Sign in to follow this
Guest Игорь Л
Бытовые Миксеры
22 posts in this topic
Guest Игорь Л
Guest Игорь Л
Может кто вызовется помочь советами по ремонту 20 штук бытовых миксеров, Сами они приехали из Германии как техника предназначенная на утилизацию. При разборе видно сто практически все в порядке, в некоторых миксерах просто не было контакта, а вот в остальных не совсем могу понять в чем причина. Сам я самоучка и в электронике могу больше выявить и устранить механическую причину этих миксеров. Но с оставшимися - завал. Помогите пожалуйста...
Обычно в миксерах выгорают контакты переключателя, или провода от этих контактов подпаять провода, а там где контакты отгорели на переключателе можно и не использовать ту скорость, так же может сгореть сама обмотка движка тогда его выкинуть, так же клинить двигаетль из - за попадания муки, сахара и прочего тогда высокоскоросного масла покапать, а пыль выдуть
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
fant    2394
Тестером в режиме прозвонки " бежите" по цепи и определяете, где контакт пропадает. Примерно такой ремонтировал - отгорел контакт с "движка" переключателя.
Guest Игорь Л
Guest Игорь Л
Благодарю Вас что откликнулись.
По Вашим рекомендациям я просмотрел, прозвонил тестером, сделал фото.
Еще разобрал рабочий миксер, на фото он слева и помечен, в моих наблюдения вот в чем проблемка...http://cs618426.vk.m...mqzY3FSTkg0.jpg
С переключателем все в порядке. http://cs618426.vk.m...pJDliHocX64.jpg фото рабочего миксера
фото не рабочего миксера http://cs618426.vk.m...MvFti5gxlMk.jpg
Guest Игорь Л
Guest Игорь Л
Я правильно подозреваю что синий провод приходит прямо с вилки 220, на щетку двигателя. И если все контакты обмотки скоростей прозваниваются и имеют (соответственно скорости) разное сопротивление и в рабочем миксере, и в не рабочем. А вот синий провод на рабочем миксере прозванивается на 1-й, 2-й, 3-й,4-й, 5-й скоростях, а на не рабочем синий - ни с какой скоростью не имеет контакта. Мое предположение что в обмотке якоря двигателя обрыв. Может такое быть? Визуально обрыва, горелости на якоре двигателя не видно. Что еще можете посоветовать?
Не понятно с фото там где сопротивление на рабочем 79 Ом на нерабочем 0Ом, значить у не рабочего к.з в какой - то обмотке, или чёто типа того, тогда можно нерабочий и рабочий включить в сеть последовательно с лампой накаливания 40-60Вт, и посомтреть
Guest Игорь Л
Guest Игорь Л
В нерабочем не может быть КЗ, при включении в розетку - он "молчит" Я склоняюсь что в нерабочем обрыв на контакте с синим проводом. А если прозванивать обмотку скоростей, в нерабочем, Она прозванивается так же как и в рабочем, практически с такими данными на тестере. Так я из этой прозвонки понял что в обмотке скоростей идет один провод. Скажем что спустя 20-30 витков, того же провода, он выходит на контакт следующей повышеной скорости с меньшим сопротивлением. А вот синий провод, идущий прямо из вилки, на отдельный контакт. Там ничего нет, как будто там обрыв. Я не могу понять с чем этот синий провод соединен..
Guest rVk
Guest rVk
Вот у меня приблизительно такая ситуация
http://cs618427.vk.m...A_KvZ6BQQjY.jpg
Только еще в моем миксере 5 скоростей плюс еще скорость "turbo"
Вот еще задача что не сильно могу понять принцип поиска неисправности в миксере, моя вина...
Может вообще разъединить все детали, разобрав его полностью?
Mahno    1643
Тогда точно не поймёшь.На твоейкартинке всё красиво нарисовано.
colorist    3
Транформатор с якорем вместо сердечника. Немцы уже давно делают такие вещи. Основная неисправность такого гибрида обрыв обмоток.
Лоцман    46
В блендере разболтался держатель насадок на валу двигателя, на что его лучше посадить после  тщательной промывки, на цианакрилат, эпоксидку или что другое?
JVOROBEY    44
Цианакрилат как и эпоксидный клей - твердые и хрупкие  субстанции, не помогут Вам в данном случае это ИМХО. Втулка из капрона или полипропилена на валу насадки - но придется производить  слесарные работы возможно.
KRAB    5107
1 час назад, Лоцман сказал:
фото?
Без бандажирования - ничего не выйдет, наверняка ... а так - тонкостенная трубка антенны, проволока медная с вплавлением, их комбинация и т.п.
Лоцман    46
19 часов назад, KRAB сказал:
Бандажирование не пойдёт, там вал двигателя внутри корпуса, не подлезть, на нём обычная насечка продольная. Это braun turbo 600 W.
Втулка для насадок.
Антенна может подойти, но боюсь расколоть втулку, ели будет туго идти. Может замешать цианакрилат на соде или т. п. , чтобы там было больше типа "пластмассы".
KRAB    5107
нагреваешь ее торец паяльником и надвигаешь
Guest Прикол
Guest Прикол
Или попробуй ... автомобильный "фиксатор" резьбовых соединений.
Тот-же клей-герметик, разве что специально для "нагруженных" соединений.
Лоцман    46
В 14.06.2018 в 02:19, KRAB сказал:
трубка антенны,
Перебрал коленца антеннок, нашёл подходящую, вот же как, приходится десятилетиями всякий хлам хранить, чтобы в нужный момент воспользоваться.:) На вал трубка зашла хорошо, чуть промахнулся с длиной, пришлось шарешкой подпиливать. Не особо вал с трубочкой хотел нагреваться, даже стоваттным паяльником. Насаживать втулку не особо удобно было. Пальцами не взять, пришлось поддерживать пинцетом. Начинает перекашиваться. Забил кое-как. Пришлось искать брусочек, т. к. втулка стоит почти вровень с корпусом, если чуть выше, то насадка не защёлкивается. Думал на чём испытать, на не сильно мягким, но и не сильно твёрдым, остановился на чесноке. Конструкция испытания выдержала, как будет дальше....
    • By СЮТ
      Здравствуйте уважаемые пользователи данного форума,хочу обратиться к вам за помощью касательно советского усилителя Амфитон у-002 hifi.
      Проблема состоит в следующем: При подключении звукового входа мимо темброблока(напрямую в усилитель) громкость правого канала ниже процентов на 20-30 чем левого.Напряжение на плечах трансформатора(после диодного моста и конденсаторов) составляет 26.4 на одном и 27.5 на другом при норме 31вольт. Подскажите может ли этот перекос влиять так сильно на громкость,если да то как его устранить.В усилителе все электролиты кроме больших фильтрующих после трансформатора были заменены.Если включить темброблок разница между каналами незначительная(на слух не воспринемаеться).Схемы прилогаються.
    • By СЮТ
    • By Алексей Машанов
      необходимо переделать вольтметр в амперметр
      Voltmetr_postoyannogo_toka_TsIU.pdf
    • By valikul
      Непонятно,почему вылетели оба полумоста по 20а,включенных параллельно-FCH20U10,принесли в ремонт от переносного ТВ.
    • Guest Crizer
      By Guest Crizer
      Добрый день. Не могу найти принципиальную схему магнитолы SHUTTLE SUD-340 (нужна схема платы с микросхемой). Помогите пожалуйста.
    • Хорошо, потом поделись, что там
    • Вячеслав у Вас огромный багаж знаний, но вы так мало предоставили отлаженных конструкций для мира, я думаю будь у Вас больше времени, мы бы увидели намного больше разработок с различными лампами... Всё ещё в ожидании вашей следующей статьи и разработок усилителя... Не тратьте время на бессмысленные споры, все равно каждый остаётся при своём...
    • На днях осциллом посмотрю что там творится)
    • Как это, и что это? Дальше вообще интересные наборы текста, впрочем как и ответ с заменой нормальных диодов на низкочастотное говно для понижения ничем не опасной величины напряжения в 27В. Другой вопрос-зачем именно в5 понадобилась....Захотелось совершить подвиг и быть первым у кого без термоузла не пыхнули типы147/142- это уже обсуждалось( дарлингтоны самые капризные из транзисторов и уходят в саморазогрев - даже с термоузлом)? Без сарказма и смеха, без обид
    • Как конфетку из какашки не делай, вс е-равно какашкой останется. Не получить хорошего усилителя на КТ825/827. Надо хотя бы 2Т825/827, а еще лучше сделать эти дарлигтоны из обычных не составных.
    • @pryanic Против GruVital ни чего не имею против, он тоже молодец и интересные вещи делает, но попробуй от Ильи схему собери SE4 могу даже печаткой своей поделиться, детальки только на свои поправишь.
    • У GruVital подсмотрел:
