Перемотка Генератора
Хотел проконсультироваться у знающих людей, имеем стандартный генератор с автомобиля ВАЗ 2110, генератор КЗАТЕ 80а, по замерам отдает 40ампер на холостых оборотах двигателя и на 2500 оборотах двигателя отдает в пике примерно 85ампер, вопрос заключается в том, возможно его перемотать чтоб отдача на холостых была порядка 100ампер+-, и на 2500оборотах двигателя отдача была 180-200ампер?! Или что из него можно выжать?
Меньше витков, толще провод. Но пропорционально упадет напряжение. Так что, для заряда, будет уже не годен.
Изменено пользователем o_l_e_g
Да вот тоже хотел взять генератор или Стартвольт 135а или Элдикс 135а, но как то у знакомого трансформаторщика-перемотчика спросил возможно сделать с родного 80а генератора что б давал на холостых примерно 100ампер и на 2500оборотах коленвала около 200а, он ответил что возможно, но проблемы возникнут с регулятором напряжения и с диодами... Диоды в наличии имеются по 200а на радиаторах, не знаю такие подойдут нет... Да и эти стартвольты с элдиксами по 135а почти такие же по размерам, что то не внушают доверия они...
Изменено пользователем Ivanterm
Там, могут быть применены более качественные материалы с большей индукцией насыщения, что позволяет увеличить снимаемую мощность, при тех же габаритах магнитопровода, за счет более сильного поля.
