Исключение K-Line Адаптера При Настройке...
Привет всем инженерам и любителям!
Имеем инженерный блок управления двигателем "январь 5.1" ноутбук с "железным" COM портом к-лайн адаптер между ними и соответственно программу "онлайн тюнер".
Вопрос в следующем:
К-лайн состоит из двух микросхем DS275 и MC33199. Первая работает в формате RS323, вторая формирует К-линию. Затем эта К-линия идёт на 55 ногу контроллера. А там опять MC33199 только в обратном направлении, и выводы RX и TX идут уже на процессор. Если я, устанавливаю к-лайник во внутрь блока, то имеющиеся две микросхемы MC33199 в цепи общения ПК и ЭБУ как мне кажется теряют смысл - длинна К-линии в два сантиметра полностью не оправдана. Как правильно подключить DS275 прямо на процессор???? Я пробывал - не связывается. Что нужно ещё добавить чтоб связь появилась???
К-лайник
И январь
janvar511.pdf
А кто вам сказал что ds275 каким либо образом формирует "к-линию"? Это всего лишь преобразователь уровней RS232 - TTL и все. А вот MC33199 и есть та заветная штукенция которая и формирует вашу "к-линию".
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Я схемы приложил.
У меня задача уйти от К - линии, длинна "провода" к- линии всего два сантиметра, а с обоих концов к-линии МС33199 - смысл вних??????
Значит нужно выпаять обе микросхемы MC33199 и подключить 3-й вывод DS275 к 5-му выводу MC33199 ЭБУ. Ну и соответственно 1-й и 6-й. Только вот терзают смутные сомнения....
Я так делал - не работает(((((
Если посмотреть даташит МС33199, то там как бы сигнал пришедший с DS275 или с проца, не только уходят в к-линию но и возвращаются обратно. Получается что и ПК и ЭБУ как бы проверяют, весь пакет информации "долетел или нет", и из -за того что я цеплял на прямую, не было обратной связи и эта схема не работала. Дак вот как реализовать эту обратную связь?
да никак. Какой смысл городить схему в ЭБУ? Если она уже там и так есть. Просто получится тоже самое только в профиль.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
