waso
Архив Nataly Pro Release 2
2 915 сообщений в этой теме
I{oT    16
Пожалуй я не правильно изложил. В обоих каналах при кз светодиода у меня 1,6в при р26 р27 по 1,5к.
Как я понимаю, уменьшать нужно р28 р31?
waso    4 380
При размыкании светодиода оптрона какое напряжение становится на шунте? Есть подозрения на дохлый оптрон.
I{oT    16
Тот на котором падает после прогрева 1в.
На геморном- 1.4в
sergi09    0
Добрый вечер.Собрал один канал с аод101 нормально работает, на R24 R25=181mv, знаю что неправильно, пока нет времени переделать. Есть смысл использовать на выходе 2SJ201 & 2SK1530? и ещё вопрос в защите стоят советские транзисторы, можно их заменить на импорт?
waso    4 380
sergi09, 181 мВ в каком состоянии - в прогретом или в холодном ? Если в холодном, то не трогайте ничего больше. Прогреется - увеличится.
В защите все советские транзисторы спокойно можно менять на импорт, притом выбор достаточно широкий. Из наиболее безпроблемной замены - 2N5551, BC546 вместо КТ3102 , BD139 вместо КТ815. При замене обязательно смотрите на трассировку платы и на схему - чтобы не окарать с цоколёвкой.
I{oT, при размыкании светодиода оптрона напряжение на шунте должно увеличиваться. не совсем понятны цифры 1 и 1,4В
Изменено пользователем waso
I{oT    16
Вадим привел для двух каналов.
Канал 1: при кз на шунте 1,6в при ее снятии 1в у этого падение на 12в( на коллекторах) при прогреве, в холодную падения нет.
Канал 2: при кз так же 1,6в. При снятой кз 1,4в. без прогрева падения нет, после прогрева падает примерно на 1в.
Оптроны аод101а
Изменено пользователем I{oT
waso    4 380
Иван, таких цифр не может быть. У меня при КЗ на светодиоде оптрона - на шунте 1,55В. При снятии КЗ - 2,25 В. Смотри ошибку в запайке оптрона. Похоже, что у тебя ошибка в обоих каналах. Между коллекторами Т13, Т14 и шинами питания от 15до 25В (в разных каналах)
Цоколёвка считается при положении оптрона ногами кверху, от ключа по часовой стрелке.
I{oT    16
Я сейчас со стыда сгорю.....
Придется развернуть на 180градусов..
Но как я понимаю напруга на нем все равно правильно выставлена)))?
Похоже что меня еще ждут открытия в звучании))
I{oT    16
В общем пока что начал с одного канала.
Нашел ошибку, а именно собирал по рисунку платы а не схеме, в итоге перепутано направление vd7-vd10. Перепаял оптрон и диоды( поставил по одному вместо пары). На диоде оптрона 0,6в( как мне кажется это маловато).
Во втором канале то же самое, при чем падает там на диодах 1,4в из за обратного ошибки.
Как я понимаю, нужно уменьшать резисторы с 3,9к. В полтора раза?
waso    4 380
Проверить правильность запайки диодов Д7-Д10 можно, если ткнуться цэшкой на вывод светодиода и корпус одновременно. Напряжение в покое не должно быть больше 3-4 В. Если не так - перепаивай диоды :)
На светодиодах обычно падает 1,6 - 1,8 В, примерно так же как и на простых. 0,6 В - это мало.
При КЗ светодиода напряжение на шунте должно падать, при снятии КЗ - расти до 2,2-2,3В.
I{oT    16
Доброе утро Вадим!
Диоды перепаял, пока что экспериментирую с одним каналом. Диоды были впаяны не правильно в обоих. Перепаял правильно оптрон и диоды в одном канале.
Вроде прощупал оптрон и сравнил с новым, ведет себя одинаково.
Напруга на шунте с кз до прогрева 1.4в, после 1.6в . После снятия кз особо не меняется.
Если исключить мертвый оптрон то нужно уменьшать сопротивления резисторов по 3,9к?
На коллекторах т13 т14 напруга равна питающей
waso    4 380
Иван, то , что после снятия КЗ напряжение на шунте не меняется, указывает на дохлый оптрон однозначно, если всё остальное впаяно верно. Смотри монтаж, может, где-то коротит. Хотя фотодиод мог выжечь запросто таким включением, как было ДО)))
Сперва поменяй оптрон, потом можно будет делать выводы по 3,9 кОм, в какую сторону их крутить.
Глянул на ПП Лепёхина - диоды у тебя сейчас стоят неправильно. Поэтому - 0,6В на светодиоде и мерится ))
I{oT    16
Точно не правильно?)), потому что я до этого тоже думал что все в порядке, но перепроверил по схеме мне кажется что в печатке ошибка
Оптрон правильно воткнул))?
waso    4 380
Печатку и схему в руки уже :) Всё там правильно. У Владимира проводники на светодиод наперекрёст идут ))) Внимательно проверь всё.
I{oT    16
Извиняюсь, видимо у меня уже крыша едет)))
Поставил в рабочий канал новый оптрон, так же падает на диоде оптрона 0,6в. В обоих каналах
на резисторах по 3,9к падает по 32,5в при 32,9 питающем, коротыша и соплей на землю нет
anton89    0
I{oT, очень похоже на косяк ЭА. ЭА после отката запускается с полпинка и глюков быть никаких не должно. Да и 0,6 там быть не может, у меня самое малое падало 1,3 В. Падение на шунте 1,4-1,6 в гарантирует работу ВК в В классе, со всеми вытекающими последствиями :-).
waso    4 380
Антон, у него - если бы Т13, Т14 были бы полностью открыты - и всё было бы нормально - ток покоя улетел бы в "очень много" :rolleyes: Судя по фотографии, диоды в обвеске светодиода оптрона впаяны неправильно. Поэтому светодиод и не зажигается - т.к. весь управляющий ток от ЭА падает на этих диодах, а не на светодиоде - у того прямое падение больше.
I{oT    16
так, проехали с неправильно впаянными диодами, перешли ко второму каналу.
если верить этому то первоночально оптопара была впаяна правильно.
Перепаял, поставил еще одну новую не паянную оптопару.
Падение на светодиоде оптрона 1,28в. С кз и без кз показания меняются на 10 мв
tsf54    743
Сейчас посмотрел на ПП Лепехина.Если смотреть сверху,со стороны деталей,повернув вход к себе,то хвостик оптрона должен смотреть вправо.
anton89    0
Транзисторы в токовом шунте не дохлые ? И сколько теперь на шунте падает?
I{oT    16
еще раз поменял бцшки
теперь при кз 1.6в без кз 2,05
то ли непропай, хотя врятли , толь танзисторы
Поменял во втором канале.
При кз 1,6в без кз 2,7в
waso    4 380
Теперь можно уменьшать 3,9 кОм, если на коллекторах Т13, Т14 всё так же почти полное питание.
Во втором канале 2,7 В - это ОЧЕНЬ много, ток покоя будет бешеным. Либо диоды смещения в ЭА подобрать, либо Т13, Т14 глючат.
I{oT    16
2.7 было при замене 10 ом на 47, поменял назад, теперь 2.2в
Разница минимум на 5 вольт в каждом плече или на оба?
Подогнал до падения с 33 до 27 вольт.
Для этого на первый канал пришлось в паралель добавить по 5,1к, во второй -3,9
похоже что на основе эврестического анализа я понял принцип работы ЭА))))
Все таки заработала термо компенсация, радиаторы уже так сильно не греются как раньше)
I{oT    16
понимаю что сейчас прозвучит как бред сумасшедшего в обострении, но заметил такой глюк в одном из каналов.
Примерно при 75% выходной мощности услышал искажения в одной из колонок. В общем фишка в том что нч головка в "глючном" канале на частоте в диапазоне 110-311гц работакет как бы в противофазе, те все равно как бы я не правильно полярность подключил, но все подключено правильно. Возможен ли какой то глюк усилителя?
waso    4 380
Иван, проверь симметричность напряжений на базах драйверных транзисторов в покое. Если в одном из плеч напряжение меньше, чем в другом - драйвер в этом плече гонит. Или один из выходников (что маловероятно, т.к. предвыход сдох бы не на 75% мощи, а на 7,5%) Либо посмотри защитные диоды УНа.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
    • Вы с высоковольтной техникой не общались, не общаетесь и, надеюсь, общаться не будете. Зато у меня есть опыт общения с приборами, использующими источники питания с выходным в районе 75 кВ. (75000 В, если кто не понял. ) Вот с такими напряжениями без предварительного обучения общаться категорически не советую. Извините за тавтологию. Представляю, какая "навозная куча" остатков флюса осталась!!!
