Электронный Переключатель От Импульсов
Всем доброго времени суток.
Итак, есть четыре контакта:
1 - первый импульс 12 в
2 - второй импульс 12 в
3 - минус
4 - постоянные 12 вольт
Нужно чтобы при подаче первого импульса включалось реле, при подаче второго импульса реле отключалось. Как это можно реализовать?
Есть варианты с двумя катушками. Для переключения ток подается на разные катушки. Т.е. после срабатывания контактов, при подаче тока на одну из катушек, якорь залипает в одном из положений и ток с катушки можно снимать, удержание обеспечивает подмагничивание якоря. А чтобы переключить в противоположное состояние нужно подать ток на вторую катушку. Своего рода релейный RS-триггер.
