Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
Молчун, вот спасибо!...Порадовали на ночь глядя - до утра буду любоваться....
Есть забавные мысли, по поводу реализации защиты силовых ключей в каждом полутакте...Очень интересно будет узнать Ваше мнение...Но это отдельный разговор , и уже не для сегодня...
...Да,да,да....С12 я тоже увеличил до 10 нф.....Даже во второй статье про инвертор об этом отдельно упоминал...
Изменено пользователем варп
в простонародье обзывается - поцикловкой.
А для спасибо есть соответствующая пипа внизу поста :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Абалдеть....На осциллографе такие штуки не увидишь...Я, конечно, представлял себе, как оно там булькает...., но чтобы вот так увидеть..- мечта....
Но где я с величиной шунта прокололся - до щас - не понимаю...
Всё, сдаюсь - на счёт шунта все были правы....Даже моделька - за Вас....Пинайте меня, сколько хотите...С моделью спорить -не буду...
Сейчас одна современная м/с ШИМ стоит как десять IR2153....
а глянуть в инетовских лавках слабо? Например, в ЧипеДипе ТL494 стоит 22 тугрика, а IR2153 - 72 тугрика. Если учесть, что используется TL431, кучка диодёров, резюков и оптрон, то реализация управилки на TL493(X) как раз и буде стоить меньше в десяток раз :)
Про отсутствие защиты от КЗ - я за два года интенсивной эксплуатации ни одного ЗУ не спалил, закоротив его выход....А сами по себе они не дохнут....Вот и думаю теперь - а она мне эта защита от КЗ , надо?
прошу прощения, но вы не владеете вопросом в части факторов почему "не спалил". Например, большая Ls транса, дубовые ключи и т.д. и т.п.
Кстати, промоделил вариант КЗ (R=0,1 Ом) на выходе при шунте 75мОм. При включении ток выхлопа взбрыкнул до 100А и через 0,5мс устаканился на уровне 35А.
варп, интересно, чем и как ты собираешься делить каждый такт на полутакты?...
Starichok, полутактом называю один импульс верхнего или нижнего ключа...Иронию понимаю...Но в термине "полутакт", смысла гораздо больше, чем в термине "цикл"...., на мой вкус...Но пусть будет "такт" ..., я не настаиваю... :)
Молчун, Вы скоро пожалеете, что со мной связались....Но вновь падаю к Вашим ногам....
Давно хочу работу вот такой поцикловой защиты проверить на HCPL-M600, HCPL-M601, HCPL-M611....
Быстродействие должно быть бешеное - 50-100 ns...
Любопытно глянуть, какой будет ток ключей при старте...( там где он за 40 Ампер зашкаливал )....
Вообще, есть более красивые варианты..., но это - после..., если у Вас интерес будет...
варп, а смысл в опторазвязке, если общие соединены? И как выставлять порог срабатывания - подбором шунта? Не технологично.
Изменено пользователем mvkarp
....mvkarp, Вы забыли, что верхний ключ тоже контролируется поциклово (схему внимательно смотрите..., там подразумевается два канала...), и верхний ключ гальванически не связан с землёй.....Поэтому - либо оптрон, либо - токовый трансформатор.( но это уже другая песня)..
Здесь нет нужды в плавной регулировке порога, это ведь не система ограничения тока в обычном понимании, а очень быстрая защита силовых ключей....Её можно сделать достаточно грубой..., то есть - имеете ключи с максимальным током, допустим 20 Ампер....., выбором резистора RД обеспечиваем срабатывание защиты при токе ключа 10-15 Ампер..., и спим спокойно...
...я хоть и дурак, но к утру понял, о чём Молчун говорил - если сигнал о перегрузке ключей формировать анализируя только сам выход инвертора, защита получится слишком медленной...Пока он там сформируется и до ключей дойдёт, ключи уже успеют чакнуть раз по десять..., то есть - мы уже опоздали...
варп, один импульс верхнего или нижнего ключа - это такт. а оба импульса вместе - это цикл.
а если ты даже этого не знаешь, скажу тебе, что такие схемы называются двухтактными.
так что, никаких полутактов в явном виде не существует.
и в данном случае ты предлагаешь потактовую защиту, так как контролируется каждый такт (каждый ключ), а не поцикловую.
а поцикловую защиту в двухтактных схемах (контроль тока только нижнего ключа) применяют часто.
смысла контролировать верхний ключ нет никакого, так как на выходе есть дроссель, который не допустит резкого изменения тока в неконтролируемом такте.
не... так не пойдёт, т.к. контроль и кастрирование тока буде осуществляться только в нижнем ключе. А коли так, то импульсы тока ключей будут разными по длительности, а это чревато загоном индукции сердешного СТ в минус или плюс частной петли гистерезиса. Другими словами, что предлагаете далеко, далеко не айс.
Ещё раз обращаю ваше внимание на сравнительно "тормознутую" TL493 и её более поздние аналоги. Имеющиеся на борту два ОУ ошибки позволят раздельно рулить средним током (что вполне достаточно в вашей разработке) и напряжением. В тоже время, в случае её применения легко осуществить "мягкий" старт.
А ваще-то, я бы ушёл от двухтакта с его проблемами, тормознувшись на однотакте (прямой или обратный).
В этом случае схема упрощается "до не могу", контроль тока в каждом рабочем цикле, быстродействие высокое.
Что касается интереса, то я спортМЭН в силовой, т.е. люблю напрягать своё серое в башне новыми, свежими идеями :)
Сейчас у мну хоз. дела, а к обеду или чуток попозжа, гляну свои кампутерные завалы и могет быть чо-нить предложу.
Молчун, и Вы туда же....Там два канала - для верхнего и нижнего ключа свой...Там два канала - для верхнего и нижнего ключа свой...
Что же я подробную схему буду рисовать...? :)
По поводу сравнения полумоста с однотактнимом даже спорить с Вами как-то не ловко...Но я это себе позволю....
Однотактник однозначно проиграет полумосту и в габаритах, и в эффективности, и , главное в простоте повторения....Однотактник хорош для бедных - читай для массового производства....Да, контролировать ток ключа в нём проще, но всё остальное - геморрой сплошной..., особенно сам трансформатор ....
Да я зачем я буду делать однотатник ? Их и так миллион уже..., ну будет миллионпервый..., и чё ?
смотря какой дроссель и какой ток КЗ.
ВАРП,
я сидел в танке и не узрел контроля верхнего ключа.
Кстати HCPL3180 тако же имеет хорошую скорострельность.
После обеда промоделю и отстреляюсь на тут.
Молчун, отлично...
Да, там многие оптодрайвера подойдут...Есть очень красивая схема, но о ней - позже....
Выбрал пока именно 611 только потому, что там легче её выход с нашей схемой согласовать....( чтоб модель не перекраивать...) ....
Главное - идею проверить на работоспособность...
Если всё сработает как надо, мы такого накрутим - мама не горюй.... :)
ВАРП,
я тута глянул на предложенную вами схемулю и усомнился в её работоспособности.
Тут не прокатит типа того, что навешено на выходе с ТЛкой, оптроном и диф. импульсом...
Представьте, что отработала ограничилка тока по нижнему ключу. Тако же отработает оптика и маленьким тычком разрядит диф. конденсатор, т.к. после закрытия ключа и исчезновения тока через оптику оная вернётся в исходное состояние. Но импульс с 2153 ещё "висит" и ключ повторно откроется, опять закроется, опять откроется... пока не исчезнет "висящий" на входе импульс с 2153. Это приведёт к однозначному финалу. Нужон триггер и связанные с ним усложнение схемы. Короче, будет чехарда с работой ключей как на последнем рис. из моего пред. поста при номинале С12=1нФ
Ышщо раз повторяю, TL493 решит все ваши проблемы, как в техническом плане, так и в экономической целесообразности.
Изменено пользователем Молчун
Молчун, Ваши сомнения оправданы, но есть простой выход..., но об этом чуть позже....
А пока, чтоб время не терять, вставьте в модель , как планировали хоть один ( или оба , если не влом) оптодрайвер , но не подключайте его выход никуда....Нам пока достаточно убедиться в наличии сигнала о перегрузки по току на его выходе...
Если не понятно сказал - переспросите...
И забудьте пока про сам генератор двухтактных импульсов - это пока дело десятое и абсолютно не важное..
У Вас есть возможность смоделировать работу м/с IR2113S ? ( пока делать её модель не надо..., пока ответьте просто да или нет...)
...я пока материал подготовлю..., и скоро расскажу куда мы дальше помчимся...
Что за детский сад? Молчун, конечно, любит поиграть с симулятором, но и голову иногда включать нужно.
Григорий Т., либо конкретно объясняйте свои сомнения, либо не мешайте....Опять начали тень на плетень наводить...Не забывайте главный тезис врачей - ...не навреди....
...вставьте в модель , как планировали хоть один ( или оба , если не влом) оптодрайвер , но не подключайте его выход никуда...
нет необходимости что-либо вставлять в полную модель, достаточно тестовых моделек, т.к. симулятор быстрее просчитает, да и понятнее будет.
1. Верхняя модель для проверки драйвера при плавном повышении/понижении напряжения на входе.
Осцил. сверху вниз (Рис.2):
- изменяющееся напряжение (треугольник) источника напряжения V1 (синий);
- напряжение на входе АН драйвера (красный);
- ток через R1 (зелень);
- напряжение на R2 - выход драйвера (сирень).
2. Нижняя модель для проверки динамических характеристик.
Осцил. сверху вниз (Рис.3):
- источник напряжения импульсной последовательности V3 с фронтами 1наносекунда (сирень);
- напряжение на входе АН драйвера (синий);
- ток через R5=0,2 Ом (красный);
- напряжение на R4 - выход драйвера (зелень).
Рис.4 - показан передний фронт.
Рис.5 - показан задний фронт.
Молчун, класс...Насколько я понял - результат охренительный...
Чтобы дальше Вас не томить, затея следующая...- не поленитесь - посмотрите самую нижнюю схему инвертора во второй статье
(http://cxem.net/pitanie/5-293.php)...
Там схема собрана на микросхеме IR2113S. Схема 100% рабочая - я именно ей сейчас пользуюсь.Особенность IR2113S в том, что у неё есть вход SD. Сейчас этот вход заземлён..., но если его подтянуть (кратковременно) к плюсу питания, импульсы на выходах драйверов (и верх, и низ) - уйдут в ноль...., и будут в нуле, до прихода следующего импульса на вход драйвера...Импульсы на выходе драйвера вновь появятся с приходом очередного импульса на вход...( если SD уже в нуле...). А именно это нам и нужно...
Ваше мнение?
как сказать... В реале может быть по другому. Это в симуляторе модели компонентов одинаковы, а в натуре у каждого компонента могут быть свои пороги включения/выключения, временные характеристики и мн. др, которые, кстати, подвержены изменениям во времени от многих факторов.
Что касается семейства IR211(Х), то в своих поделках использую 2110 практически ничем не отличающуюся от 2113. Что такое вход SD, и вааще, логику работы оных знаю.
Не нам, а вам, т.к. ваяете девайс вы, а мы - философы-ораторы, пытающиеся вас вывести на нормально-правильную топологию управилки
Ваше мнение?
Резко отрицательное.
Убрав кучу полупроводов, оставив IR2113 и впендюрив TL493 управилка сократится на 60-70% решая все ваши проблемы с полпинка на должном техническом уровне.
Молчун, Вы меня не понимаете...Инверторы на специализированных м/с я сделал уже давно...И сделаю, если понадобиться, на любом современном на раз....Но смысл в этом какой? Те же яйца - вид сбоку...Мне ни теоретически, ни , тем более практически, все стандартные решения - нахрен не нужны...Я же не попугай...
Я же Вас о чём прошу - исследовать ВОЗМОЖНОСТЬ использования оптических драйверов для реализации быстрой защиты по току силовых ключей...Вот - достойная не паханая тема...Может оказаться полезной..., или очень полезной....Если не выйдет ничего путнего - не страшно...Доля такая - иначе - никак...Этот опыт может оказаться основой для чего-то другого...И вообще - если хоть одна из бредовых идей, в итоге, выстрелит - уже ОТЛИЧНО...
А тупо копировать уже сделанное - занятие скучно и бесполезное....Если Вам такой подход не близок..., ну что тут поделаешь...
...очень многих людей, только раздражают "бредовые" идеи...Но если вдуматься - это очень большой дефицит....Попробуете предложить хоть одну...- голова опухнет...- это Вам не готовые микросхемы впаивать...
Это возрастное, пройдёт. Я в молодости тоже этим грешил... :)
Но у меня были уважительные причины. В то время современная элементная база была недоступна простому смертному.
