Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
artos5
Добрый день уважаемые! Уже второй день бьюсь над кодом... не получается решить проблему.
Проблема заключается в следующем:
Если в вечном цикле постоянно слать текст в контроллер , то на дисплее отображается полная фигня... отображается эта фигня во второй строке. Вот видео пример:
Но! Если в вечном цикле я отправляю в дисплей не постоянно данные , а только раз сразу после изменения - то индикатор отображает данные корректно....
Вот тут: http://easystm32.ru/...ary-for-hd44780
я взял за основу библиотеку.
Вот сами библиотеки:
#include "hd44780_driver.h"
void lcd_delay(void) {
volatile uint32_t tmpvar;
for (tmpvar=4000;tmpvar!=0;tmpvar--);
void lcd_init() {
LCD_PORT->CRH |= LCD_PORT_CRH_S;
LCD_PORT->CRL |= LCD_PORT_CRL_S;
LCD_PORT->CRH &= ~(LCD_PORT_CRH_C);
LCD_PORT->CRL &= ~(LCD_PORT_CRL_C);
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_set_4bit_mode();
lcd_set_state(LCD_ENABLE,CURSOR_ENABLE,NO_BLINK);
lcd_clear();
lcd_send(0x06,COMMAND);
void lcd_set_user_char(uint8_t char_num, uint8_t * char_data) {
uint8_t i;
lcd_send(((1<<6) | (char_num * 8) ), COMMAND);
for (i=0;i<=7;i++) {
lcd_send(char_data[i],DATA);
lcd_send((1<<7), COMMAND);
void lcd_set_xy(uint8_t x, uint8_t y) {
if (y==0) {
lcd_send( ((1<<7) | (x)),COMMAND);
} else {
lcd_send( ((3<<6) | (x)),COMMAND);
void lcd_out(char * txt) {
while(*txt) {
lcd_send(*txt,DATA);
txt++;
txt=0;
void lcd_clear(void) {
lcd_send(0x01,COMMAND);
void lcd_set_state(lcd_state state, cursor_state cur_state, cursor_mode cur_mode) {
if (state==LCD_DISABLE) {
lcd_send(0x08,COMMAND);
} else {
if (cur_state==CURSOR_DISABLE) {
if (cur_mode==NO_BLINK) {
lcd_send(0x0C,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0D,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0E,COMMAND);
} else {
lcd_send(0x0F,COMMAND);
void lcd_set_4bit_mode(void) {
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC | LCD_CD_BC | LCD_EN_BC);
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB5_BS);
LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BS;
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BC;
lcd_delay();
lcd_delay();
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BS);
lcd_delay();
lcd_delay();
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc) {
if (dc) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_CD_BS;
if (byte & 0x10) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB4_BS;
if (byte & 0x20) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB5_BS;
if (byte & 0x40) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB6_BS;
if (byte & 0x80) {
LCD_PORT->BSRR=LCD_DB7_BS;
lcd_delay();
lcd_delay();
LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC );
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
#include "stm32F10x.h"
/////should be defined by user /////
#define LCD_PORT GPIOA
#define LCD_CD 2
#define LCD_EN 1
#define LCD_DB4 4
#define LCD_DB5 5
#define LCD_DB6 6
#define LCD_DB7 7
///////////////////////////////////typedef enum {
COMMAND = 0,
DATA = !COMMAND
} dat_or_comm;
typedef enum {
LCD_DISABLE = 0,
LCD_ENABLE = !LCD_DISABLE
} lcd_state;typedef enum {
CURSOR_DISABLE = 0,
CURSOR_ENABLE = !CURSOR_DISABLE
} cursor_state;
typedef enum {
NO_BLINK = 0,
BLINK = !NO_BLINK
} cursor_mode;
#define LCD_EN_BS (1 << LCD_EN)
#define LCD_CD_BS (1 << LCD_CD)
#define LCD_DB4_BS (1 << LCD_DB4)
#define LCD_DB5_BS (1 << LCD_DB5)
#define LCD_DB6_BS (1 << LCD_DB6)
#define LCD_DB7_BS (1 << LCD_DB7)#define LCD_EN_BC (1 << (LCD_EN+16))
#define LCD_CD_BC (1 << (LCD_CD+16))
#define LCD_DB4_BC (1 << (LCD_DB4+16))
#define LCD_DB5_BC (1 << (LCD_DB5+16))
#define LCD_DB6_BC (1 << (LCD_DB6+16))
#define LCD_DB7_BC (1 << (LCD_DB7+16))
#if LCD_EN > 7
#define LCD_EN_H (1 << (LCD_EN-8) * 4)
#define C_LCD_EN_H (7 << ((LCD_EN-8) * 4 + 1))
#else
#define LCD_EN_L (1 << LCD_EN * 4)
#define C_LCD_EN_L (7 << (LCD_EN * 4 + 1))
#endif#if LCD_CD > 7
#define LCD_CD_H (1 << (LCD_CD-8) * 4)
#define C_LCD_CD_H (7 << ((LCD_CD-8) * 4 + 1))
#else
#define LCD_CD_L (1 << LCD_CD * 4)
#define C_LCD_CD_L (7 << (LCD_CD * 4 + 1))
#endif
#if LCD_DB4 > 7
#define DB4_H (1 << (LCD_DB4-8) * 4)
#define C_DB4_H (7 << ((LCD_DB4-8) * 4 + 1))
#else
#define DB4_L (1 << LCD_DB4 * 4)
#define C_DB4_L (7 << (LCD_DB4 * 4 + 1))
#endif#if LCD_DB5 > 7
#define DB5_H (1 << (LCD_DB5-8) * 4)
#define C_DB5_H (7 << ((LCD_DB5-8) * 4 + 1))
#else
#define DB5_L (1 << LCD_DB5 * 4)
#define C_DB5_L (7 << (LCD_DB5 * 4 + 1))
#endif
#if LCD_DB6 > 7
#define DB6_H (1 << (LCD_DB6-8) * 4)
#define C_DB6_H (7 << ((LCD_DB6-8) * 4 + 1))
#else
#define DB6_L (1<< LCD_DB6 * 4)
#define C_DB6_L (7 << (LCD_DB6 * 4 + 1))
#endif#if LCD_DB7 > 7
#define DB7_H (1 << (LCD_DB7-8) * 4)
#define C_DB7_H (7 << ((LCD_DB7-8) * 4 + 1))
#else
#define DB7_L (1 << LCD_DB7 * 4)
#define C_DB7_L (7 << (LCD_DB7 * 4 + 1))
#endif
#ifndef DB4_H
#define DB4_H 0
#endif#ifndef DB5_H
#define DB5_H 0
#endif
#ifndef DB6_H
#define DB6_H 0
#endif#ifndef DB7_H
#define DB7_H 0
#endif
#ifndef DB4_L
#define DB4_L 0
#endif#ifndef DB5_L
#define DB5_L 0
#endif
#ifndef DB6_L
#define DB6_L 0
#endif#ifndef DB7_L
#define DB7_L 0
#endif
#ifndef LCD_CD_L
#define LCD_CD_L 0
#endif#ifndef LCD_CD_H
#define LCD_CD_H 0
#endif
#ifndef LCD_EN_L
#define LCD_EN_L 0
#endif#ifndef LCD_EN_H
#define LCD_EN_H 0
#endif
////////////////////////#ifndef C_DB4_H
#define C_DB4_H 0
#endif
#ifndef C_DB5_H
#define C_DB5_H 0
#endif#ifndef C_DB6_H
#define C_DB6_H 0
#endif
#ifndef C_DB7_H
#define C_DB7_H 0
#endif#ifndef C_DB4_L
#define C_DB4_L 0
#endif
#ifndef C_DB5_L
#define C_DB5_L 0
#endif#ifndef C_DB6_L
#define C_DB6_L 0
#endif
#ifndef C_DB7_L
#define C_DB7_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_CD_L
#define C_LCD_CD_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_CD_H
#define C_LCD_CD_H 0
#endif#ifndef C_LCD_EN_L
#define C_LCD_EN_L 0
#endif
#ifndef C_LCD_EN_H
#define C_LCD_EN_H 0
#endif#define LCD_PORT_CRH_S (DB4_H | DB5_H | DB6_H | DB7_H | LCD_EN_H | LCD_CD_H)
#define LCD_PORT_CRL_S (DB4_L | DB5_L | DB6_L | DB7_L | LCD_EN_L | LCD_CD_L)
#define LCD_PORT_CRH_C (C_DB4_H | C_DB5_H | C_DB6_H | C_DB7_H | C_LCD_EN_H | C_LCD_CD_H)
#define LCD_PORT_CRL_C (C_DB4_L | C_DB5_L | C_DB6_L | C_DB7_L | C_LCD_EN_L | C_LCD_CD_L)
void lcd_init();
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc);
void lcd_set_4bit_mode(void);
void lcd_set_state(lcd_state state, cursor_state cur_state, cursor_mode cur_mode);
void lcd_clear(void);
void lcd_out(char * txt);
void lcd_set_xy(uint8_t x, uint8_t y);
void lcd_set_user_char(uint8_t char_num, uint8_t * char_data);
void lcd_delay(void);
вот код который вызывает глюки в отображении:
#include "hd44780_driver\hd44780_driver.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
int main(void)
int x=10000;
int flags=0;
int flags_button=1;
int timer=0,data_out=0;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
 GPIOC->CRH = 0x00000022; // конфигурируем на выход частота 2мгЦ бит 8 и 9
uint8_t user_char[8]; //Сюда будем записывать пользовательский символ
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //Вкл порт С
GPIOA->CRH = GPIOA->CRH &~ (1<<0);
while(x)
x--;
lcd_init(); //Инициализируем дисплей
user_char[0]=0b01110; //А вот тут
user_char[1]=0b10001; // рисуем
user_char[2]=0b10001; // наш символ
user_char[3]=0b10001; //
user_char[4]=0b10001; // Это типа рыба :-)
user_char[5]=0b01010;
user_char[6]=0b10001;
user_char[7]=0b10001;
lcd_set_user_char(0, user_char); // Наша рыба это символ номер ноль
lcd_out("Artos5! TEST"); //Выводм надпись в нулевую строку
lcd_set_xy(0,1); //переводим курсор в первую строку
lcd_out("2014 STM32F100"); //Выводм надпись в нулевую строку
lcd_set_xy(1,1); //переводим курсор в первую строку
lcd_set_state(LCD_ENABLE, CURSOR_DISABLE, NO_BLINK); //Включаем курсор и мигалку
while(1)
if(timer==0)
	 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8 );
 x=45000;
 while(x)
 x--;
if(timer==1)
 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8 );
 x=450000;
 while(x)
 x--;
if(timer==2)
 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9 );
 x=45000;
 while(x)
 x--;
if(timer==3)
 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9 );
 x=450000;
 while(x)
 x--;
timer++;
if(timer>3)timer=0;
 if(flags)
 lcd_out("Yarunka lubit "); //Выводм надпись в нулевую строку
 lcd_out("Kolbasu! "); //Выводм надпись в нулевую строку
 data_out=0;
 else
 lcd_out("Yarunka ne lubit"); //Выводм надпись в нулевую строку
 data_out=0;
 if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==1) && flags_button==1)
 if(flags)flags=0;
		 else flags=1;
 lcd_clear(); //очищаем дисплей
 data_out=1;
 flags_button=0;
 if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==0) && flags_button==0)
 flags_button=1;
а этот код нормально отображает данные на индикаторе:
if(data_out)
 if(flags)
 data_out=0;
 else
 //lcd_send(1,DATA); //выводм символ номер ноль
 data_out=0;
в этом коде добавлен флаг с помощью которого данные выводятся только один раз после изменения.
Помогите найти ошибку в коде...... я уже и тайминги менял , и буфер обнулял.. ничего не помогает.
Я очень подозреваю что индикатор так ведет себя из за этой функции:
if (y==0) {
} else {
Я не понимаю как работает эта строчка:
Посмотрел это видео:
Блин... у меня тот же глюк.... Только мусор другой . И через раз инициализируется после сброса...
Уважаемые форумчане! Заметил такую особенность:
Если перед выводом данных очищать индикатор - то выводятся данные корректно! Но индикатор мерцает!
Как исправить эту проблему?
Мне надо постоянно слать данные без очистки содержимого на экране!
Пока не вдавался в подробности библиотеки, но глюки, обычно, бывают из-за не правильных таймингов. Попробуйте увеличить время ожидания между отправками.
На счет очистки - если новые данные по количеству символов одинаковые с уже показанной строкой, то должно работать нормально. Просто перезапишется и все. Но если строка меньше, чем была, то или нужна очистка или дополнить строку дополнительными пробелами, для очистки неиспользуемых знакомест.
Я вроде дополнял строку доп. пробелами. т.к. очищать весь экран мне не надо было (изменял только значения параметров, а названия оставались не тронутыми).
Спасибо что обратили внимание на тему.
Я попробовал так:
без очистки экрана выводить данные по нажатию на кнопку.
Получил вообще страшный глюк.........
Глюк такой:
первая строка которая отображалась до вечного цикла (то есть: "Artos5! TEST") осталась!
а на второй строке высвечивается содержимое второй строки + накладывается содержимое (которое я пытаюсь отправить в первую строку) только обрезается содержимым второй строки........... короче колбаса какая то!!! :))))
Выкинул нафик исходник!!! Пилю теперь этот пример: http://avrlab.com/node/80
Очень нравится стиль написания. Очень понятный для меня.
Я так делал :
#include "hd44780.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include "Delay.h"
uint16_t d7 = GPIO_Pin_10;
uint16_t d6 = GPIO_Pin_11;
uint16_t d5 = GPIO_Pin_12;
uint16_t d4 = GPIO_Pin_13;
uint16_t rs = GPIO_Pin_8;
uint16_t en1 = GPIO_Pin_7;
uint16_t en2 = GPIO_Pin_9;
const char LCD_Char[65]={'A', 0xA0,'B',0xA1,0xE0, 'E',0xA3,0xA4,0xA5,0xA6, 'K',0xA7, 'M', 'H', 'O',0xA8,
   'P', 'C', 'T',0xA9,0xAA, 'X',0xE1,0xAB,0xAC,0xE2,0xAD,0xAE, 'b',0xAF,0xB0,0xB1,
   'a',0xB2,0xB3,0xB4,0xE3, 'e',0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD, 'o',0xBE,
   'p', 'c',0xBF, 'y',0xE4, 'x',0xE5,0xC0,0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC7};
uDelay(25);
void Lcd_Write(int Data)
GPIOD->ODR = Data;
GPIO_SetBits(GPIOC, en1);
GPIO_ResetBits(GPIOC, en1);
GPIO_SetBits(GPIOC, en2);
GPIO_ResetBits(GPIOC, en2);
void lcd_init() {
GPIO_InitTypeDef gpio;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOD, &gpio);
gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
//delay(0xffFFF);
mDelay(15);
//GPIOD->ODR = 12288;
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
mDelay(4);
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(12288);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(4096);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(4096);
Lcd_Write(1024);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(6144);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(3072);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
Lcd_Write(0);
Lcd_Write(8192);
//delay(0xFFF);
uDelay(100);
uint8_t i;
lcd_send(((1<<6) | (char_num * 8) ), COMMAND,0);
lcd_send(char_data[i],DATA,0);
lcd_send((1<<7), COMMAND,0);
void lcd_text(char * txt,u8 x, u8 y) {
if (y<2){
if (y==0) {
lcd_send( ((1<<7) | (x)),COMMAND,y);
} else {
lcd_send( ((3<<6) | (x)),COMMAND,y);
while(*txt) {
if (*txt>=0xc0)
*txt=LCD_Char[*txt-0xc0];
lcd_send(*txt,DATA,y);
txt++;
}else
if (y==2) {
} else {
while(*txt) {
if (*txt>=0xc0)
txt++;
lcd_send(0x01,COMMAND,0);
lcd_send(0x01,COMMAND,3);
lcd_send(0x08,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0C,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0D,COMMAND,0);
} else  {
lcd_send(0x0E,COMMAND,0);
} else {
lcd_send(0x0F,COMMAND,0);
void lcd_send(uint8_t byte, dat_or_comm dc, uint8_t rows)  {
if (rows==0||rows==1)
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 );
//LCD_PORT->BSRR=(LCD_DB7_BC | LCD_DB6_BC | LCD_DB5_BC | LCD_DB4_BC) ;
GPIO_ResetBits(GPIOC, rs | en1 | en2 );
//LCD_PORT->BSRR=(RS|EN1|EN2);
if (dc) {
GPIO_SetBits(GPIOC, rs);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_CD_BS;
if (byte & 0x10) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d4);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB4_BS;
if (byte & 0x20) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d5);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB5_BS;
if (byte & 0x40) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d6);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB6_BS;
if (byte & 0x80) {
GPIO_SetBits(GPIOD, d7);
//LCD_PORT->BSRR=LCD_DB7_BS;
//LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BS;
lcd_delay();
//LCD_PORT->BSRR=LCD_EN_BC;
lcd_delay();
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
if (rows==2||rows==3)
if (dc) {
if (byte & 0x10) {
if (byte & 0x20) {
if (byte & 0x40) {
if (byte & 0x80) {
lcd_delay();
lcd_delay();
if (byte & 0x01) {
if (byte & 0x02) {
if (byte & 0x04) {
if (byte & 0x08) {
lcd_delay();
lcd_delay();
Изменено пользователем swat24
Это просто кАшмар какой то :))
Переделал код под СТМ32 из этой статьи: http://avrlab.com/node/80
#define RS 2	    // управляющие константы
#define E  3	    // управляющие константы
#define RS_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 );	  //RS - установить сигнал управления ЖКИ
#define RS_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 );	  //RS  - сбросить сигнал управления ЖКИ
#define E_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 );	    //E  - установить сигнал управления ЖКИ
#define E_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1 );	    //E  - сбросить сигнал управления ЖКИ
#define BIT_4S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4 );
#define BIT_5S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 );
#define BIT_6S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_7S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7 );
#define BIT_4R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4 );
#define BIT_5R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5 );
#define BIT_6R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_7R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7 );
#define TIME 1000	 //Константа временной задержки для ЖКИ
  //Частота тактирование МК - 4Мгц
uint8_t data_port=0;
//Программа формирвоания задержки
void pause (unsigned long int a)
{ unsigned long int i;
 for (i=a;i>0;i--);
 for (i=a;i>0;i--);
void data_out()
if ((data_port&0x04)==0x04) //RS
RS_S;
else
RS_R;
if ((data_port&0x08)==0x08) //E
E_S;
else
RS_R;
if ((data_port&0x10)==0x10) // bit4
BIT_4S;
else
BIT_4R;
if ((data_port&0x20)==0x20) // bit5
BIT_5S;
else
BIT_5R;
if ((data_port&0x40)==0x40) // bit6
BIT_6S;
else
BIT_6R;
if ((data_port&0x80)==0x80) // bit7
BIT_7S;
else
BIT_7R;
//Программа передачи команд в ЖКИ
void lcd_com (unsigned char lcd)
{ unsigned char temp;
 temp=(lcd&~(1<<RS))|(1<<E);  //RS=0 – это команда
 data_port=temp;						 //Выводим на portD старшую тетраду команды, сигналы RS, E
 data_out();
 pause(3000);						 //Небольшая задержка в 1 такт МК, для стабилизации
 data_port=temp&~(1<<E);				 //Сигнал записи команды
 data_out();
 temp=((lcd<<4)&~(1<<RS))|(1<<E); //RS=0 – это команда
 data_port=temp;						 //Выводим на portD младшую тетраду команды, сигналы RS, E
 data_out();
 data_out();
 pause (10*TIME);				 //Пауза для выполнения команды
//Программа записи данных в ЖКИ
void lcd_dat (unsigned char lcd)
 temp=(lcd|(1<<RS))|(1<<E);  //RS=1 – это данные
 data_port=temp;						 //Выводим на portD старшую тетраду данных, сигналы RS, E
 data_out();
 data_port=temp&~(1<<E);				 //Сигнал записи данных
 data_out();
 temp=((lcd<<4)|(1<<RS))|(1<<E); //RS=1 – это данные
 data_port=temp;						 //Выводим на portD младшую тетраду данных, сигналы RS, E
 data_out();
 data_out();
 pause(TIME);						 //Пауза для вывода данных
//Программа иниализации ЖКИ
void lcd_init (void)
lcd_com(0x2c);  //4-проводный интерфейс, 5x8 размер символа
pause(1000*TIME);
lcd_com(0x0c);  //Показать изображение, курсор не показывать
pause(1000*TIME);
lcd_com(0x01);  //Очистить DDRAM и установить курсор на 0x00
pause (1000*TIME);
//Основная программа
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //Вкл порт
GPIOC->CRL=0x22222222;
GPIOC->CRH=0x22222222;
GPIOA->CRL=0x22222222;
GPIOA->CRH=0x22222222;
pause(30000); //Задержка, чтобы ЖКИ успел включиться
lcd_init(); //Инициализация ЖКИ
lcd_dat('w');   //Вывод "www.avrlab.com"
lcd_dat('w');
lcd_dat('w');
lcd_dat('.');
lcd_dat('a');
lcd_dat('v');
lcd_dat('r');
lcd_dat('l');
lcd_dat('a');
lcd_dat('b');
lcd_dat('.');
lcd_dat('c');
lcd_dat('o');
lcd_dat('m');
lcd_com(0xc0); //Ставим курсор на начало 2-й строки ЖКИ
lcd_dat('I'); //Записываем "It's so easy"
lcd_dat('t');
lcd_dat('"');
lcd_dat('s');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('s');
lcd_dat('o');
lcd_dat(' ');
lcd_dat('e');
lcd_dat('a');
lcd_dat('s');
lcd_dat('y');
while(1) //бесконечный цикл
индикатор даже не инициализируется ........ что я не так сделал? Я уже на гране взрыва :)
Проблема решена!!!! И заодно переписана библиотека :)
весь косяк был в установке курсора!
Вот моя библиотека:
lib_HD44780.rar
Из особенностей:
можно прикрутить к дисплею любую ножку МК! Хоть из разных портов!
Пример использования:
kursor_set(LCD_ENABLE, CURSOR_DISABLE, NO_BLINK);
lcd_clear();
lcd_xy(0,0);
lcd_out("2014");
lcd_xy(1,0); //Ставим курсор на начало 2-й строки ЖКИ
lcd_out("Artos5!!!!");
artos5 у меня дисплей wh1202a что-то нужно еще поменять в вашей библиотеке кроме распиновки ножек? Может я неправильно подключаю библиотеку, как ее подключить? Никак не удается добиться от этого дисплея хоть чего-то, помогите пожалуйста.
Сейчас дам более усовершенствованную библиотеку и опишу подробно как подключить.
Какая среда разработки и какой МК у Вас?
Для использования , нужно файлы подключить к проекту. И подключить библиотеку в исходном коде.
//В хедере нужно с конфигурировать порты
// К примеру так:
Пользоваться библиотекой так:
#include <stdio.h>
void main(void)
lcd_init();
lcd_clear();
lcd_xy(0, 1) ; // выводить будем в верхнюю строку во вторую позицию
lcd_out("Hello world"); // выводим строку
//или так:
sprintf(buff, "%dV" , data_adc); // выводим переменную
lcd_xy(0, 1) ;
lcd_out(buff);
while(1);
Также, надо подправить функцию lcd_init(); если будете использовать другой МК или среду.
hd44780_driver_by_Artos.rar
Возможно понадобится вам подправить задержки. Для этого нужно подправить константу в библиотеке.
У меня stm32f103cbt6. Спасибо.
Удалось победить дисплей? :)
Попробуйте пожалуйста подключить порты и ножки ЖКИ в разнобой .
Должна быть одна. Может у вас дисплей труп?
Попробуйте все тайминги увеличить в три раза.
Сразу одна, после ресет - две, это значит что он прошел инициализацию? Сейчас попробую...
Нет, увеличение таймингов ничего не меняет.
Изменено пользователем ZERRO_
Что то подсказывает мне что где то или непропай , или битый дисплей, или неверная конфигурация . У меня все работает. Сегодня специально попробую настроить на разные порты.
Вот: http://cs618031.vk.me/v618031496/e1ae/nK3myRW_uZY.jpg
А вечером попробую на разные порты привязать.
Да, инициализацию проходит значит. Вы библиотеку тщательно осматривали внутри? Все параметры "подправили"?
Если бы контраст - то сразу была бы такая байда.
Попробовал подключить дисплей к atmega он работает, выставил яркость. На stm32 оказалось он ничего не показывал (я и в правду перекручивал яркость). Хочу попробывать подключить другую библиотеку из примеров CoIDE но ошибка error: ld returned 1 exit status , multiple definition of `DelayMs'. Не могу разобраться... не думал что столько проблем будет с дисплеем, наверное у меня плохая карма)
lcd_c.txt
lcd_h.txt
main.txt
Подключил так порты:
#define RS_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11 );	  //RS - установить сигнал управления ЖК�
#define RS_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_11 );	  //RS  - сбросить сигнал управления ЖК�
#define E_S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12 );	    //E  - установить сигнал управления ЖК�
#define E_R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12 );	    //E  - сбросить сигнал управления ЖК�
#define BIT_4S  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_5S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8 );
#define BIT_6S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9 );
#define BIT_7S  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 );
#define BIT_4R  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_6 );
#define BIT_5R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8 );
#define BIT_6R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9 );
#define BIT_7R  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 );
Работает всё супер! Так что мое предположение о всевозможной конфигурации подтвердилось :)
Править надо в двух местах библиотеку:
и еще тут:
Если немного дописать библу - то можно сделать что править придется только в хедере.
Попробовал подключить дисплей....
Вы мою библиотеку пробовали подключать? Прикрепленные файлы не являются моей библиотекой.
Если пробовали - код в студию. И будем разбираться почему не работает.
Попробуйте так:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIOB->CRL=0x44422422; //OUT push-pull 2MHz
GPIOB->CRH=0x44444422;
А напомните какой у Вас МК? Может шина не та выбрана при включении тактирования порта?
У меня сейчас на системнике лежит отладка с дисплеем , и работает :)
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
