Д9! Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Ход работы по сборке радиопередатчика 1.Выбор электрической схемы радиопередатчика. Усилитель ФМ модулятора собрали по схеме кт368+кт368+кт610Б (см.рис.1), выходная мощность которого составила 1Вт Рис.1 Схема радиопередатчика 2. Монтажная плата Дорожки сделали при помощи гравёра(бор машинки), но можно и резцом.(см.рис 2) Рис.2 Монтажная плата 3.Пайка деталей к плате методом поверхностного монтажа.(рис.3) Рис.3 Собранная схема передатчика. 4. Антенна Антенна(типа диполь) изготовлена из 2-х трубок, вставленных одна в другую. Верхний вибратор диаметром 12мм, нижний вибратор металлопластиковая трубка 12*2,0. Можно использовать 2 металлопластиковые трубки 12*2,0 и 16*2,0. Они так же очень хорошо входят одна в другую. Кабель пропустили внутри нижнего вибратора предварительно надев 3 ферритовых колечка, обмотав их скотчем чтобы не болтались.(см. рис 4-6). Рис.4 Способ установки ферритовых колец на коаксиальный кабель. Рис.5 Способ прокладки кабеля внутри нижнего вибратора. Рис.6 Способ присоединения центральной жилки к верхнему вибратору, оплетки - к нижнему, за счет хомута. Внутреннее покрытие металлопластиковой трубки - изоляция верхнего вибратора от нижнего. Уверенный прием с такой антенной на дешевый китайский радиоприемник был в радиусе 1 километра. На китайскую магнитолу 2км. На японскую не пробовали, наверняка дальше. Для расчета длинны вибраторов (трубок)применили формулу: λ=300/ν (1) где: λ - длина волны; ν - частота в Mhz, на которой работает передатчик; 300 – скорость света, выраженная в Мм/с. Затем высчитали необходимую длину вибраторов по формуле S=λ/4 (2) Проведя расчет по формуле (2) получили длину вибратора(0.83м) где: S - длина вибратора; λ - длина волны. Кабелем соединили вибратор с антенной, причем центральную жилку кабеля цепляем к верхней части – верхнему вибратору, а оплётку - к нижней. Кабель можно закрепить на стене в помещении. (см. Рис. 7-8) Рис. 7 Антенна в походном положении. Рис.8 Антенна в собранном виде. 5.Поместили плату в экранированный бокс. В нашем случае это CD-ROM. После чего поместили всю конструкцию в основной корпус – системный блок(рис.9). Рис.9 Системный блок. В качестве блока питания был взят блок питания от этого же компьютера, от него же запитали модулятор на 5В(желтый и черный – 12В, красный и черный – 5В) . Затем проделали в корпусе отверстие, в котором закрепили гнездо под антенну(рис.10-16). Рис. 10 Задняя сторона корпуса. Установлено антенное гнездо. Рис.11 Вид спереди. Включенное состояние. Рис.12 Вид спереди. Выключенное состояние. Рис.13 Вид сверху. Перед помещением в корпус. Рис. 14 Вид сбоку. Рис.15 Вид внутри корпуса. Рис.16 Корпус от CD-ROM с установленным модулятором и USB-портом и аудиопортом. 6.Тестовый запуск радиопередатчика. Тестовый запуск необходимо провести для того, чтобы убедиться, что всё работает. Перед включением необходимо проверить, подключена ли антенна, т.к. при отсутствии антенны транзистор кт610Б сгорит. Так же желательно что бы расстояние между передатчиком и антенной было 3-4 метра. Настройку производили подстроечными конденсаторами по максимальному отклонению стрелки индикатора поля. Результат: После установки антенны на высоту 7 метров приблизительный радиус вещания передатчика, который составил в условиях не очень плотной застройки ~1,5км. Важно соблюдать технику безопасности: при работе передатчика, в радиусе ~ 0,5 метра от антенны находиться нежелательно. Прикосновение к включенной антенне может вызвать ожоги кожного покрова. Следует также отметить, что перед началом вещания радиостанции в соответствии с Законом5 РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" необходимо пройти обязательную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возможные варианты использования радиопередатчика FM радиодиапазона: Создание школьной походной радиостанции. Огромное спасибо STEN50 за то, что тратил свое драгоценное время на наши вопросы. А так же хотим передать теплые слова благодарности всем форумчанам с которыми заочно подружились, читая их коментарии на других страницах 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анархист1991 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 Ребят есть у кого схема вот этого девайса? и может ли оно передавать RDS? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 2 часа назад, Анархист1991 сказал: Ребят есть у кого схема вот этого девайса? и может ли оно передавать RDS? Для каких целей она вам нужна?В этом коробке функция РДС не предусмотрена 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анархист1991 Опубликовано 14 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 1 час назад, samodelkin121 сказал: Для каких целей она вам нужна?В этом коробке функция РДС не предусмотрена странный вопрос для каких? вы так спросили как будто я прошу чертежи ядерной бомбы!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Схемы на ЭТО спрятаны в сейфах, стоящих в сырых подвалах китайских фабрик. Максимум, чего можно добиться - идентифицировать микросхемы, если они не затерты и серийно выпускаются и разбираться самому. Чинить такое нецелесообразно, соответственно, схемы вряд ли кто срисовывал и выкладывал. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) 16 часов назад, Анархист1991 сказал: странный вопрос для каких? вы так спросили как будто я прошу чертежи ядерной бомбы!!! Если вы так будете отвечать, то вам так вряд ли кто поможет.На выходе стоит полевик который выдает 7ват.Вот вам схема вашего коробка,если ана вас "спасет".И что дальше??? Изменено 15 июля, 2018 пользователем samodelkin121 1 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анархист1991 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 4 часа назад, samodelkin121 сказал: Если вы так будете отвечать, то вам так вряд ли кто поможет.На выходе стоит полевик который выдает 7ват.Вот вам схема вашего коробка,если ана вас "спасет".И что дальше??? ответил я нормально! просто с такими вопросами ( Для каких целей она вам нужна) обычно итересуется менты или тому подобные ! за схему спасибо но я думал там хоть маркировка микросхемы будет (у меня микра не промаркирована) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) Что за микра не знаю у вас,но сделан задающий генератор в этом коробке на подобе м\сх ВА1404 (по такому принцыпу).Единственное что можно сделать - использовать этот коробок как задающий для разгона усилителя мощности или вместо выходного транзистора поставить RD-15HVF1 но тогда придется менять смещение,выставлять ток покоя (другие будут детальки).Получите на выходе 15Вт,что будет хватать на расстояние 7-12км на пересеченной местности.Если есть у вас такой коробок, то проще изготовить к нему УМ ват на 70-120.Одним словом мудить. Изменено 15 июля, 2018 пользователем samodelkin121 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анархист1991 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 В 15.07.2018 в 14:13, samodelkin121 сказал: не поверите но мне не нужна большая дальность! мне надо не более 200-300 метров). я уже проверял её, дальность была уверенного стерео аж 2 км а это много. так вот вопрос не типичный для такого дела!!! как урезать дальность этого передатчика на копаясь в потрохах устройства? первое на ум приходит антенна но хождение по гуглу не даёт результатов (там только полноразмерные антенны) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Не копаясь в потрохах, не получится.Если у вас не будет антенка согласована с передатчиком то вы за 20 секунд спалите выходной транзистор Q6.Для уменьшения мощи т.е. дальности, нужно сделать так.Подстроечники 5-25пф.Антенна штырь 1/4 длинны волны(70см на диапазон 100МГц).Катушку L12 витки не убовляем и не добавляем т.е. не трогаем.Если дальность будет большой, то сигнал снимаем с конденсатора С61 отпаяв предварительно от Q1. По другому никак. 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) @Анархист1991 ,не следуйте этому совету,вы просто не сможете настроить выходной каскад без приборов ,не угробив транзисторов,а советуемая схема ,это схема согласования нагрузки П-контура по наибольшему току антенны,но никак не для уменьшения мощности..)..Для уменьшения уровня сигнала в антенне следуйте проверенным и безопасным методом--снизьте напряжение возбуждения УМ на Q6 от Q5 путем уменьшения емкости С33 и сопротивления R13..приборов не надо и результат слышен будет сразу..Или проще--снять сигнал с Q4 можно,подключив проводок вместо антенны к точке С33-R13 ,отключив от Q5 и питание Q5-Q6..Это тоже годный вариант..И последний,наиболее подходящий ,без копания унутре,(но с прежней потребляемой от источника питания мощностью)--включите между точкой подключения вашей штатной антенны и корпусом резистор на 10 Вт 50 Ом,при этом антенну можно заменить на провод произвольной длины.Будет счастя.. Изменено 15 июля, 2018 пользователем kotosob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анархист1991 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 23 минуты назад, kotosob сказал: @Анархист1991 ,не следуйте этому совету,вы просто не сможете настроить выходной каскад без приборов ,не угробив транзисторов,а советуемая схема ,это схема согласования нагрузки П-контура по наибольшему току антенны,но никак не для уменьшения мощности..)..Для уменьшения уровня сигнала в антенне следуйте проверенным и безопасным методом--снизьте напряжение возбуждения УМ на Q6 от Q5 путем уменьшения емкости С33 и сопротивления R13..приборов не надо и результат слышен будет сразу..Или проще--снять сигнал с Q4 можно,подключив проводок вместо антенны к точке С33-R13 ,отключив от Q5 и питание Q5-Q6..Это тоже годный вариант..И последний,наиболее подходящий ,без копания унутре,(но с прежней потребляемой от источника питания мощностью)--включите между точкой подключения вашей штатной антенны и корпусом резистор на 10 Вт 50 Ом,при этом антенну можно заменить на провод произвольной длины.Будет счастя.. вот скорей всего воспользуюсь последним это нагрузка резистором) а какой резистор брать? проволочный или с напылением резистивного слоя? да кстати узнал что за транзюк на выходе это rd06hvf1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) @Анархист1991 ,,не проволочные.Бюджетно--шесть резисторов МЛТ-2 300 Ом в параллель *бочонком*,с присоединением своими выводами к выходу и к массе. Изменено 15 июля, 2018 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 15 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Только что, kotosob сказал: --включите между точкой подключения вашей штатной антенны и корпусом резистор на 10 Вт 50 Ом,при этом антенну можно заменить на провод произвольной длины.Будет счастя.. Так даже будет проще всего и быстрее.Проволочный не прокатит.Набор резисторов,чтоб общее R=50 Ом На фото примерно ориентир.Чем больше мощность тем меньше будет греться. 1 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sgw2006 Опубликовано 30 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Подскажите сможет ли работать на передачу сигнала антенна Dipol DIP 5/RZ B, или всё таки надо J-образную? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 На передачу, впрочем как и на приём, может работать всё. Здесь другой вопрос - как оно будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Здесь моё творение. Остались небольшие "штрихи" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Для начинающего побалываться в течении полугода или с год,это слишком сложно и громоздко.Да еще и мыкры программировать,да и платки такие не всякий осилит заводского изготовления 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Платки осиливать и не надо. За нас кЕтай их сделает, как впрочем и в моём случае, плюс ещё и недорого. Не с проста же я выложил герберы для производства. Самодельные платы - это ещё осталось с тестирования, но зачем их перебирать, если работают. Вот и оставил. мЫкрЫ программируются пятью проводками. Единственный нюанс - в железе должен быть хоть какой но COM порт. По сборке я на сайте написал. Никаких танцев с бубнами, можно сказать, правильно спаял и оно работает. Я выложил, а здесь уже каждому решать, надо оно ему или нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Adver ВАМ наверное нужно в другую тему КУПИ ПРОДАЙ 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samodelkin121 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Учитесь читать.Оно ВАМ пригодится дальше 0 Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @samodelkin121 Это рекламный бот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Так как подобная тема канула в лету по причине околонаучного бреда и флуда топикстартера, создаём новую тему для тех кто в теме. Начнём с УПЧ с демодулятором на двух расстроенных контурах, с которым возможно реализовать максимально высокие технические характеристики для подобного типа дететкоров и которые на порядок проще синхронников. В скором будущем схема будет изготовлена на новой плате, на которой учтены недостатки в плане фильтрации остаточной амплитуды ПЧ на выходе и в плане экранировки. Схема: Для тех кто в теме пояснять работу данной схемы уже не стоит, в прошлой теме всё было разобрано по косточкам. С предыдущей, можно сказать, макетной платы я уже снял кое какие характеристики и даже видео. Видео было снято в бОльшей степени для топикстартера предыдущей темы. Видео Единственное, для настройки подобных схем думаю собрать генератор ПЧ с ЧМ, чтобы можно было выполнить более точную настройку, так как на данный момент приходиться быть завязанным на преобразователь частоты где установлены дополнительные фильтры ( УКВ блок ) и брать сигнал с генератора, который работает непосредственно на УКВ диапазоне. Немного по генератору. Так как непосредственно на частоте 10.7 МГц получить широкополосную ЧМ без искажений будет сложно, будет реализация по типу преобразователя частоты. Два генератора, один из которых будет стабилизирован кварцевым генератором 100 Мгц, второй генератор будет модулироваться по частоте и стабилизирован синтезатором частоты, который будет перестраивать генератор от 100 МГц до 130 Мгц ( по сути, можно и более высокую частоту, но в этом я не вижу смысла). Такой вариант позволяет реализовать практически любое кратное сетке синтезатора значение ПЧ с широкополосной ЧМ. С выходов этих двух генераторов высокая частота будет поступать на смеситель, скажем 174ПС1 (их у меня валяется без дела), на выходе которой будет включён ШПТ и ФНЧ с частотой среза 30 МГц. У кого какие идеи? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) 1 hour ago, Pаvlik said: У кого какие идеи? ..весьма похвально,но суть-публично не заразительно..). Дешевая альтернатива такому интересу показательна ,оставляя аналог в курилке и числясь,между тем,в игрушках.,а доступность КИТ-ов,недорогих комплектующих для более серьезных вещей на базе такой схемотехники,вплоть до готовых изделий,вбило последний гвоздик в крышку ящичка,где лежали привычные нам ,прошедшим практическую приемную радиотехнику с азов, детали.. Изменено 26 июля, 2019 пользователем kotosob 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pаvlik Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 18 minutes ago, kotosob said: ешевая альтернатива весьма показательна ,оставляя аналог в курилке и числясь,между тем,в игрушках. То что данные чипы оставляют аналог в курилке это вопрос спорный. У меня в наличии есть подобные РПУ с цифровой обработкой. Что могу сказать. Цифра очень не любит перегрузок, даже небольших - моментально "сваливается" в недопустимые нелинейные искажения, так же у цифры как правило низкая ПЧ. Это тоже не в плюс параметрам. Не разу не встречал цифровой чип с разделением стерео каналов более 30-35 дБ, аналог может обеспечить и под 60 - 70 дБ в режиме широкой полосы, что говорит о его большей линейности и "гибкости". Да, с пережатым динамическим диапазоном аудиопотока с ограниченной полосой ЗЧ 12-13 кГц, который как правило у вещателей, данные цифровые чипы сильно выигрывают у аналога по цене/качеству восприятия аудио/ избирательности/простоте, но только стоит их попробовать, в жёстком режиме, к примеру с аудио СД/качественного МП3, без сжатия ДД и с полосой до 15 кГц, то цифра пасует полностью перед качественным аналогом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
