Своё FМ радиовещание
антенну нормально поставить у меня паходу не получится на крышу, к тому же тут кругом 5-10этажные дома особенно если в сторону города глядеть
Ну тогда ватт 10 и простенькую антеннку на подоконнике.А так я с 1 ваттом и нормальной антенной на 75 км спокойно работаю.Даже если ты повыше как можно поставишь аненну будет лучше.В это диапазоне частот высота установки антенны играет большую роль,возми теже самолёты они в Укв диапазоне работают темиже ваттами но так как они высоко летают дальность связи получается большая.
Изменено пользователем Aleks8383
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
У меня тоже антенна низко, на первом этаже. Сначала дул в нее 3-4 Вт примерно, телефон по району ловит, дальше пропадает совсем, а пацаны в тачках ловят до самого выезда из поселка и без пропаданий, так что смотря еще чем ловить он будет. Сейчас дую 9 ватт уже. Пока не пробовал с телефоном ползать.
Да вдуть можно и киловатт толку то даже простенькая антенне поднятая повыше даст форы любому передатчику,да и к стати к слова в связи самое главное антенна ,остальное это так себе.Не будет нормальной антенны ты хоть киловат качай толку не будет(конечно утрировано с киловата будет толк где тебя услышат только большая часть мощности будет осидать в антенне и на приём не услушишь не чего если как радиостанция будешь работать,если по простому сказвть)Туже антенну какую Стенн давал делайте только вешайте как можно выше и всё будет работать(кстаи вопрос к Стенну зачем на диполёчках колечки надеты вроде и так всё согласоввывается номально).
Ua3rqn
Это все и так понятно. :)
Колечки нужны чтобы оплетка кабеля меньше излучала. Можно намотать запорный дроссель.
да она и так излучать не будет если что,на кабель ставятся дроселля и трансы что бы согласвать нагрузки.Сам придставь если по всей длине кабеля он излучал ,тогда зачам в конче то его ставить он и так будет излучать по всей длине.Я не зря вопросы задю .
Ua3rqn
Колечки возле антенны это запирающий дроссель.Так как диполь симетричная антенна а кабель нет.Так вот и не дают затекать ВЧ на внешнию сторону экрана кабеля.
Это понятно так он ставится в начале кабеля,насколько понимаю и далее кабель не излучает, но не ставится в конце антенны.
Ua3rqn
Ставится везде и чем больше, тем лучше. Около антенны ставится, что бы ВЧ токи на оплетке не перекашивали диаграмму направленности.
Изменено пользователем noise1
я вот на 3м этаже живу, мне вот интересно через 10 этажки пробивать будет или нет
Сильно зависит от конкретных условий: дома стоят плотной линией, или с прогалами, может отражаться от стоящей сбоку многоэтажки и т.д. В любом случае будут "мёртвые зоны" непосредственно в радиотени домов.
да в этом деле высота антенны главное я вот на 3м этаже живу, мне вот интересно через 10 этажки пробивать будет или нет
А это не посчитать,вернее можно но это надо минимум доктором наук быть. :lol: УКВ волны в прямой видемости распространяются,сам посмотри по местности.
Ua3rqn
Нет как раз в конце.Так как в начале всё заэкранировано.Корпус твоего передатчика через вч разьём соединён с экраном кабеля.По сути дела оплётка кабеля является продолжением твоего корпуса передатчика.ВЧ ток наружу "не вылезет".
Другое дело там на другом конце кабеля.Когда у тебя запитана симметричная антенна не симметричным кабелем то возникают скажем так компенсационные токи которые и стремятся "затечь" на внешнюю сторону оплётки кабеля.
Так вот вч дросселем из колечек как раз и запираем путь этому току.Так как он будет искажать диаграмму направленности антенны и сам кабель будет излучать.
Может не грамотно выразился но думаю понятно обьяснил.
Если что ребята меня поправят :D
Вот как то так будет.
По прямой не проскочит это факт ,а вот от окружающих зданий отразится и перелететь наверное сможет.
Ua3rqn
Отлично!!!!Так скажем идём в ногу... :D
Лучше всего установи антенну на крыше.На лифтовой будке к примеру.
Если будеш крепить вертикальный диполь к металлической мачте то надо антенну вынести от мачты на расстояние 0.2-0.3лямбды.
Да ну, это несерьезно. :) За углом уже не ловит. То ли дело, когда дотрагиваешься до выхода передатчика и у тебя пригорает кожа :lol:
Кожа шкварчит и неонка полыхает. :lol:
