Нужна Помощь С С-2000М
Добрый день. Первый раз столкнулся с данной системой. Собрана она следующим образом.
ПК по RS-232-USB->С-2000М по RS-485->БИ->КДЛ->КПБ
КДЛ:ДПЛС1->ДИП-34А->ИПР-513-АМ->ДИП-34А->ДПЛС2
Связано по RS-485, в начале и конце стоят резисторы как положено. Все приборы запустились. БИ пищит. Горит 1 раздел и Неисправность.
На все датчики(дымовые адресные ДИП-34А) и извещатели (ИПР-513-АМ) выходит сообщение "Ошибка параметров ШС". Адреса указаны, в PProg задал один раздел, куда включил все 18 датчиков и 3 извещателя. При проверке с пульта состояния ШС, пишет "Ошибка ШС", если просматривать выходящие сообщения при включении пульта, то правильно распознает название раздела, датчика, но Номер Зоны не показывает. Как я понял, надо датчики привязать к зонам, но как это сделать так и не понял. Версия пульта 2.06. Заранее спасибо за помощь. Если где-то неправильно сформулировал мысль, извиняюсь, уработался.
  • 2 месяца спустя...
Пульт управления нужно ввести в режим программирования через меню пульта управления. Далее в пульте через программу создать разделы. Потом выбираешь раздел и привязываешь к нему любой шс, (кликаешь на прибор в низу и выбираешь шс), запишешь в память пульта.
Потом программируешь уже БКИ или БИ. Просто выбираешь разделы для каждой лампочки (разделы которые ты записал в пульт управления). Например в пульт ты записал Раздел 1 и присвоил ему ШС13 из прибора 97 (например входная дверь геркон). И при программировании Блоки Индикации выставишь для первой лампочки первый раздел. Тогда при срабатывании геркона входной двери будет срабатывать первая лампочка.
При программировании БКИ или БИ, выставьте пожарный тип датчиков.
С помощью УПРОГ просто выставляются параметры сигнала 20СМД (время срабатывания, взятие из не взятия, срабатывание реле и так далее). Сначала с пультом разберитесь!
Причем все приборы с пультом соединяются по линии АВ (РС-485), а пульт можете подключить к компу через COM порт по трем проводам, RX TX GND, сними крышку там увидишь.
Изменено пользователем gavrilser
