tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
296 сообщений в этой теме
Мда уж, ну пусть тогда слушает свой свистящий усь, свои мозги ведь в его голову не вставишь .
Линкс свистит, а он слушает, очуметь... :blink:
Изменено пользователем Спиридонов В.В.
1950    814
Привет ВСЕМ!
Что-то затихли все. Сел выбирать тр-ры и ни одной комплементарной пары "однопартийной" нет. Ставлю что есть. Народ как у вас обстоят дела с этим?
1950    814
Привет, Сергей!
Да из чего выбирать-то, у меня собралось 50шт 1837/4793 (примерно пополам) и нет однопартийцев, все партии разные. Успокоился тем, что подобрал по h21 и всё.
Изменено пользователем 1950
UTSource
электронных компонентов
Я кроме мелких в УН (5551/5401) тоже ничего не подбирал, да и то, их идеально не подобрал. Остальные были одной партии, бету даже не проверял у них. Был косяк с выходниками, в каждом из каналов попадался "недоделанный" транзистор, почти весь ТП из тройки одного плеча забирал на себя, остальным оставалось несколько миллиампер тока покоя. Заменил на другой и всё выровнялось, во втором канале попался такой же ушлёпок... :) Хотя по маркировке партия одна :unknw: .
1950    814
Слава, где ты их брал (одной партии) и как они маркированы? Я в жизни не видал, мож не там смотрю :umnik2:
tsf54    746
Виктор,да не заморачивайся!Ставил я всякие,вообще из разных лавок.Лишь бы исправные были.
  • Одобряю 1
1950    814
На сегодня по тр-рам в УНе дело выглядит так: VT1,2-5551/5401; VT3,4-2383/1013; VT5,6-1380/3502; VT7,8-546/556. В ВК всё как на схеме у вас.
В выходной макетный образец запущу. Копаюсь с ним так, потому что хочу прогнать его в ЦСМ на их приборной базе. И хочется не "упасть лицом в грязь".
tsf54    746
Я уже говорил про 2383\1013.Пробуй конечно,но я бы их поменял на 5401\5551.
1950    814
Пост выше я писал в надежде на то, что ты его прокоментируеш и я не ошибся. Спасибо за комент. Этот вопрос меня давно ... , как и когда он (2383/1013) появился в схеме я знаю, но зачем и почему?
tsf54    746
Да так,тоже пробовал.Потом убрать забыл :)
1950    814
Конечно, я поставлю 5551/5401, они испытаны и оч хорошо себя зарекомендовали.
У Лучезара брал, а выходники у Гебельса. Сергей верно написал, я в первом макете пользовал то что было в наличии, ни о какой партийности речи и быть не могло, а работало и звучало. В окончательный вариант поставил и закупил у Лучезара ( гулять так гулять). По поводу 2383\1013, мне сначала они понравились по звуку в 2012Про( правда в сравнении с 1380/3502), затем быстро понял - что-то не то, поставил 5551/5401 сразу показалось что детально очень, но сухо как то, не музыкально ( с ОУ 823/825)... В ЭА 2012 сразу 5551/5401 и поставил, сюда ( с этой коррекцией и ЛМ318) они подошли в самый раз. Музыкальней и так некуда. :D
  • Одобряю 1
Слав, вместо 5551/5401 очень прилично именно поют 2CS2705/2SA1145, а в драйверном 2CS5171/2SA1930....это ты правильно сказал, гулять так гулять, правда пробовали "пение" с AD и в другом усе.....,
но 2CS2705/2SA1145, по многим отзывам, везде лучше
tsf54    746
Смущает малый ток этих транзисторов.
Ну может быть и так, я такие не пробовал, ничего не могу сказать. :unknw:
tsf54    746
Есть еще одна тонкость,вернее ограничение по применяемости.Смысл этой схемы, в как можно меньшей коррекции.Поэтому транзисторы надо применять с учетом их совместимости.Возможно замена одних,потребует замены других.Или увеличения коррекции,что крайне нежелательно.Вообщем,каждый решает сам.
там большой и не нужен
дело в том, что мы их впаивали в схему с заменой "в лоб"....
1950    814
Я эту пару ставил в Лайкова в паре с 845 опером, звук приличный, мне понравился.
Попробуйте в любую схему ВК вместо общепринятых поставить пару NJW0281G/NJW0302G - понравится еще больше :crazy:
tsf54    746
Чем они хорошИ?По даташиту ,не отличаются от Тошибы.Даже емкость перехода выше на 40пф.
чем опера друг от друга отличаются....
Тошибу я вообще в ВК не ставлю, просто народу проще и дешевле ее покупать, чем Моторолу, да и чувство "стадности" сказывается....
  • Одобряю 1
Lehsiy    1 051
По зависимостям они действительно чуть-чуть получше чем 1943\5200. Совсем чуть-чуть. ОБР самую малость шире, насыщение самую капельку поменьше, стабильность бетты при уменьшении тока чуть-чуть повыше. Видимо вопрос в другом, насколько оба кандидата соответствуют даташитным обещаниям...
25602    503
Я недавно пытал FJL4315/4215 так у них ОБР немного пошире 5200 и стабильность коеф. усиления лучше. Мне понравились. Вообще выходники фаира мне больше всех нравятся.
Изменено пользователем 25602
Vadia F    389
Есть вопрос, может конечно и повторюсь, но можно ли уменьшить количество выходных пар до двух и в предвыходе до одной при питании ВК 45-50 В без потери качества воспроизведения?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
