tsf54
Архив Эа Версия 2012 Начало.
296 сообщений в этой теме
tsf54    745
Уменьшить можно,но это будет уже ДРУГОЙ усилитель.За последствия не отвечаю :DКак пример:в V2012 я уменьшил количество выходников с 5пар,до 3-х,уменьшил кол-во преддрайверов,снизил питание.Как результат-получилось ни то,ни се!Ерунда вообщем.Высокий КГ,звук не очень.Кстати,питание ВК в моем экземпляре ЭА-2012, как раз 45в.
Изменено пользователем tsf54
1950    810
Vadia F, это же домашняя, именно 2у пары в ВК, 45в питание и т.д. по твоим запросам. Ну а коррекцию и опер выбирай сам.
Есть вопрос, может конечно и повторюсь, но можно ли уменьшить количество выходных пар до двух и в предвыходе до одной при питании ВК 45-50 В без потери качества воспроизведения?
Можно сделать что угодно, потом подогнать, подобрать и т.д..... Поймите, что количество пар определяет не только выходную мощность при соответствующем питании..
Вы спокойно определитесь сами для себя, что нужно ИМЕННО ВАМ, чтобы было, как надо, или, чтобы просто пело....
Про количество пар ( да и очень про многое другое полезное ) весьма доходчиво, "на пальцах", написано у Селфа.....
Изменено пользователем простолюдин
tsf54    745
Виктор,у меня 3 пары ВК.
Nikolaj69389    477
Народ, внесу свои пять копеек по поводу количества транзисторов в усе, у меня есть дома Натали дом.версии с оптроном, где питание как раз около +/-50В, его я слушал около полугода, сейчас стоит v2012pro, там вообще 5 пар выхлопа, на мой ух, с 5-ю парами усь чувствует себя гораздо комфортнее, даже на небольшой громкости, я уже не говорю про по громче, это я всё к тому, что тут не стоит экономить на транзисторах, тем более когда цена вопроса вообще пару копеек, это усь не из того разряда, где стоит экономить на количестве транзисторов ВК и комплектующих (конечно без фанатизма), он потом Вам скажет огромное спасибо за это!!!
  • Одобряю 1
1950    810
Привет ВСЕМ!
Вот закончил и настроил.
Что стоит, в УНе 2N3904/3906; SA1145/SC2705; SA1380/SC3502, в ВК традиционно, в управлении ЭА 546/556 и 5551/5401, вТЗ то же. Опер 845. Звук, без эпититов, отличный, какой хотел.
Я 2012 забросил из-за него на дальнюю полку. Захотелось вогнать его в размер для встраивания в корпус моего Technics SU- 700A, и что бы по звуку он его переиграл, получилось. Буду разбирать его и на его место ЭА от tsf54/
  • Одобряю 6
tsf54    745
Поздравляю!Виктор,оргстекло используешь как кондуктор,чтобы потом дырки в радиаторе сделать?
ОФФ!ЭА не от меня,это все Вадима "происки" :) Просто,как всегда:все новое,это хорошо забытое старое :i-m_so_happy:
1950    810
Привет, Сергей! Да, ты прав, без этого кондуктора тр-ры не припаять. Он помогает выбрать высоту, ну и положение тр-ров на радике. ПП получилась компактней чем я думал, 70х170мм. Усь до конца не докорректировал, бонально нет нужных кондёров, а городить в параллель или в послед. ПОПРОБОВАЛ, х... получается. Сейчас поеду домой и зайду в магазин, мож чего прикуплю.
А про "...хорошо забытое старое..." я знаю, постоянно почитываю старую ветку. Но и ты приложил не мало трудов к сему дэвайсу.
  • Одобряю 1
1950    810
До чистоты ещё далеко, опер 318 попробую, Gora прислал 4шт. И подсвистывает при ВЫКЛ. Нужны кондёры для подбора.
А платку сами разводили?
Переделывал готовую под себя.
Я на это забил, у меня подсвистывать начинает когда банки разрядятся больше чем на половину, и то на пару секунд, на осцилле появляется полоса в несколько десятков милливольт, которая потом резко исчезает. По времени это минуты через две-три стояния на хх в выключенном состоянии. Ну а как, коррекция на грани, питание при этом садится до 15-20В, ессно там перекорёживает уже всё на на такой "напруге". Гораздо важнее ИМХО отсутствие свиста в работе и динамического подсвистывания на музыкальном сигнале, это всё отстутствует -всё чистенько. А защита всё равно отключит АС от выхода моментально после нажатия кнопки ВЫКЛ. Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Виктор, если не найдёте нормальных кондёров, (я лично у нас не нашёл, а опять заказывать...) попробуйте чип-конды в коррекцию. NP0 работают не хуже КТ-шек, я их себе и поставил. Благо их полно в магазинах всех номиналов.
Lehsiy    1 051
Интересно, а почему? Если кондёры нормальные, то должно быть всё нормально. В таком случае возможно что дело не в них. Последовательное правильно считал? Надо так C общ. = C1*C2/(C1+C2)
1950    810
Привет ВСЕМ!
Занимаюсь настройкои, т.е. корректирую усь. Про резик давно хотел спросить, т.к. в схемах везде по 100 стоят. Тут нужно без фанатизма, что бы не перегрузить опер, а с другой стороны этими тр-ми вряд-ли перегрузиш, хотя...
Что имею сейчас: AD845, 3904/3906, 2705/1145, 1380/3502 и дальше все как по схеме. Возбуд при ВЫКЛ так и остался, появляется при напруге 23-25в и ниже. Махнул на него , работает хор. Про кондёры, С4 и С5 по 10пф, С14 и С16 по 20пф, С39 и С38 по 33пф, С41 120 пф. Ставил 2х полюсную, улудшения не наблюдал, а посмотреть на осц. нет соответствующих прибомбасов. По меандру наблюдал, всё чисто, с уминьшением резика до ~6k картинка становится хуже. Убрал, т.к. под них на ПП нет места. С4 уменьшать можно, но нет номинала, ставил ~4-5 пф (паралелил), как будто бы нормально. Ток УНа 18мА, резики R43/44 по 470 ом при этом Т.П в ВК по 45мА на каждый тр-р. Пробовал убавить, нормально, но оставил пока так. На коллекторах VT15 и 16 напруга 22 и 26в, на выходе 2мВ. Питание общее 56в.
Вопрос такой возник, какой ток нужен для питания опера, у меня получилось 15мА (по падению на R11 и 14)
Про звук, отлично :dance2: , правда замечу что на средней ГР радик нужно обдувать, он на моей фотке. Но будит другой в реалии. Он даже на ХХ еле-еле справляется, но ток ХХ убавлять не хочу.
Начал делать ПП в чистовую, т.е. подправлять файл под комплектующие. Мож кто подкинет кондёров (заказал другам), тогда и приступлю. А пока хочу на этой ПП попробовать на выход УНа поставить SC5171/SA1930
Вот, пока так.
Не вынесла душа поэта, снял крышку и залез в усь.
Слава, это называется ЗУД.
Изменено пользователем 1950
Про такую же хрень писал, кажись, Андронников, когда обсуждались его Рыси...
.Не помню точно, но думается это проявляется тогда, когда питание ОУ ( напряжение на кондерах ) становится сравнимо ( или даже немного больше ) входного напряжения параметрических
стабов....
1950    810
Ну вот, послушал дома и спешу ответить всем апанентам. Звук с парой 1930/5171 очень даже хорош, всё есть и высокие и средние и НИЗЫ. Всё очень хорошо сбалансированно, пристойно, НО..., нет хрустального звука, а он должен быть, мне он нужен. Верну, нет поставлю другую пару 1380/3502 и попробую подкорректировать ещё. А на работе похоже он был, но т.к. там АС таковская поэтому и звук был как бы с искажением, что-ли. А с этой парой как бы стало интересней, вот я и подумал что домашняя АС всё покажит.
Я не силён формУлки считать, но то что с изменением этого резика меняется звук я знаю точно, крутил его на слух в одном из усей раньше, но тогда небыло осц, сейчас есть и макет (ПП) подходящая есть. А то заводские ПП жалко нахратить, но в результате получается, ну вам известно, что получается.
1950    810
Ну вот и запел усь с 845. Поставил другую пару 1380/3502, просто другую, я вспомнил что они были паяны и чем-то мне не угодили, в домашней с 3мя в режиме АВ. Сейчас играет, так хрусталём так и "сыпет", нет ни какого ссссс, высокие чёткие, низ бухал и с теми тр-рами, а сейчас стал как-то мягче, но не ватный. В общем мой звук, поёт как мне нравится :dance2: . Буду сейчас пробовать LMку, вставлю, посмотрю, послушаю.
tsf54    745
Виктор,"И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель."
1950    810
Ну вот, заменил опер, поставил LM. Где выиграл, где проиграл? Огромная разница по цене оперев, по звуку у LM обсолютно другая "подача звука", а хрусталь и тут дой Бог как сыплет, низов чуть-чуть меньше, но не критично. Думаю замена прошла удачно, пока послушаю так, а там видно будит. Работа проделана и надо это ощутить. Возьму домой для оценки на дом АС.
Да Саргей, всё так :rake:
tsf54    745
Надо подольше послушать.Которую не захочется выключить в течение 2-3х часов,ту и оставить. :yes:
1950    810
Я и стой выключать не хотел, и с этой, у меня один канал, завтра попробую замутить пару ПП в чистовую. С заменой опера ушла ещё одна проблема, был маленький бзззззз в АС. Думал земля не корректно сведена на "мекку", но при этом был приличный разбаланс по питанию опера, с опером и заменил стаб 15в и бзззз исчезло. Было 14,75 и 15,82 стало 14,75 и 14,7
Lys07    174
Чем заменить эту парочку 1380/3502 без ухутшения звучания в меня их уже по 40 штук а достойной пары ненашол уж очень большой разброс по усилению у них. Кто какие использовал? Хочется запустить а с такой разницей боюсь розчароватся в звуке.
1950    810
Запускай и не парься, мож они правельные, а если нет, то по звуку поймеш. Я вторую пару и не подбирая воткнул, а первая была косячная, я сейчас по № посмотрел, Луезар такие не присылал, это я у себя прикупил, помню точно. Ждал от Лучезара, а на пока купил у себя.
А если менять, то 649/669 у них по крайней мере ноги совпадают, но мне они не понравились, почему не помню, два года прошло.
tsf54    745
Выше, Постоялец приводил очень удачную замену: 2SB1109\2SD1609.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
