artos5
Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
69 posts in this topic
artos5    294
Добрый день уважаемые! Уже второй день бьюсь над кодом... не получается решить проблему.
Проблема заключается в следующем:
Если в вечном цикле постоянно слать текст в контроллер , то на дисплее отображается полная фигня... отображается эта фигня во второй строке. Вот видео пример:
Но! Если в вечном цикле я отправляю в дисплей не постоянно данные , а только раз сразу после изменения - то индикатор отображает данные корректно....
Вот тут: http://easystm32.ru/...ary-for-hd44780
я взял за основу библиотеку.
Вот сами библиотеки:
#include "hd44780_driver.h"
void lcd_delay(void) {
volatile uint32_t tmpvar;
for (tmpvar=4000;tmpvar!=0;tmpvar--);
void lcd_init() {
LCD_PORT->CRH |= LCD_PORT_CRH_S;
LCD_PORT->CRL |= LCD_PORT_CRL_S;
LCD_PORT->CRH &= ~(LCD_PORT_CRH_C);
LCD_PORT->CRL &= ~(LCD_PORT_CRL_C);
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_set_4bit_mode();
lcd_set_state(LCD_ENABLE,CURSOR_ENABLE,NO_BLINK);
lcd_clear();
lcd_send(0x06,COMMAND);
void lcd_set_user_char(uint8_t char_num, uint8_t * char_data) {
uint8_t i;
lcd_send(((1<<6) | (char_num * 8) ), COMMAND);
for (i=0;i<=7;i++) {
lcd_send(char_data[i],DATA);
lcd_send((1<<7), COMMAND);
void lcd_set_xy(uint8_t x, uint8_t y) {
if (y==0) {
lcd_send( ((1<<7) | (x)),COMMAND);
} else {
lcd_send( ((3<<6) | (x)),COMMAND);
void lcd_out(char * txt) {
while(*txt) {
lcd_send(*txt,DATA);
txt++;
txt=0;
void lcd_clear(void) {
lcd_send(0x01,COMMAND);
void lcd_set_state(lcd_state state, cursor_state cur_state, cursor_mode cur_mode) {
if (state==LCD_DISABLE) {
lcd_send(0x08,COMMAND);
} else {
if (cur_state==CURSOR_DISABLE) {
if (cur_mode==NO_BLINK) {
lcd_send(0x0C,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0D,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0E,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0F,COMMAND);
void lcd_set_4bit_mode(void) {
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC | LCD_CD_BC | LCD_EN_BC);
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB5_BS);
LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BS;
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BC;
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BS);
lcd_delay();
lcd_delay();
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc) {
if (dc) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_CD_BS;
if (byte & 0x10) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB4_BS;
if (byte & 0x20) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB5_BS;
if (byte & 0x40) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB6_BS;
if (byte & 0x80) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB7_BS;
lcd_delay();
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC );
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
#include "stm32F10x.h"
/////should be defined by user /////
#define LCD_PORT GPIOA
#define LCD_CD 2
#define LCD_EN 1
#define LCD_DB4 4
#define LCD_DB5 5
#define LCD_DB6 6
#define LCD_DB7 7
///////////////////////////////////typedef enum {
COMMAND = 0,
DATA = !COMMAND
} dat_or_comm;
typedef enum {
LCD_DISABLE = 0,
LCD_ENABLE = !LCD_DISABLE
} lcd_state;typedef enum {
CURSOR_DISABLE = 0,
CURSOR_ENABLE = !CURSOR_DISABLE
} cursor_state;
typedef enum {
NO_BLINK = 0,
BLINK = !NO_BLINK
} cursor_mode;
#define LCD_EN_BS (1 << LCD_EN)
#define LCD_CD_BS (1 << LCD_CD)
#define LCD_DB4_BS (1 << LCD_DB4)
#define LCD_DB5_BS (1 << LCD_DB5)
#define LCD_DB6_BS (1 << LCD_DB6)
#define LCD_DB7_BS (1 << LCD_DB7)#define LCD_EN_BC (1 << (LCD_EN+16))
#define LCD_CD_BC (1 << (LCD_CD+16))
#define LCD_DB4_BC (1 << (LCD_DB4+16))
#define LCD_DB5_BC (1 << (LCD_DB5+16))
#define LCD_DB6_BC (1 << (LCD_DB6+16))
#define LCD_DB7_BC (1 << (LCD_DB7+16))
#if LCD_EN > 7
#define LCD_EN_H (1 << (LCD_EN-8) * 4)
#define C_LCD_EN_H (7 << ((LCD_EN-8) * 4 + 1))
#else
#define LCD_EN_L (1 << LCD_EN * 4)
#define C_LCD_EN_L (7 << (LCD_EN * 4 + 1))
#endif#if LCD_CD > 7
#define LCD_CD_H (1 << (LCD_CD-8) * 4)
#define C_LCD_CD_H (7 << ((LCD_CD-8) * 4 + 1))
#else
#define LCD_CD_L (1 << LCD_CD * 4)
#define C_LCD_CD_L (7 << (LCD_CD * 4 + 1))
#endif
#if LCD_DB4 > 7
#define DB4_H (1 << (LCD_DB4-8) * 4)
#define C_DB4_H (7 << ((LCD_DB4-8) * 4 + 1))
#else
#define DB4_L (1 << LCD_DB4 * 4)
#define C_DB4_L (7 << (LCD_DB4 * 4 + 1))
#endif#if LCD_DB5 > 7
#define DB5_H (1 << (LCD_DB5-8) * 4)
#define C_DB5_H (7 << ((LCD_DB5-8) * 4 + 1))
#else
#define DB5_L (1 << LCD_DB5 * 4)
#define C_DB5_L (7 << (LCD_DB5 * 4 + 1))
#endif
#if LCD_DB6 > 7
#define DB6_H (1 << (LCD_DB6-8) * 4)
#define C_DB6_H (7 << ((LCD_DB6-8) * 4 + 1))
#else
#define DB6_L (1<< LCD_DB6 * 4)
#define C_DB6_L (7 << (LCD_DB6 * 4 + 1))
#endif#if LCD_DB7 > 7
#define DB7_H (1 << (LCD_DB7-8) * 4)
#define C_DB7_H (7 << ((LCD_DB7-8) * 4 + 1))
#else
#define DB7_L (1 << LCD_DB7 * 4)
#define C_DB7_L (7 << (LCD_DB7 * 4 + 1))
#endif
#ifndef DB4_H
#define DB4_H 0
#endif#ifndef DB5_H
#define DB5_H 0
#endif
#ifndef DB6_H
#define DB6_H 0
#endif#ifndef DB7_H
#define DB7_H 0
#endif
#ifndef DB4_L
#define DB4_L 0
#endif#ifndef DB5_L
#define DB5_L 0
#endif
#ifndef DB6_L
#define DB6_L 0
#endif#ifndef DB7_L
#define DB7_L 0
#endif
#ifndef LCD_CD_L
#define LCD_CD_L 0
#endif#ifndef LCD_CD_H
#define LCD_CD_H 0
#endif
#ifndef LCD_EN_L
#define LCD_EN_L 0
#endif#ifndef LCD_EN_H
#define LCD_EN_H 0
#endif
////////////////////////#ifndef C_DB4_H
#define C_DB4_H 0
#endif
#ifndef C_DB5_H
#define C_DB5_H 0
#endif#ifndef C_DB6_H
#define C_DB6_H 0
#endif
#ifndef C_DB7_H
#define C_DB7_H 0
#endif#ifndef C_DB4_L
#define C_DB4_L 0
#endif
#ifndef C_DB5_L
#define C_DB5_L 0
#endif#ifndef C_DB6_L
#define C_DB6_L 0
#endif
#ifndef C_DB7_L
#define C_DB7_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_CD_L
#define C_LCD_CD_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_CD_H
#define C_LCD_CD_H 0
#endif#ifndef C_LCD_EN_L
#define C_LCD_EN_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_EN_H
#define C_LCD_EN_H 0
#endif#define LCD_PORT_CRH_S (DB4_H | DB5_H | DB6_H | DB7_H | LCD_EN_H | LCD_CD_H)
#define LCD_PORT_CRL_S (DB4_L | DB5_L | DB6_L | DB7_L | LCD_EN_L | LCD_CD_L)
#define LCD_PORT_CRH_C (C_DB4_H | C_DB5_H | C_DB6_H | C_DB7_H | C_LCD_EN_H | C_LCD_CD_H)
#define LCD_PORT_CRL_C (C_DB4_L | C_DB5_L | C_DB6_L | C_DB7_L | C_LCD_EN_L | C_LCD_CD_L)
void lcd_init();
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc);
void lcd_set_4bit_mode(void);
void lcd_set_state(lcd_state state, cursor_state cur_state, cursor_mode cur_mode);
void lcd_clear(void);
void lcd_out(char * txt);
void lcd_set_xy(uint8_t x, uint8_t y);
void lcd_set_user_char(uint8_t char_num, uint8_t * char_data);
void lcd_delay(void);
вот код который вызывает глюки в отображении:
#include "hd44780_driver\hd44780_driver.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
int main(void)
int x=10000;
int flags=0;
int flags_button=1;
int timer=0,data_out=0;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
 GPIOC->CRH = 0x00000022; // конфигурируем на выход частота 2мгЦ бит 8 и 9
uint8_t user_char[8]; //Сюда будем записывать пользовательский символ
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //Вкл порт С
GPIOA->CRH = GPIOA->CRH &~ (1<<0);
while(x)
x--;
lcd_init(); //Инициализируем дисплей
user_char[0]=0b01110; //А вот тут
user_char[1]=0b10001; // рисуем
user_char[2]=0b10001; // наш символ
user_char[3]=0b10001; //
user_char[4]=0b10001; // Это типа рыба :-)
user_char[5]=0b01010;
user_char[6]=0b10001;
user_char[7]=0b10001;
lcd_set_user_char(0, user_char); // Наша рыба это символ номер ноль
lcd_out("Artos5! TEST"); //Выводм надпись в нулевую строку
lcd_set_xy(0,1); //переводим курсор в первую строку
lcd_out("2014 STM32F100"); //Выводм надпись в нулевую строку
lcd_set_xy(1,1); //переводим курсор в первую строку
lcd_set_state(LCD_ENABLE, CURSOR_DISABLE, NO_BLINK); //Включаем курсор и мигалку
while(1)
if(timer==0)
	 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8 );
 x=45000;
 while(x)
 x--;
if(timer==1)
 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8 );
 x=450000;
 while(x)
 x--;
if(timer==2)
 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9 );
 x=45000;
 while(x)
 x--;
if(timer==3)
 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9 );
 x=450000;
 while(x)
 x--;
timer++;
if(timer>3)timer=0;
 if(flags)
 lcd_out("Yarunka lubit "); //Выводм надпись в нулевую строку
 lcd_out("Kolbasu! "); //Выводм надпись в нулевую строку
 data_out=0;
 else
 lcd_out("Yarunka ne lubit"); //Выводм надпись в нулевую строку
 data_out=0;
 if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==1) && flags_button==1)
 if(flags)flags=0;
		 else flags=1;
 lcd_clear(); //очищаем дисплей
 data_out=1;
 flags_button=0;
 if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==0) && flags_button==0)
 flags_button=1;
а этот код нормально отображает данные на индикаторе:
if(data_out)
 if(flags)
 data_out=0;
 else
 //lcd_send(1,DATA); //выводм символ номер ноль
 data_out=0;
в этом коде добавлен флаг с помощью которого данные выводятся только один раз после изменения.
Помогите найти ошибку в коде...... я уже и тайминги менял , и буфер обнулял.. ничего не помогает.
artos5    294
Я очень подозреваю что индикатор так ведет себя из за этой функции:
if (y==0) {
} else {
Я не понимаю как работает эта строчка:
Посмотрел это видео:
Блин... у меня тот же глюк.... Только мусор другой . И через раз инициализируется после сброса...
artos5    294
Уважаемые форумчане! Заметил такую особенность:
Если перед выводом данных очищать индикатор - то выводятся данные корректно! Но индикатор мерцает!
Как исправить эту проблему?
Мне надо постоянно слать данные без очистки содержимого на экране!
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
swat24    9
Пока не вдавался в подробности библиотеки, но глюки, обычно, бывают из-за не правильных таймингов. Попробуйте увеличить время ожидания между отправками.
На счет очистки - если новые данные по количеству символов одинаковые с уже показанной строкой, то должно работать нормально. Просто перезапишется и все. Но если строка меньше, чем была, то или нужна очистка или дополнить строку дополнительными пробелами, для очистки неиспользуемых знакомест.
Я вроде дополнял строку доп. пробелами. т.к. очищать весь экран мне не надо было (изменял только значения параметров, а названия оставались не тронутыми).
artos5    294
Спасибо что обратили внимание на тему.
Я попробовал так:
без очистки экрана выводить данные по нажатию на кнопку.
Получил вообще страшный глюк.........
Глюк такой:
первая строка которая отображалась до вечного цикла (то есть: "Artos5! TEST") осталась!
а на второй строке высвечивается содержимое второй строки + накладывается содержимое (которое я пытаюсь отправить в первую строку) только обрезается содержимым второй строки........... короче колбаса какая то!!! :))))
Выкинул нафик исходник!!! Пилю теперь этот пример: http://avrlab.com/node/80
Очень нравится стиль написания. Очень понятный для меня.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
swat24    9
Я так делал :
#include "hd44780.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "Delay.h"
uint16_t d7 = GPIO_Pin_10;
uint16_t d6 = GPIO_Pin_11;
uint16_t d5 = GPIO_Pin_12;
uint16_t d4 = GPIO_Pin_13;
uint16_t rs = GPIO_Pin_8;
uint16_t en1 = GPIO_Pin_7;
uint16_t en2 = GPIO_Pin_9;
const char LCD_Char[65]={'A', 0xA0,'B',0xA1,0xE0, 'E',0xA3,0xA4,0xA5,0xA6, 'K',0xA7, 'M', 'H', 'O',0xA8,
   'P', 'C', 'T',0xA9,0xAA, 'X',0xE1,0xAB,0xAC,0xE2,0xAD,0xAE, 'b',0xAF,0xB0,0xB1,
   'a',0xB2,0xB3,0xB4,0xE3, 'e',0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD, 'o',0xBE,
   'p', 'c',0xBF, 'y',0xE4, 'x',0xE5,0xC0,0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7};
uDelay(25);
void Lcd_Write(int Data)
GPIOD->ODR = Data;
GPIO_SetBits(GPIOC, en1);
GPIO_ResetBits(GPIOC, en1);
GPIO_SetBits(GPIOC, en2);
GPIO_ResetBits(GPIOC, en2);
void lcd_init() {
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
//delay(0xffFFF);
mDelay(15);
//GPIOD->ODR = 12288;
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
mDelay(4);
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(4096);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(4096);
Lcd_Write(1024);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(6144);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(3072);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(8192);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
uint8_t i;
lcd_send(((1<<6) | (char_num * 8) ), COMMAND,0);
lcd_send(char_data[i],DATA,0);
lcd_send((1<<7), COMMAND,0);
void lcd_text(char * txt,u8 x, u8 y) {
if (y<2){
if (y==0) {
lcd_send( ((1<<7) | (x)),COMMAND,y);
} else {
lcd_send( ((3<<6) | (x)),COMMAND,y);
while(*txt) {
if (*txt>=0xc0)
*txt=LCD_Char[*txt-0xc0];
lcd_send(*txt,DATA,y);
txt++;
}else
if (y==2) {
} else {
while(*txt) {
if (*txt>=0xc0)
txt++;
lcd_send(0x01,COMMAND,0);
lcd_send(0x01,COMMAND,3);
lcd_send(0x08,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0C,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0D,COMMAND,0);
} else  {
lcd_send(0x0E,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0F,COMMAND,0);
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc, uint8_t rows)  {
if (rows==0||rows==1)
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 );
//LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC) ;
GPIO_ResetBits(GPIOC, rs | en1 | en2 );
//LCD_PORT->BSRR=(RS|EN1|EN2);
if (dc) {
GPIO_SetBits(GPIOC, rs);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_CD_BS;
if (byte & 0x10) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d4);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB4_BS;
if (byte & 0x20) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d5);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB5_BS;
if (byte & 0x40) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d6);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB6_BS;
if (byte & 0x80) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d7);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB7_BS;
//LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BS;
lcd_delay();
//LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BC;
lcd_delay();
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
if (rows==2||rows==3)
if (dc) {
if (byte & 0x10) {
if (byte & 0x20) {
if (byte & 0x40) {
if (byte & 0x80) {
lcd_delay();
lcd_delay();
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
Edited by swat24
artos5    294
Это просто кАшмар какой то :))
Переделал код под СТМ32 из этой статьи: http://avrlab.com/node/80
#define RS 2	    // управляющие константы
#define E  3	    // управляющие константы
#define RS_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 );	  //RS - установить сигнал управления ЖКИ
#define RS_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 );	  //RS  - сбросить сигнал управления ЖКИ
#define E_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 );	    //E  - установить сигнал управления ЖКИ
#define E_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 );	    //E  - сбросить сигнал управления ЖКИ
#define BIT_4S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4 );
#define BIT_5S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 );
#define BIT_6S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_7S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7 );
#define BIT_4R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4 );
#define BIT_5R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 );
#define BIT_6R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_7R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7 );
#define TIME 1000	 //Константа временной задержки для ЖКИ
  //Частота тактирование МК - 4Мгц
uint8_t data_port=0;
//Программа формирвоания задержки
void pause (unsigned long int a)
{ unsigned long int i;
 for (i=a;i>0;i--);
 for (i=a;i>0;i--);
void data_out()
if ((data_port&0x04)==0x04) //RS
RS_S;
else
RS_R;
if ((data_port&0x08)==0x08) //E
E_S;
else
RS_R;
if ((data_port&0x10)==0x10) // bit4
BIT_4S;
else
BIT_4R;
if ((data_port&0x20)==0x20) // bit5
BIT_5S;
else
BIT_5R;
if ((data_port&0x40)==0x40) // bit6
BIT_6S;
else
BIT_6R;
if ((data_port&0x80)==0x80) // bit7
BIT_7S;
else
BIT_7R;
//Программа передачи команд в ЖКИ
void lcd_com (unsigned char lcd)
{ unsigned char temp;
 temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E);  //RS=0 – это команда
 data_port=temp;						 //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
 data_out();
 pause(3000);						 //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 data_port=temp&~(1<<E);				 //Сигнал записи команды
 data_out();
 temp=((lcd<<4)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 – это команда
 data_port=temp;						 //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
 data_out();
 data_out();
 pause (10*TIME);				 //Пауза для выполнения команды
//Программа записи данных в ЖКИ
void lcd_dat (unsigned char lcd)
 temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);  //RS=1 – это данные
 data_port=temp;						 //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
 data_out();
 data_port=temp&~(1<<E);				 //Сигнал записи данных
 data_out();
 temp=((lcd<<4)|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 – это данные
 data_port=temp;						 //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
 data_out();
 data_out();
 pause(TIME);						 //Пауза для вывода данных
//Программа иниализации ЖКИ
void lcd_init (void)
lcd_com(0x2c);  //4-проводный интерфейс, 5x8 размер символа
pause(1000*TIME);
lcd_com(0x0c);  //Показать изображение, курсор не показывать
pause(1000*TIME);
lcd_com(0x01);  //Очистить DDRAM и установить курсор на 0x00
pause (1000*TIME);
//Основная программа
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //Вкл порт
GPIOC->CRL=0x22222222;
GPIOC->CRH=0x22222222;
GPIOA->CRL=0x22222222;
GPIOA->CRH=0x22222222;
pause(30000); //Задержка, чтобы ЖКИ успел включиться
lcd_init(); //Инициализация ЖКИ
lcd_dat('w');   //Вывод "www.avrlab.com"
lcd_dat('w');
lcd_dat('w');
lcd_dat('.');
lcd_dat('a');
lcd_dat('v');
lcd_dat('r');
lcd_dat('l');
lcd_dat('a');
lcd_dat('b');
lcd_dat('.');
lcd_dat('c');
lcd_dat('o');
lcd_dat('m');
lcd_com(0xc0); //Ставим курсор на начало 2-й строки ЖКИ
lcd_dat('I'); //Записываем "It's so easy"
lcd_dat('t');
lcd_dat('"');
lcd_dat('s');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('s');
lcd_dat('o');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('e');
lcd_dat('a');
lcd_dat('s');
lcd_dat('y');
while(1) //бесконечный цикл
индикатор даже не инициализируется ........ что я не так сделал? Я уже на гране взрыва :)
artos5    294
Проблема решена!!!! И заодно переписана библиотека :)
весь косяк был в установке курсора!
artos5    294
Вот моя библиотека:
lib_HD44780.rar
Из особенностей:
можно прикрутить к дисплею любую ножку МК! Хоть из разных портов!
Пример использования:
kursor_set(LCD_ENABLE, CURSOR_DISABLE, NO_BLINK);
lcd_clear();
lcd_xy(0,0);
lcd_out("2014");
lcd_xy(1,0); //Ставим курсор на начало 2-й строки ЖКИ
lcd_out("Artos5!!!!");
ZERRO_    1
artos5 у меня дисплей wh1202a что-то нужно еще поменять в вашей библиотеке кроме распиновки ножек? Может я неправильно подключаю библиотеку, как ее подключить? Никак не удается добиться от этого дисплея хоть чего-то, помогите пожалуйста.
artos5    294
Сейчас дам более усовершенствованную библиотеку и опишу подробно как подключить.
Какая среда разработки и какой МК у Вас?
Для использования , нужно файлы подключить к проекту. И подключить библиотеку в исходном коде.
//В хедере нужно с конфигурировать порты
// К примеру так:
Пользоваться библиотекой так:
#include <stdio.h>
void main(void)
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_xy(0, 1) ; // выводить будем в верхнюю строку во вторую позицию
lcd_out("Hello world"); // выводим строку
//или так:
sprintf(buff, "%dV" , data_adc); // выводим переменную
lcd_xy(0, 1) ;
lcd_out(buff);
while(1);
Также, надо подправить функцию lcd_init(); если будете использовать другой МК или среду.
hd44780_driver_by_Artos.rar
ZERRO_    1
У меня stm32f103cbt6, среда разработки CoIDE. Буду пробовать) Спасибо.
artos5    294
Возможно понадобится вам подправить задержки. Для этого нужно подправить константу в библиотеке.
artos5    294
У меня stm32f103cbt6. Спасибо.
Удалось победить дисплей? :)
Попробуйте пожалуйста подключить порты и ножки ЖКИ в разнобой .
ZERRO_    1
Увы нет( Что ни делаю - две строчки черных квадратиков и все. Сижу разбираюсь с таймингами....
artos5    294
Должна быть одна. Может у вас дисплей труп?
Попробуйте все тайминги увеличить в три раза.
ZERRO_    1
Сразу одна, после ресет - две, это значит что он прошел инициализацию? Сейчас попробую...
Нет, увеличение таймингов ничего не меняет.
Edited by ZERRO_
artos5    294
Что то подсказывает мне что где то или непропай , или битый дисплей, или неверная конфигурация . У меня все работает. Сегодня специально попробую настроить на разные порты.
Вот: http://cs618031.vk.me/v618031496/e1ae/nK3myRW_uZY.jpg
А вечером попробую на разные порты привязать.
artos5    294
Да, инициализацию проходит значит. Вы библиотеку тщательно осматривали внутри? Все параметры "подправили"?
КЭС    1353
Ко
Контраст не перекручен?
ZERRO_    1
Попробовал подключить дисплей к atmega он работает, выставил яркость. На stm32 оказалось он ничего не показывал (я и в правду перекручивал яркость). Хочу попробывать подключить другую библиотеку из примеров CoIDE но ошибка error: ld returned 1 exit status , multiple definition of `DelayMs'. Не могу разобраться... не думал что столько проблем будет с дисплеем, наверное у меня плохая карма)
lcd_c.txt
lcd_h.txt
main.txt
Edited by ZERRO_
artos5    294
Подключил так порты:
#define RS_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11 );	  //RS - установить сигнал управления ЖК�
#define RS_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11 );	  //RS  - сбросить сигнал управления ЖК�
#define E_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12 );	    //E  - установить сигнал управления ЖК�
#define E_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12 );	    //E  - сбросить сигнал управления ЖК�
#define BIT_4S  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_5S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8 );
#define BIT_6S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9 );
#define BIT_7S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 );
#define BIT_4R  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_5R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8 );
#define BIT_6R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9 );
#define BIT_7R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 );
Работает всё супер! Так что мое предположение о всевозможной конфигурации подтвердилось :)
Править надо в двух местах библиотеку:
и еще тут:
Если немного дописать библу - то можно сделать что править придется только в хедере.
Попробовал подключить дисплей....
Вы мою библиотеку пробовали подключать? Прикрепленные файлы не являются моей библиотекой.
Если пробовали - код в студию. И будем разбираться почему не работает.
artos5    294
Попробуйте так:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIOB->CRL=0x44422422; //OUT push-pull 2MHz
GPIOB->CRH=0x44444422;
А напомните какой у Вас МК? Может шина не та выбрана при включении тактирования порта?
У меня сейчас на системнике лежит отладка с дисплеем , и работает :)
