waso
Архив Nataly V.2 Умзч Для Опытных.
227 сообщений в этой теме
waso    4 384
Усилитель имеет верхнюю границу питания, при которой использование одноэтажного построения уже становится сомнительно, потому как всё превращается в печку. А увеличивать мощность ещё больше я не хочу-пусть QSC слушают...
caleb    13
Это все конечно хорошо, когда улучшения добавляются
но мне вот надо добавить в него регулировку вых сопротивления, потому как имеется акустика с чересчур низкодобротными головками из-за чего появляется спад при минимальном сопротивлении усилка.
а вот если выходное сопротивление сделать 3 ома что изменит добротность акустики все становится красиво и замечательно.
Как туда добавить эту приблуду правильно, а не тупо передирать с других схем.
waso    4 384
caleb, конструкция задумывалась как усилитель референсного уровня, в Вашем случае можно пойти по пути ИТУНа для НЧ динамика, всё равно делать усилитель со столь малым Кни для НЧ динамиков практически бессмысленно.
Но мысль подкину - посмотрите на устройство компенсации сопротивления проводов в УМ ВВ. Либо на реализацию отрицательного выходного сопротивления в усилителе SK-500 Сергея Сакевича.
Если, как Вы говорите, добротность динамиков очень низка, то это может означать неподходящее для них акустическое оформление.
tsf54    745
Можно еще посмотреть УМ Е.Лукина на Сталкере,в соответствующей теме.http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=241
Изменено пользователем tsf54
waso    4 384
Схема была дополнена реализацией режима СуперА, что позволило снизить искажения до ещё более низкого уровня, а также незначительные косметические дополнения в лимитере, обеспечивающие плавный рост громкости при включении УМЗЧ. В связи со сменой нумерации элементов обновил первый пост. Сборка в железе уже проверялась.
СуперА выполняется в виде сборки на СМД-транзисторах и деталях формата 0805, также возможно применение фирменной микросхемы VC5022 ( на дискрете реализуется ее полный аналог). Добавлен скриншот из Микрокапа, показывающий, какой уровень искажений получится, если использовать СуперА режим вместе с ОУ типа AD825. :rolleyes:
В настоящее время готовится партия заводских плат от Gora, всё будет так же комплектоваться деталями, как и ПРО_АВшник, и "домашняя" СуперА на оптроне. Для желающих собрать реальный сверхлинейник - такая возможность будет.
Добавлю пару картинок с АД845 частота 20кгц,ток покоя 8ма при номиналке и ток покоя 80ма при малом уровне(4в синус)
В порядке с глазами , с АД825 тоже самое :P
Сталкер не принимает.скину тут .Глянул разный ток покоя ,на номиналке и большом уровне примерно одинаково,на малой с током 170ма вот что .Короче разницы фиг заметишь.ставить скорее всего ток покоя от своих радиаторов и не париться .Картинка впечатляющая ,таких на других усях не видел на этой частоте.Как сохранить в железе ,вот задача.
waso    4 384
Попробуем, хотя я отдаю себе отчёт, что в железе будет ОЧЕНЬ сложно получить менее 0,001% на 20 кГц, придётся сидеть и штудировать Вегалаб, ветки про СЛ и усилитель Л.Зуева. Тогда - игра стоит свеч, да.
Максим, если несложно, кроме графиков с искажениями, прогони с этими же операми тест по фазовому запасу, не хочется попасть в непредвиденную ситуацию или оказаться с фазовым запасом устойчивости как у СЛ - 8градусов, это на грани возбуда вообще:blink:
Ну тоже самое 163-165 градусов .
Попробовал ОРА627,запас в тех же пределах на 0дб,но при 0усиления фаза не забегает за 180градусов. Спектр на малом сигнале состоит из одной второй гармоники , на номиналке чуть больше искажения.но при этом явное преобладание второй сохраняется .
Изменено пользователем М.Васильев
Gora    338
Маленький визуальный отчёт о проделанной работе по разводке V2, пока набросал ВК и немного УН.
По питанию в каждое плечо поставлены по четыре электролита d=18 мм. Пока не определился делать
гибридное :) включение транзисторов выводных и смд, т.е. универсальные посадки или два варианта
на одной заготовке.
LepekhinV    128
Маааленькое замечаньице позволите? ;) Если электролиты и плёнку коллекторного шунта повернуть на 90 град. , то будет получше. (Сейчас "земляные" выводы конденсаторов смотрят в разные стороны и находятся далеко друг от друга)
Gora, я дважды пытался совместить посадочные места под СМД и выводные транзисторы, но получается такая "паутина", что её вид приводит в уныние. К тому же опыт сборки усилителя Миллениум (не мой, производственный) говорит о том, что СМД транзисторы "играют" немного по-другому. (Не поют, гады! Может потому. что не нашли точных аналогов первоначальной конструкции :( )
Изменено пользователем LepekhinV
Gora    338
LepekhinV, Вашим замечаниям всегда рады :). На скрине во весь экран может кажется, что расстояние
между ногами большое, на самом деле всего 23 мм. Вопрос: что важней, чтобы ноги конденсаторов были ближе
к коллектору или противоположные к друг другу? Если повернуть электролит, то полигоне питания будет лишняя
"дырка", а хочется по целей.
На двухслойке с этим проблем нет.
Не поют, гады!
А это уже как приговор транзисторам смд, хорошо, что зачитан до заказа плат :) .
Для Миллениум, народ на Веголабе собирал, с забугорного склада специально заказывали
транзисторы смд, надо спросить что и как.
Изменено пользователем Gora
Duhas    35
ночер добрый, все помышляю о разводке своей ПП под данный усилитель, и думаю о замене ВСЕХ выводных транзисторов на СМД 0805.. т.е. даже мощные набирать пакетом из мелких.. плюсы минусы такого решения ?
также есть ли какие то особенности и пожелания в разводке данной схемы ?
waso    4 384
Больше минусов - наберёте входной емкости, параметры от этого страдают. Кроме того, неучитываемый приборами параметр - музыкальность, по словам Владимира Лепёхина (которому можно доверять - он знает, что говорит) , сильно пострадает, а это не есть гуд.
УН, та часть, где осуществляется усиление напряжения - должен быть неэкранирован, как на моей плате, чтобы не собирать лишней ёмкости монтажа.
Duhas    35
Вы говорите об этом комментарии?
или речь шла именно о резисторах СМД ?
глянул гугл, люди говорят о емкости порядка 0.1пик.. на сколько критичными могут быть емкости в 1-2 пикофарада для мощных резисторов ?
waso    4 384
Да. И ключеые слова в нём такие:
О резисторах тут нет ни слова, хотя бы потому что СМД бывают разные, существуют и МЕЛФы. Так что "СМД" - это не приговор для звука, их просто надо правильно использовать, информации по ним куча, на той же Веге сколько холиваров было, при этом тамшние "гуру" не чураются СМД.
С транзисторами всё не так однозначно, так просто взять и запараллелить несколько не получится - суммируются ёмкости переходов, меняется буквально всё. Обратите внимание - у 1380\3502 емкость переходов около 2 пФ, какими СМД-транзисторами Вы их будете заменять, параллеля?
Поэтому разводку ПП на СМД я делал, применяя обычные транзисторы в звуковом тракте. Что-то подсказывало, что делать этого не стоит, а позже нашёл тому практическое подтверждение в словах Владимира. Сервисные цепи (лимитер и защита) - абсолютно без разницы, там транзисторы на звучание влиять не могут. Лучезар так и сделал, кстати.
Duhas    35
ой блин, Waso, мои извинения, я там умудрился опечататься, ессно я говорил о резисторах ) параллелить транзисторы мне в голову не приходило пока..
waso    4 384
Бывает :)
По поводу запараллеливания резисторов и перевода всей платы - "между строк" я выражал свою позицию к этому в разводке ПП, которую выложил в первый пост. На Веге был рассмотрен пример фирменного УМЗЧ, в котором эмиттерные резисторы ВК были выполнены в виде набора СМД-резисторов 1206. Возможно, что с точки зрения "омметра" всё нормально, но как это будет держать пиковые перегрузки по току - вопрос. К тому же советую подумать об удобстве в случае возможного ремонта, я бы сильно матерился выпаивать целую кучу резисторов, среди которых нет ни одного живого :blink: Выигрыша по посадке практически никакого, кстати. Защита защитой, конечно, но никто не застрахован. Знаете, как меня трясло, например, от тест-драйва "ПРО_АВ" на корпоративе? Да - я его уже проверил на КЗ дома, погонял на полную мощу, но не так долго, как там - соседей жалко :D . Откуда я знаю, как именно Вы планируете использовать УМЗЧ? Это к тому, что считаю своим долгом призвать задуматься, а настолько ли оно Вам надо - там, где можно обойтись одной деталью, ставить десяток.
Duhas    35
ну я то лично не буду его насиловать, а вот пару штук друзьям соберу - за них не отвечаю )
выпаять кучку СМД - сдуть феном на раз два... местами даже проще чем выводные...
waso    4 384
Если будут насиловать, то лучше пусть ПРО_АВ мучают - не выйдет :D Вчера целый вечер насиловал со всей дури.
Duhas    35
Кстати кусочек схемы BIAS выделен ради того чтобы не рисовать две схем, или можно умудриться сделать например на отдельной платке и менять режим ?
waso    4 384
Оба предположения верны :) Фактически переход от одного режима ВК к другому сводится к паре перемычек вместо микросхемы VC5022 или её дискретного аналога, удалению терморезистора из источника смещения и постановке на место двух штук кондёров 0,1 мкФ между баз драйверов в ВК. Ну и выставить ток покоя. Хотя вообще - если умудриться перебрасывать вывод 5022, который идёт на выход УМЗЧ - на среднюю точку УНа, которую составить из двух резисторов, скажем, по 510 Ом, то можно оперативно менять режим. Правда, как исключить возможность аварии при такой коммутации, я пока не продумывал...
Но почему-то мне кажется, что это уже излишне. Только для сравнения и охлаждения "горячих голов".
Duhas    35
я больше о том, чтобы сделать ПП с 3-мя отверстиями/штырьками, куда подключается платка, либо для АВ, либо суперА.. тогда ПП будет универсальной..
waso    4 384
А, понятно. Но я-то расчитывал на то, чтобы можно было поставить и оригинальную VC5022... ;) Дискретный модуль с ней полностью совместим и эквивалентен. А переход от АВ к ЭА не такой уж сложный.
Duhas    35
вопрос по конденсаторам.. по фото, да и по емкости понятно что 22, 47, и прочие "пики" керамика.. какое напряжение ? везде ли достаточно 50вольт? что на счет набора иэ этого ряда http://www.chip-nn.ru/54.php
вообще буду рад совету по конденсаторам.. что ставить лучше и где это купить )
также может ли иметь смысл выполнение ПП 4-х слойной ?
Изменено пользователем Duhas
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
    • С McIntosh тоже, кажется, не совсем все гладко.
      0.5% maximum harmonic distortion at any level from 250 milliwatts to rated power
      Бросается в глаза ограничение мощности снизу для Кг. Как-то странно, не из-за ступеньки ли?
    • вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • жесть... проще в уши встроить переменный резистор
