Stm32F100 + Hd44780 = Глюк Библиотеки
artos5
2 часа назад, viktor1942 сказал:
что такое варнинги?
Это конечно жестокий прикол :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
6 часов назад, viktor1942 сказал:
Не знаю, из-за этого или нет, но не хочет формировать hex файл.
Не знаю как в вашем компиллере , но к примеру в keil можно настроить формирование кекс файла. По умолчанию хекс не формируется .
При варнингах хекс файл должен формироваться , это не эррор ...
Как то так .
В 05.03.2019 в 19:45, artos5 сказал:
Обычно это хуже эррора, именно потому что все равно ошибка, хотя и не мешающая компиляции.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну зачем вы так... Чаще всего варнинг лишь следствие некоторого "акцента" в тексте программы. "Я есть хорошая программист" - это варнинг, всем понятно, можно компилировать, т.к. знаем, как именно. "я есть 3df3#" - это эррор, т.к. ничего не понятно.
Лишь в малой части случаев варнинг на самом деле опасен: "улица Койкого" - это варнинг, но можно в такие дебри зайти по такому адресу...
Для человека, непонимающего смысл варнинга, последний хуже еррора. И это - факт.
На варнинг можно забить только в одном случае - когда ты прекрасно понимаешь его последствия.
PS: Мне, например, они всегда глаз режут. Я стараюсь от них избавляться.
19 минут назад, Alex сказал:
Кхм...
Функция не используется и была удалена.
Если подскажешь как избавиться малой кровью, буду благодарен. Но с условием удаления только этого типа предупреждения, а не всего разом - это я и сам умею.
5 минут назад, AVI-crak Home сказал:
Малой кровью - только то, что сам умеешь :)
Зачем нужна функция, которой не пользуешься ? :huh:
В 08.03.2019 в 12:21, Alex сказал:
Да их там сотни, невозможно пользоваться всем сразу. Резать каталоги для маленького размера тоже не выход. Переписывать подключение библиотек откровенно лень.
В результате при компиляции непрерывный водопад из сообщений - "не используется, удалено". А отключать не хочется, там иногда что-то полезное прилетает.
Да, Alex, взял проект artos5, создал два файла, в один файл- h вставил всё, что входило
в driver, в другой файл -c  вставил всё, что входило в  main ("Hello Word"), переконфигурировал
GPIO, т. к. у меня подключены A0...A5, перед main поставил int, а в конце main{....... return0},
Atollic уже не ругался и на экране появилось Hello Word, так что всё отлично.
Между прочим artos5 спасибо, лаконично, без заумствований, но советую
не Keil и  IAR, т. к. у них ограничение кода, а Atollic, его stm прикупила и адаптирует
под свои продукты, он бесплатный  и у него нет ограничения кода.
3 часа назад, viktor1942 сказал:
Куб с ним я так понял дружит?
Не за что "спасибовать" ;)
Согласен, но через куб быстрее . А воспринимается и так нормально , в референс мануале можно все найти.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
