форума, там по ней делали и вроде нормально работало. Текстолит двухсторонний, но очень тонкий, может из за этого возбуд. А на счёт перемычки на входе, там должен стоять экран, вот и перемычка там. Так я в итоге собрал все вместе. И когда к усилителю подсоединёно два каскада на bfr91+bfg135, то возбуда нет. Получилось настроить на эквивалент 60 ваттный . Грелся он на градусов 50-60. На мультиметре 34 вольта при питании усилителя 15в. Ну понятное дело мультиметр брешит, там максимум 10 ватт будет. Подсоеденил к диполю, его повесил на дереве в 2 метрах от земли) получилось 2 км радиус уверенного приема в городе , но сильные помехи по телеку. Или модулятор так срет, или возбуд.
Да, печатка у него не очень удачная. Вообще планирую сделать заново уже на одной плате и все три транзистора уместить, каждый каскад заэкранировать. И хочу между каскадами поставить полосовой фильтр gfwb3, но пока не знаю как их согласовать . Если у кого есть варианты, то напиши, пожалуйста
Тут 31 в при питании 12в
8 часов назад, jolt сказал:
Эти автомобильные модуляторы могут такую гадость делать.На вых.устройства УМ нужно ставить обязательно фильтр.При настроике УМ следить за током(мин.) на стоке и одновременно на вых(мах.) напряжения.:)1.thumb.jpeg.012a1a3102dfdc0379ba23e94b8f0a0f.jpeg
Ну так я и хочу ещё между каскадами поставить этот полосовой фильтр. У него входное и выходное сопротивление 75 ом. У Вас есть мысль как их подключить ? На входе и выходе делать LC контур и согласовывать? Или будет просто достаточно подстроечных конденсаторов?
На  выход стереотрансмиттера лучше всего поставить полосовой пьезокерамический фильтр,обычно стоял на входе приёмников музыкальных центров.
всем добрый вечер. Собираю усилитель щас на кт368+bfr91+bfg135. подключал третий каскад и начинался возбуд. перевел его в класс С и все стало отлично. И возник вопрос, какого сопротивления нужен резистор с базы на землю или нужно дроссель поставить? щас у меня стоит 820 Ом, вроде работает, но может с ним не на полную он раскачивается?
file.php?mode=view&id=64931&sid=755a9f81
file.php?id=240&sid=a929215dbf13ffb3e44a
при питании 12в на 75 омной нагрузке 7.7В, при питании 15в- 8.8В. Полосовой фильтр очень хорошо отсекает помехи по телевизору. ну хотя и помехи были только на одном канале и то не значительные. в нему буду еще делать каскад на RD15mU-7DPLz9DA.jpg.2c18ce691c7e32662873161ed3ea6a33.jpgSimURobQbtg.jpg.7df3a40cdee5e14610c29abfb6bdd191.jpgnrUnDf3_Fs4.jpg.14cd3edb6d7f3407dcb56fd0ab757830.jpg_nk9z_wef30.jpg.ce3c86f9be476e9d58209585d3151c99.jpgdYrEgRnj0xk.jpg.3004e976ad1333dd98ed3cdd1283d054.jpg
Решил закончить начатую в 2006 году конструкцию с первой страницы. Тогда ну никак не запускалась, Переделал плату, поскольку тогда все дорожки начали отслаиваться.
Запустилось довольно просто, увеличил ёмкость подстоечников и всё.20171126_223520.thumb.jpg.7e96368b49929c03d744d00c1e1c3e4a.jpg
Задающий по началу был авто модулятор. Потом сваял https://tipok.org.ua/node/36
Спасибо автору: tipok
Начал за здравие, а закончил за упокой :)
Не программировалась епромка, виной один из резисторов 4,7к. Пока искал перепахал всю плату, сишка стойкая микра выдержала четыре "пересадки", а вот дорожки под ней нет. Пришлось городить.
TAS1020 тоже стойкая три "пересадки".
Сейчас сделал 20180204_180530.thumb.jpg.328a5f2cd23a1973268356b95a664190.jpg
tipokSI finish BY TOM.lay6
На фото один полигон слился с массой, на печатке косяк исправлен. Изготовлено с помощью ЛУТа.
Прошивки и Программы СЮДА.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19461
Собрал всё в одно место, более свежие версии:
Прошивка:   Prowivka.rar
Прога  : http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19461&view=findpost&p=480146
Прошивал через: USBfirmware_V0354_Home.rar
драйвера для первого старта "Unknown Device", внутри:  dfu_driver.
Проверено на WIN7 X64.
Ещё раз спасибо автору  сего девайса за вложенный труд и тех поддержку. https://tipok.org.ua/node/36
Изменено пользователем 1tom1
А где принципиальная схема оконечника с параметрами?Что имеем на выходе?:blink:
Вроде как написал, что с первой страницы. Ну да ладно:
КТ958 спалил при первых запусках, сейчас поставил КТ930А.
До конца усилитель не испытал. Задающего не было, а "прикуриватель" сильно фонит на 2 и 3 гармониках.  Нагрузил на самодельные 50 Ом, потребление при этом было за 4А. На данный момент: в загашниках нашёл GFEB4, припаял по входу. На выходе будет https://ru.aliexpress.com/item/0-1KW-88-108MHz-Low-pass-filter-coupler-LFP-for-FM-transmitter/32815019344.html?aff_platform=aaf&cpt=1518027013269&sk=jiEmIUR&aff_trace_key=d3a25f0928c5494eb4ca7ce745f37cf1-1518027013269-05025-jiEmIUR&terminal_id=6b1ae2f995b04d6abb911cafb84adccc
Когда приедут комплектующие нужного типоразмера для FStick, буду запускать.
Пришли детали. Спаял ГУН на чистовую. 20180323_205959.thumb.jpg.22dfff1c8f7b5764c58428ad9aba1e16.jpg
И к своему удивлению без усела уверенный приём на авто магнетону  2км. По прямой видимости пробивает 7км. Антенну ради прикола попробовал
Другие ради прикола попробуют и уработают вых. транзистор.Вот это будет уже не прикольно:)
