waso
Архив Nataly V.2 Умзч Для Опытных.
227 сообщений в этой теме
Гость Hrach
Гость Hrach
а заводских печаток еще нет?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
waso    4 311
Ситуация с платами следующая. В настоящее время ко мне едет ЛУТовский контрольный экземпляр от Лучезара, после получения и отладки платы-будет дана команда на запуск :)
Всё же и от топологии ПП многое зависит, поэтому важно лишний раз убедиться к корректности работы схемы на конкретной разводке, чтобы потом не огребаться лишних "шишек", кому это надо? Не хочется получить результат "После сборки обработать напильником", лучше некоторое время убить на отладку и запустить качественный продукт. Иллюстрацией тому может стать вылизывание лимитера практически на ходу. Отладка шла на живом железе "Натали ПРО", а здесь будет то же самое. Именно то, что было наработано-вынесено в актуальную схему усилителя и именно в таком виде будет запущено.
tocha27    17
интересно, Hrach свой запустил. взял осцилограф, а выход 1кгц 1в в нем почему то не работает, надо теперь паять генератор, так что ничего не мерил, только ток покоя выставил 0,075А и не удержался музыку послушал, звук прозрачный))))
tsf54    731
:D Какое питание? Как я понял,две пары выходных? Изменено пользователем tsf54
tocha27    17
заметил что нагромкости после середины начинает греться резисторы- явное возбуждение?
tsf54    731
Смотреть надо осцом.Признак возбуда-постоянка на выходе выше нормы.Вернее сказать так,если есть возбуд,то постоянка точно будет завышена.Но если она завышена,то совсем не обязательно от возбуда.Во как :rolleyes:
tocha27    17
питание+/-56 и +/-35, пока две, нет лимитера и зашиты, но всё собираюсь впаять))))
при закороченом входе постоянки нет вообще
ясно, надо паять генератор и смотреть)))
а вот когда музыка играет, постоянка как должна себя вести????
tsf54    731
Может колебаться в небольших пределах,если много НЧ составляющих в сигнале,но сильно прыгать не должна.
waso    4 311
Я предупреждал о необходимости контроля форм сигнала при настройке усилителя...
На плате не впаяны блокировочные электролиты в ВК. Провод ООС следовало выполнять экранированным проводом, с заземлением экрана в одной точке - на сильноточной земле около выхода УМЗЧ. Между выходом УМ и нагрузкой (АС) необходима показанная на схеме катушка, чтобы компенсировать ёмкостную составляющую импеданса АС на ВЧ.
Постоянной составляющей на выходе усилителя быть не должно вообще. От силы 1-2 мВ. То, что показывает прибор - это или недобитый подвозбуд, детектируемый цэшкой, или инфранизкочастотные составляющие входного сигнала. В общем, усилитель нужно настраивать, а уже потом делать какие-то выводы.
tocha27    17
спасибо waso, все понял, буду исправлять))
Изменено пользователем tocha27
waso    4 311
Небольшой отчётик.
Запустил один из двух каналов усилителя, режим АВ (пока).
Из модификаций следующее: применил ОУ ОРА1641 вместо ОРА132, резисторы на выходе УНа использовал 10 Ом вместо 51Ом - это показало некоторые преимущества по устойчивости на более ранних макетах. Вообще, чем на более высокой частоте начинается поворот фазы у ОУ от 90* к 180* по даташитному графику (у ОРА1641 в этом плане ситуация лучше, чем у ОРА132) - тем усилитель стабильнее. Поэтому словам Hrach"а насчёт использования АД825 можно доверять полностью.
Запуск прошёл абсолютно гладко. Корректирующий конденсатор между ногами 2-6 DA2 даже снизил до 6,8 пФ, усилитель устойчиво ведёт себя во всём диапазоне токов покоя, склонность к возбуду в виде "змейки" на меандре начинала обнаруживаться при снижении коррекции ниже 3,3 пФ. Выставил ТП 300 мА.
На стапелях второй канал, фотоотчёт позднее.
sergi09    0
Привет Вадим! А как с оптотроном есть изменения, на импорт?
waso    4 311
Сергей, привет! Единственная проблема для VTL5C3 - это его ценник :) а так он функционально аналогичен АОР124. TLP627 в защиту доставаемы без проблем.
sergi09    0
Нормальный ценник, можно пережить US$5.87
waso    4 311
Забыл сказать - шлейф до термотранзистора нужно укоротить до минимально возможной длины, выход УНа высокоомный, а на такую антенну внутрь петли ООС попадают ВЧ наводки, увеличивающие искажения.
Сергей, для замены АОД101А эти оптроны не подходят. АОР124 и VTL5C3 - фоторезисторные. АОД101 - диодный. Быстродействие различается в тысячу раз минимум.
tocha27    17
а что, если припаять термотранзистор сразу к плате,снизу, так еще лучше, наверно будет
waso    4 311
Вопрос в том, температуру чего именно мы собираемся учитывать. Переходы обычно более нагреты, нежели радиаторы. Поэтому термотранзистор располагают как можно ближе к выходникам, а идеальное решение - применение термодатчиков, смонтированных на одном кристалле с выходными транзисторами. Например, транзисторы типа TermalTrack со встроенными диодами. Но из-за растянутости выходного каскада это приведёт к появлению контура, ловящего на высокое входное сопротивление УНа помехи, т.е. от моего предыдущего замечания далеко уйти не удастся. Компромиссное решение-расположение термотранзистора поверх ближайшего выходника, всё это стягивается одним болтом, получается "бутерброд". Корпус транзистора, хотя и из пластмассы, но имеет температуру ближе к нагреву кристалла, нежели радиатор на расстоянии нескольких сантиметров от ВК. Тепловую инерционность радиатора как большого куска алюминия (по сути своей) тоже нельзя забывать.
tocha27    17
ясно, значит просто уменьшу длинну провода
caleb    11
я у себя случайно раскопал целых 4 оптрона правда 3ОР124А , чем он может отличаться от АОР124а ? , вроде как бы тоже самое
Gora    337
3ОР124А - с военной приёмкой, значит параметры будут стабильней.
caleb    11
вот говнюки военные все лучшее себе забирают
нам народу весь мусор остается
aitras    1 387
Нет, просто для них нужны были детали повышенной надежности и качества получше, поэтому для них так делали и делают. А нам, простым смертным, вполне достаточно и похуже качества.
Изменено пользователем Tsoy_73
waso    4 311
"Народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую"....
niko-kkk    0
А T-KAR51 подойдет ?
хотя по некотр данным сименс его снял с пр-ва но можно найти
waso    4 311
niko-kkk, ни Яндекс, ни Гугл не знают такого девайса :( Поэтому ничего сказать не могу. (знать-то знают, но выводят совершенно не электронные ссылки)
Для ознакомления с дискретным аналогом VC5022 и его отладки можно собрать макетную однослойку, прикрутив её к любому другому, более простому усилителю с выходной "тройкой". Картинку прилагаю, там всё очень просто.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
