6 706 сообщений в этой теме
jolt    2
5 часов назад, 856856 сказал:
По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
jolt    2
По первой ссылке поехал в магазин, купил два кт603б, спасибо ! Мультиметтром хотел замерить их ку, у одного 22, у другого 1. Или у меня мультиметр тупит или ещё что. У меня у кт603а и то больше ку.
Упс, с телефона что то глюкануло)
856856    480
Только что, jolt сказал:
Может ноги не в те дырки включаешь, или колодка раздолбанная, замыкает не пойми куда.
ЗЫ: Да и заменить его можно на КТ608, 635, 633..например. Зачем обязательно упираться именно в КТ603, непонятно.
Изменено пользователем 856856
jolt    2
46 минут назад, 856856 сказал:
таких транзюков у меня тоже нет) так что буду с кт603 собирать.
есть кт607, но на него радиатор не удобно ставить. и неизвестно раскачает его кт368 хотя бы до 0,4 вт или нет.
856856    480
2N2219, 2N2222, которых везде навалом , его раскачают.
jolt    2
2n2219 и 2n2222 аналоги кт368? а с буквой А я так понял это в металле http://web.mit.edu/6.101/www/reference/2N2222A.pdf
не пойму какая у него мощность 0,5 или 1вт и какая граничная частота
856856    480
2N2219 и 2222, это замены для КТ603го. 250 мГц у них. А для КТ368 замена S9018.
jolt    2
Вот смотрите что я хотел бы собрать. Хочу выходной каскад на rd06, вот даташит его
https://www.mitsubishielectric-mesh.com/products/pdf/rd06hvf1.pdf
вот график там
какой мне предусилитель собрать, чтобы раскачать rd06? можно даже и не на максимум. думаю, если будет кт368+2n2222a, то это будет много ему. а если будет только кт368, то мало. и что значит в графике там Idq=0.3А, это что за ток?
использую стереомодулятор, у которого хз сколько мвт на выходе
59 минут назад, 856856 сказал:
я как то вместо кт368 ставил bfr91A, тоже хорошо работал
856856    480
.. это будет много ему. а если будет только кт368, то мало. и что значит в графике там Idq=0.3А, это что за ток?
Много не мало.. А убрать усиление проще чем не поднять. Резистор в эмиттер поставь, подбери пару омов.  А Idq это ток покоя, определяемый постоянным смещением.
mihelson    282
кт610а раскачивается от кт368 неплохо. У меня работало.
jolt    2
эта схема пойдет для кт368(s9018)+кт603(2n2222a)?
 и выходной сделать не П-контур, а обычных LC  на вход rd06
А может сделать оба каскада с общим эмитером?
856856    480
Попробуй.. Хотя они и так с общим эмиттером.
856856    480
Я не определял.. Но ты попробуй сначала определить один резистор.. Если получиться положительный результат, то будешь определять и другие.
jolt    2
да я так понял это расчет для УНЧ, так что он не пойдет. нужна хорошая рабочая схема. вот это нашел в этой теме
Как будет лучше, собрать первый каскад как второй с ООС или оставить так как есть? рабочая точка не будет смещаться от повышения температуры транза? и по какому принципу подбираются резисторы в эмиттере и с базы на землю?
извиняюсь, если задаю глупые вопросы)
Изменено пользователем jolt
jolt    2
собрал второй каскад на кт603б, решил поэкспериментировать с установкой рабочей точки.
при таких значения вот что получилось
Uкб=2,35в
Uэб= 0,71в
Iэ=86 мА
Iк=60 mА
вот графики из книжки
может еще увелить напряжение эмиттер-база до 0.75-0.78в? и у каких резисторов тогда менять сопротивление?
jolt    2
был в радиомагазине, хотел заказать 2n2222a в металле и s9018, под заказ только от 30шт их можно, так что не вариант. взял только 2n2222a в пластмассе, но что то по виду они не вызывают доверие, что могут 500мвт отдать. взял пару штук кт603Г, ку у них уже нормальное 45 и 62. а на первый каскад у меня есть только один кт368 и один кт316д. есть еще несколько штук, похожи на кт368, но у них стерта маркировка, так что не понять что за транзистор.
samodelkin121    161
jolt
Если интересно вот еще.Делал ради спортивного интереса....смотри стр.№200 сообщен от 30мая 2013г.В этой теме.
  • Одобряю 1
jolt    2
20 минут назад, samodelkin121 сказал:
jolt
Спасибо! На практике в схеме на кт368 и кт603 были использованны те же номиналы резисторы, что и в схеме? И какой ток покоя  коллектора у кт368 был? И не маленький ли ток коллектора у кт603?
jolt    2
сделал пока что корпус для предусилителя
16 часов назад, STEN50 сказал:
Для кт368 ток покоя 3-5ма
Ром, а вот тут судя по этому графику ток покоя надо повыше ставить, или я не туда смотрю?
а вот еще график для кт603. так ток еще выше ставить надо
вот это меня вводит в заблуждение
STEN50    4 263
Правильно смотришь,просто ток поменьше сделать,чтоб зря не грелся.
Можно конечно же с током поиграться по максимуму отдачи ВЧ напряжения каскадом.
  • Одобряю 1
    • Но почему же тогда у меня стабильно работает ? Голубая луна всему вина.. Я не против, что у кого-то нормально запускается, но многим приходилось тасовать ВСЕ элементы ОС и выходного фильтра, причём пи каждом затыке - искажениях, срывах. У некотороых вообще не заработало. Просто люди должны знать, что [del]повторяют[/del] альфа-тестируют печатку человека, ни разу не делавшего импульсные устройства, не читавшего о ВЧ разводке и даже ещё сау эту плату не сделавшего на то время.
    • Странно, RS-триггер должен обеспечивать четкие импульсы. Если с его выхода завалены фронты, то можно поставить перед DD3.1 пару инвертороа, чтобы они формировали четкие импульсы. Это в этой части схемы. А на выходе одиночный  импульс формируется за счет задержки при помощи R8, C2, D4.1, D4.2 (только по фронту или спаду мне лень думать). Я предполагаю, что формировался он при переключении ТМ2 по нажатию кнопки, а при выбрасывании ТМ2 - по отпусканию, что влечет за собой изменение логики работы. З.Ы. Микрокапа нет, промоделировать не могу.
    • А Разделительные Какие лучше?
    • да, хорошо, сфотографирую завтра
    • Температура кюри по моему, хотя не уверен, та довольно большая, и после нее железо перестает магнитится, а вот когда магнит размагничивается не уверен... Вообще думаю выфрезеровать в двух досках по выемке под каждый блин, доски стянуть и уже досками смещать, что бы давление по поверхности магнитов распределить побольше...
    • не знаю не знаю у меня после диодной сборки стоит кондей -дроссель- нагрузочный резистор и норм работает. тем более что с обратной связью по току он работать будет только под нагрузкой. но вот как он поведет себя с акб не знаю. что есть в наличии!? от этого и будем отталкиваться.
