Нужен Имитатор Работающего Двигателя (Генератор Импульсов).
Ситуация такая:
На автомобиль УАЗ установлен не штатный (тойотовский) электро усилитель руля. У ЭУРа есть блок управления. Система работы такая: при включении зажигания блок включает реле и на него идет напряжение (усилитель руля не работает), при запуске двигателя от блока управления двигателем на блок ЭУРа подается сигнал и начинает работать усилитель.
Задача: собрать схему которая будет давать такой сигнал.
Я не первый такой умный, кто колхозит ЭУР на машину в сети есть схемы подключения и имитатора сигналов, например:
Спаял такую схему, подключил, ЭУР не заработал. Посоветовали взять сигнал напрямую от коммутатора зажигания.
Перед тем как подключать проверил тестером, что там идет с коммутатора, получилось 260 Гц, 11.5-12 вольт. Пока измерял, меня чувствительно дернуло током. Через пяти ваттный резистор 30 Ом подключил провод на сигнальный вход блока ЭУР. Всё замечательно заработало, руль весело вертелся, я радовался. После выключения мотора и повторном включении ЭУР не заработал, вообще никак. То есть блок управления отдал концы. Грустно, но фиг с ним. Из результата эксперимента и из сообщений в сети был сделан вывод, что того, что идет с коммутатора мотора, ЭУРу было много, а того, что выдавал генератор со схемы, явно мало.
Вопрос: как сделать так чтобы ЭУР работал и блок не сгорал?
Можно собрать какой нибудь генератор импульсов, который выдаст нужные 200-300 Гц, при напряжении 5-7 вольт и не с такой силой тока?
У многих людей работает с резистором сопротивлением от 10 Ом до 10 кОм в цепи коммутатор-блок ЭУРа и стабилитроном от резистора на массу. Но совершенно не хочется таких экспериментов, блок хоть и не дорогой, но его надо найти и купить.
поставте встречно последовательные стабилитроны для ограничения импульсов самоиндукции.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Как минимум не подавать на блок запредельное напряжение, а собрать такой узел
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
А можно с схемой. Для совсем чайников. :unknw:
А если не секрет, чем не устраивает штатная система и что вы получаете в результате "вживления" данного генератора в ЭУР ... ? :)
Я как бы человек не хилый, но иногда в пробках руки отваливаются и это на резине штатного размера, а планируется установка больших колёсиков. Штатно на машине нет никакого усилителя. А еще на уазке я часто заезжаю в грязь, не так что бы по самые фаберже, но и не асфальт, в таких условиях без усилителя вообще все грустно.
Установочный комплект ГУР сомнительного качества стоит 30000 рублей, полный комплект тойотовского ЭУР, с рулем, подрулевыми переключателями и кожухом колонки мне обошелся в 6000 рублей.
Вот..
Спасибо!!! А резисторы какой мощности покупать?
Когда меня малость пнуло электричеством, показалось, что там сильно сильный ток...
Изменено пользователем Javer
Я плохо прочитал первый пост, теперь понятно ... :)
Да, ЭУР ещё должен подключаться к спидометру. На скорости более 50-60 км\ч он, обычно, отключается.
Да, должен. Но, барство всё это :crazy: Спидометр у меня механический, ставить электронный, то еще удовольствие...
"Барствро-не барство", а на больших скоростях усилие на руль должно увеличиваться, ибо появится реальная возможность "юркнуть" на обочину или на встречку при "мизерном" давлении на руль ...
Но дело "хозяйское" ... :)
R3 - 0,5 Вт, а остальные 0,125 - 0,25
А если схему "пробьёт" то импульс останется в ней или долбанет по блоку управления?
Я в принципе не езжу быстрее 90 км\ч, крейсерская 70-80, "Буханка" не фераря :yes: Ну и демпфер с пружинкой на рулевой тяге сильно помогает не только от выбивания пальцев в колее, но и от вихляния по "ровной" дороге. Усилитель руля в принципе нужен только в городе и в грязи.
Может есть у кого идеи "генератора" что бы вообще не связываться с импульсом с коммутатора?
Еще раз спасибо за помощь. Спаял и "трещетку" и вторую схему. Осталось дождаться новый блок и всё попробовать. Обе сборки сделал взаимозаменяемыми, так, на всякий случай.
Схема снижает напряжение импульса до 4 вольт, частота сохраняется.
При сборке генератора, поставил только один конденсатор С5, выкрутил переменник на максимум, получилось 107Hz и 7V при питании в 12 вольт.
А зачем усилительный каскад на транзисторе, сигнал и так сильный, да и инвертировать его ни к чему. Я думаю, что здесь достаточно стабилитрона с резисторами.
Изменено пользователем Шидя
