waso
Архив Nataly V.2 Умзч Для Опытных.
227 сообщений в этой теме
lazertok    217
Признаю ошибку, не правильно выразился. Раз уж tocha27 свой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71415&view=findpost&p=1245791 приводит к виду V.2012Pro, то резистор 3.3 ком у него в схеме, думаю надо будет добавить между выводом 2 D1 и выводом 2 DA1.2, по анологии как в последней схеме V.2012Pro (ведь не зря же он там добавлен). А уже настройка лимитера будет осуществляться как рекомендовано в обеих схемах резисторами стоящими по входу самого лимитера, т.е. в данном случае R1 (R33 в V.2012Pro).
Если не правильно - поправьте, на ошибках учатся...
С УВАЖЕНИЕМ...
Изменено пользователем lazertok
tocha27    19
v2 затих, все 2012 собирают :) мучил сегодня свой переделанный V2,хотел в распай, но передумал, в 3-х полоске будет низы качать, в итоге с15-5,6р с34-90р(68+22) меандр на входе 0,5V на выходе чистый, амплитуда 20V,единственное что лимитер не работает, оптопары нет, поставил в 2012,надо купить и поставить, защита по току срабатывает на максимум громкости, хотел компенсацию проводов спаять, тоже передумал, зачем она, если провода будут сечением 6мм и длиной мах 4-6 метров
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Да. конечно: видите, шина медная припаяна ко всем 4 панелькам накал
    • Немного не получится. У них достаточно крупная фасовка. Но 2-3 вида вам будет достаточно. Очень надолго хватит. На переходные мы пытались использовать с внешним диаметром 0.4 мм но они у нас не пошли. Сложно было сверлить. Остановились на 0.6 мм. Только при покупке обратите внимание на то что они подразумевают под диаметром. У нас указывался внутренний диаметр. Ну а по поводу красиво - мы в свое время лудили сплавом Розе в глицерине и получалось очень неплохо.
    • Трехполюсный автомат, висящий у стены справа тоже дополняет волшебную картину...
    • Не, Володь, ты текст присяги помнишь?
      Вот то-то.
      А сейчас ты работаешь на не легитимную контору, вот сто пудофф.
      А ты обязался защищать СССР, верно?
    • Просто проблема в том, что это лучшая блютус гарнитура что у меня была и есть. Меня она устраивает полностью, звучание для блютуса очень хорошее, на уровне не дорогих проводных наушников/гарнитур. С эргономикой тоже все на высоте, обод на шее не мешает, ни разу не слетал, посадка динамиков в ушах идеальная, сидят плотно, при беге даже не вылетают, при этом, даже при длительном ношении, после неё уши не болят. Акб... Изначально всё было супер, хватало на дней 5 использования, по пару часов в день... А теперь приходится заряжать каждый день, хорошо хоть хватает заряда на пробежку. И самое печальное, это какая-то стремная политика продаж у лыжи... Ни где их в РФ нет в наличии. Даже в их онлайн магазине... Причем не первый месяц... Где-то год уже.
      Эхх, если удастся отремонтировать, определённо залью лаком плату и выводы акб...
    • Из-за убитых транзисторов или вообще звука не будет, или услышите искажения, но звук тише не станет.
    • Однако ж сам производитель заявляет что это дифференциальный режим.
        Источник - сейсмодатчик. Сопротивление точно не скажу, но в районе 300-400Ом. Два провода. Всего 16 датчиков, соответственно 32 провода.
