waso
Архив Nataly Pro Release 2
2 915 сообщений в этой теме
anton89    0
Duhas, брал в нашем местном магазине пару аод101а. Режимы в обоих каналас вышли примерно одинаковы. Так же в токовом шунте транзисторы были одинаковы по бэте, датчики- х.з.
Duhas    35
прост когда собирать буду - не знаю.. сколько штук - пока тоже ) мб если щас купить 10-к то летом еще понадобятся )
sml    0
не подскажете, уважаемые форумчане, в схему защиты (ПП по которой рассылали в июле - заводского изготовления) какие можно применить релюхи и терморезистор?
tsf54    745
Реле любые стандартного типоразмера(импортного),на 12,или 24 вольта.Вот какой это размер,сказать не могу,надо по справочникам смотреть.
waso    4 384
sml, реле - подходящие по посадочным габаритам, с напряжением обмотки 12 или 24 В (выбирается запайкой перемычек), с переключающими контактами, держащими не менее 10 А. Терморезисторы можно применить любые, в принципе. Вообще задумывалось ставить 2 штуки последовательно-по одному на каждый радиатор. Но можно и параллельно. Сопротивление терморезисторов должно быть не менее 2,2 кОм для последовательного включения и 4,7 кОм для параллельного. Резистор последовательно с ними следует поставить таким, чтобы его сопротивление было в 2 раза больше общего сопротивления терморезисторов при комнатной температуре.
Если сопротивление терморезисторов будет меньше указанного, то они начинают подогреваться протекающим током, это отрицательно скажется на работе схемы.
Изменено пользователем waso
I{oT    16
Сегодня ночью к одному из каналов моего усилителя пришел alopex.
Придется теперь менять все транзисторы, благо их хватает.
Произвел препарировании выходных транзисторов (сдохло трое из 4х)- транзисторы настоящие.
tsf54    745
I{oT. А причина?
Изменено пользователем tsf54
I{oT    16
I{oT. А причина?
Пока что так и не понял, ток покоя УН был малость завышен, простоял он так с начала сборки, сегодня под утро пыхнули резисторы. Приду вечерком домой- буду смотреть.
waso    4 384
I{oT, саморазогрев, я ж писал про падение напряжения на шунте :unsure:
Появилась такая идейка с дополнением в защиту.
Вместо сетевого выключателя ставим кнопку, а параллельно ей - нормально разомкнутые контакты релюшки. Обмотку же этого реле включаем параллельно двум реле в системе защиты.
При включении - жмём кнопку 2-3 секунды - до включения АС. При нормальной работе защита удерживает контакты. При возникновении аварийной ситуации - реле обесточивается и усилитель автоматически отключается от сети.
Чтобы выключить усилитель - второй кнопкой "Выкл" разрываем питание дополнительного реле.
Такая система работает в УМ "Вега 50УМ122".
anton89    0
Только одно возможно: динамик нч в случае аварии может получить постоянку от банок бп. I{oT, мои фото были не убедительны ? Просто так этот усил и не спалишь.
Изменено пользователем anton89
waso    4 384
anton89, в случае постоянки на выходе защита не подключит АС. А значит, подключение в сеть не будет удерживаться дольше нажатия кнопки.
Офф. Существует некоторая вероятность "заваривания" контактов. Поэтому, если предьявляются повышенные требования к надёжности, то следует уделить этому ньюансу особое внимание. На Вегалабе отмечалось, что включение двух контактов реле последовательно снижает риск подобного случая. Саму схему УМЗЧ при корректной настройке режимов и применении всех рекомендаций по настройке защёлки и токоограничительным диодам в УНе вывести из строя КЗ на выходе почти нереально, т.к. ни один элемент схемы не выходит из ОБР. Выходники имеют 20% запаса по мощности рассеяния в самом тяжёлом случае - когда выходное напряжение УМЗЧ малО, без учёта технологического запаса.
I{oT    16
В общем вот такие вот дела после проведенной ночи с паяльником.
На обоих каналах выставил ток УН, в результату падение 200мв в холодном состоянии.
Что касается токового шунта- 1,6в на обоих как вкопанный.
Теперь о блохах. Заменил в обоих каналах высоковольтную однослойную керамику 220пик 1кВ на слюду, увеличил пленку с 0,1мф до 0,33мф в питании рядом с клемникам.
И малость удивлен- оба каналы на небольшой громкости абсолютно холодные(по сравнению с тем что было раньше при том же уровне громкости), пропал небольшой вч писк, который был раньше слышен рядом с колонками. Похоже что у меня был где то возбуд, посмотреть не мог так как нет живого щупа для осциллографа.
И еще малость о наболевшем. Перебрал за ночь по 20 штук 1n4007 и fr407, на т13 т14 в холодном состоянии ни фига не падает. послке прогрева падение только на одном из каналов.
В проблемном полностью поменял все транзюки, в какую сторону еще копать?
Похоже нашел свой косяк, забыл увеличить 3. R38, R41. Перепаяю и проверю.
Изменено пользователем I{oT
tsf54    745
Это по какой схеме нумерация?Что за R38,41?
anton89    0
ОФФ. Могу выдвинуть предположение, что это базовые резики датчиков эа. Из за номинала 10 ом есть вероятность возникновения возбуда в эа.
tsf54    745
Может быть,и диоды там лучше поставить 4148,на них падение больше.
I{oT    16
Как раз эти самые резисторы. Заменил на 47 ом, результат - 0.
Решил померить диоды в рабочем канале- проводимость у них в два раза больше чем у каждого из 20 новых диодов.
Решил допаять еще по диоду последовательно, завтра прогрею и проверю.
У кого какие соображения еще есть?
tsf54    745
Иван,немного не понятно,где все-таки не падает?Напряжение на коллекторах Т13,14 должно быть примерно от 0,5 до 2\3 питающего.Это есть?
waso    4 384
I{oT, Иван, какая проводимость-то ? Важно падение напряжения на диоде при известном пропускаемом токе. И какие 2 диода в послед? Вместо 30 мВ будет устанавливаться 0,65 В через 0,33 Ома :)
Я же выкладывал разжёванный материал "Почему не работает ЭА" .
I{oT    16
Этого как раз и нет(
на одном канале падает после прогрева, в холодном без падения.
Во втором канале после прогрева падает всего на 1в
Диоды 1н4007.
Сейчас поищем еще раз
I{oT    16
Как понял придется уменьшать R28, R31 если уменьше с 3,9к до 2к это будет слишком?
waso    4 384
Нормально, но вообще ток через оптрон в 20 мА не есть гуд. Для "попробовать" - сойдёт. Значит, надо с шунтом поработать на предмет оптимизации резисторов между КБ.Стоп, а FR407 случаем, не Шоттки ? Шоттки там не могут работать - по определению. С полярностью диодов, надеюсь, ошибок не было.
I{oT    16
Туда поставил 1н4007, с полярностью само собой все в порядке
Shurika    631
I{oT, в токовом шунте стоят 2N5401/2N5551? Если так, то поставте ВС547, ВС557, у меня так было, когда настраивал усилитель Л.Зуева с ЭА, после замены транзиторов в шунте, плюс 2,7ком на датчики ЭА - все заработало как и указывал Вадим.
I{oT    16
Shurika, стоят ВС546, ВС556 , пожалуй нужно уменьшать резисторы
waso    4 384
- До получения падения напряжения на шунте в 1,6-1,7В при закороченном светодиоде АОД101
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
