Обсуждение статьи "Блок питания (инвертор) с адаптивным ограничением тока"
Ув. коллеги!
При открывании транзистора напряжение сразу немножечко просаживается - ТЛЬка прикрывает транзистор. Полагаю при НЕзавышенном сопротивлении балластного резистора транзистор никогда не войдёт в насыщение - ведь он работает в паре с 431-ым!
И напряжение ограничивается с точностью ТЛьки!
Молчун,Starichok, скажите честно - Вы статью про балансир читали ?
не-а, в танке сидел :) Но коль вам надо "ехать, а не с шашечками", тоды пожалте :)
Осцилки:
- изменяющееся напряжение V1 (2,4В-->3,8B-->2,4B...) на входе балансира (зелень);
- ток источника напряжения V2 3,6В (имитирует АБ) - красный. Изменение направления (заход в минус) тока связано с бОльшим напряжением V2=3,6В, нежели V1 при снижении напряжения до 2,4В. Сделано для удобства моделирования и наглядности.
- напряжение на V2 - сирень;
- ток через R3 - бирюза.
Явно просматривается ключевой режим работы балансира (ток R3).
Изменено пользователем Молчун
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Он и без всего этого просматривался :)
mvkarp, транзистор в балансире никогда не бывает в активном режиме...., он работает как тумблер - либо включен, либо выключен....А как это всё вместе ЗУ работает, станет понятно из статьи....( надеюсь..., иначе - я плохо её написал...).
написал ты ее, может быть и хорошо, но ключевой режим в балансире - это ОЧЕНЬ плохо...
... но ключевой режим в балансире - это ОЧЕНЬ плохо...
Я тоже вижу здесь не именно балансир, а заряд/разряд. Это и в рисунках Молчун привел.
варп, так в чем, по-Вашему, преимущество такой работы? Только в холодном транзисторе? Вы ведь сами где-то здесь приводили зарядные характеристики. Что на последнем этапе производится дозаряд малым током.
Я вот таких, практически, релейных способов дозаряда для лития не встречал. :unknw:
варп, не бери в голову. Гениев никогда не понимали...
Ребята, большое спасибо за внимание к теме. И что статью прочитали. Молчун, Вам отдельное спасибо за модель балансира.Мы совсем близки к истине. Чтобы сделать к ней последний шаг, поясню на словах, как выглядит в реалии последние несколько минут окончания заряда.....​ Итак - заряжается батарея из пяти секций с конечным напряжением на каждой секции 3,65 Вольт, и общим напряжением 3,65*5=18,25 Вольт. Напряжение на каждой секции ещё пока НИЖЕ чем 3,65 Вольт, ВСЕ балансиры пока ВЫКЛЮЧЕНЫ.....Но ток заряда,хоть и мал, но он ЕСТЬ, так как суммарное напряжение всех секций ещё пока НИЖЕ, чем стабилизированное напряжение на выходе ЗУ (18,25 Вольт)..За тем, напряжение на одной из секций , достигает напряжения 3,65 Вольт. Включается балансир этой секции. Но после включения, балансир этой секции уже НЕ ВЫКЛЮЧИТСЯ, потому, что остаточный ток заряда, и ток разряда секции (через балансировочный резистор) уже соизмеримы...., и уже ни дальнейшего заряда, ни разряда этой секции НЕ ПРОИСХОДИТ.Затем , в разной последовательности, происходит включение всех оставшихся балансиров.Всё, на этом зарядка заканчивается. Ток зарядки равен НУЛЮ, потому что суммарное напряжение всех секций точно РАВНО выходному напряжению зарядного устройства.Течёт лишь ток через балансировочные резисторы. ОЧЕНЬ важный для понимания момент - ......представьте - к выходу ЗУ с выходным напряжением 18,25 Вольт ( при токе , равном току балансировки, это ВАЖНО, из-за наличия в ЗУ шунта), подключено последовательно ПЯТЬ резисторов (имею ввиду - балансировочные резисторы в балансирах). Вопрос - какое падение напряжения будет на каждом из резисторов ?Ответ очевиден -- 18,25/5=3,65 Вольт. Иными словами - после окончания зарядки каждая секция аккумулятора реально подключена к источнику напряжения 3,65 Вольт, поэтому, НИ разрядится, НИ зарядится уже НЕ может.
Если после окончания зарядки, отключить ЗУ , не отключая балансиры, ничего страшного не произойдёт...- балансиры разрядят секции до своего нижнего порога (3,55 Вольт) и отключат балансировочные резисторы.
Григорий Т....Оказывается, когда долго долбишься головой в одну и ту же стену, можно большую дыру сделать... :)
mvkarp, дак о том и речь...Зачем бы я всем известными фактами Вам голову морочил...?
Изменено пользователем варп
варп, это понятно, что хочется свеженького. Нормальное явление, не спорю.
Не совсем понятно другое.
1. Чем и как обеспечивается ток заряда близко к окончанию заряда (при малой разнице максимального напряжения блока питания и суммы напряжений ячеек)? Вы утверждаете, что "...остаточный ток заряда, и ток разряда секции (через балансировочный резистор) уже соизмеримы...". А за счет чего?
2. Если одна секция "ущербная" и достигла своего максимума гораздо раньше других, до окончания зарядки еще далеко, ток в цепи высокий. За счет падения напряжения на балансировочном резисторе пойдет перезаряд. Или максимальный ток заряда ограничен источником питания на уровне 0,365А (для LiFePO4)?
Может, источник питания есть источник тока на 0,365А? Тогда вроде бы все на местах.
- При достижении на ячейке напряжения срабатывания балансира, триггер Шмитта с силовым ключом подключают балансировочный резистор.
- На резисторе и на силовом транзисторе при токе в цепи 0,365А падает напряжение, которое за счет гистерезиса не дает балансиру вернуться в первоначальное состояние (отключить балансировочный резистор).
- Поочередно срабатывают все ячейки. По суммарному напряжению на ячейках можно судить о степени заряда батареи.
Но для этого ключевым должно быть, что источник питания должен быть источником стабильного тока, а не напряжения.
Пробежался еще раз по статьям, указканным в начале тему. Так Вы ведь и используете источник тока. Но почему-то в описаниях упор делаете на шунт. Сказали бы сразу - источник тока, и все тут. А то вот так
Но можно использовать и любой другой стабилизированный блок питания, доработав его шунтом.
или подобное.
Поправьте, если ошибаюсь.
ты сильно ошибаешься.
допустим, к моменту включения ячейки зарядный ток в цепи был 150 мА. а твоя ячейка на резистор 10 Ом начнет забирать 350 мА. откуда возьмуться недостающие 200 мА? а возмутся они из аккумулятора. то есть, аккумулятор начнет разряжаться током 200 мА, в то время, как остальные аккумуляторы продолжают заряжаться.
дыру ты, может, и большую пробил в стене, но твое "изобретение" с ключевым режимом весьма неудачное, даже несмотря на то, что оно у тебя якобы работает...
Чуток не так. ОС по току ограничивает оный на уровне 5А, т.е. при превышении указанной величины инвертор переходит в режим стабилизации тока. В тоже время, при достижении напряжения 18,25В инвертор прекращает работу. Это хорошо проглядывается в цепочке делителя напряжения управления TLкой (шунт+R17+R18).
Кстати, моделируя предложенную топологию управления Кзап. натолкнулся на очень неприятные моменты. Время будет, вечером покажу.
Что касается работы балансиров, то не всё так однозначно и мрачно :)
Плохо то, что при сильно разряженном одном элементе процесс окончания зарядки может затянуться на долго, т.к. ток заряда равный 5А в начале процесса постепенно снижается по мере роста напряжения на др. элементах. Казалось, разряженная ячейка стерпела бы и больший ток, но, как грится, что есть, то и "вдуваем".
Пмсм, балансиры работают в "мерцающем" режиме на границе полной зарядки и достижения напряжения срабатывания (3,65В). Не вижу ничего страшного в том, что мерцающий заряд-разряд будет происходить в гистерезисной зоне 3,65-3,6=0,05В. Полагаю, что такой асимметричный режим пойдёт на пользу единичной ячейке АБ.
Starichok, Вы один из возможных моментов правильно описали..., но не делайте из мухи слона.., этот циклический заряд- разряд в 50 мВ ( его, кстати, можно сделать ещё меньше), реального вреда аккумулятору причинить не может...
Молчун, проблема в том, что при почти заряженном аккумуляторе ( читай - отставшим от остальных ) нет в природе способа ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить ток зарядки. Причина проста - есть только один способ увеличить ток зарядки - это увеличить напряжение на выходе ЗУ...., но реально мы это сделать не можем, потому, что напряжение на заряжаемом аккумуляторе СРАЗУ выходит сверху за максимальный допуск....То есть - окончание заряда будет ВСЕГДА протекать мизерным током...., и в моём ЗУ и в любом фирменном...
mvkarp, проблемы, которые Вы затронули в своём посте, относятся к всем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЗУ....Это - считай их недостаток и плата за простоту...Но, эксплуатировать аккумулятор с сильно слабой ячейкой, вряд ли возможно....И полагать , что какое-то фантастическое ЗУ исправит ситуацию, не серьёзно....Путь один - дохлую ячейку - в помойку....Задача же нормального ЗУ - беречь при зарядке исправные ячейки...
1.Вых. ток инвертора в начале зарядки разряженной АБ примем равным 5 Ампер;
2.Напряжение разряженной батареи примем равной - 2,4V*5= 12V;(надо осознавать, что при этом на выходе инвертора тоже будет напряжение в районе 12V [ из-за влияния шунта] и ток зарядки = 5 Ампер...);
От меня:
...Напряжение на выходе инвертора при заряженной батарее равно - 3,65*5= 18,25V..., ток нагрузки при этом равен 0,3 Ампера.
несмотря на оговоренные условия, на схеме я вижу номиналы резисторов для тока нагрузки равным нулю.
ладно, пусть 18,25 Вольта будет при нулевом токе.
тогда начальный ток 5 Ампер можно получить только при одном единственном значении Rш.
посчитаем.
ток через делитель равен (12 - 2,5) / 6,3 = 1,508 мА.
падение на шунте должно быть равно 2,5 - 1,508 = 0,992 Вольта.
делим на 5 Ампер, получаем Rш = 0,992 / 5 = 0,1984 Ома.
выберем шунт 0,2 Ома, и пусть начальный ток будет 5 Ампер плюс/минус погрешность на сопротивление шунта.
...проблема в том, что при почти заряженном аккумуляторе ( читай - отставшим от остальных ) нет в природе способа ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличить ток зарядки.
насчёт "нет в природе" я бы не был столь категоричен. Вопрос в другом - во сколько тугриков выльется решение задачи в железе?
А про остальное, о чём пишите, я знаю давно и в пред. посту о том же и пишу.
Тут Гор упоминал про термокомпенсацию. В брэндовых заряжалках таковая имеется. Если тулить оную в рассматриваемый вариант, то сию функцию придётся вкрячивать в каждый балансир + в инвертор. Пмсм, круче вжэ нэ будэ :)
Это ты для 12 вольт посчитал? Аккумулятор что, от 2.5 вольт заряжается?
И, я так понял, что напряжение 18.25 вольт должно быть при 300 мА в нагрузке.
Гриша, я же привел цитату, где всё указано.
а 2,5 - я вычел напряжение на УЭ тл431.
и да, указано, что 18,25в при 0,3А. но как я сказал, номиналы делителя посчитаны для ноль Ампер.
Коллеги, вижу страшный спор разгАрАится!
1-отдельно сделать ограничение напряжения, огр тока
2-термокомпенсацию хотя бы одну на всех.
3-часы сигнальные... если за время сигнала что-то не зарядилось - сформировать новую батарею для заряда, убрать готовые!
Starichok, простите , в Ваш расчёт сопротивления шунта глубоко вникать не стал, потому что он,скорей всего не верен...Там зависимость гораздо более сложная ..., ведь сигнал с шунта подмешивается в цепь управляющего электрода TL431...Посчитать на бумаге можно конечно, но это настолько трудоёмко, что я предпочитаю определять его экспериментально...А если точнее - то подключаю вместо шунта резистор с известным сопротивлением...., измеряю получивший ток зарядки, а потом пересчитываю через пропорцию....Шунт по моим прикидкам, там должен получиться в районе 0,05 Ом...
Про делитель - правы..., рассчитан на ноль тока, но я специально указываю величину выходного напряжения, при данном токе балансировки...Иначе - никак..., ведь ток балансировки каждый будет выбирать сам....Делитель сразу очень сложно сосчитать..., проще - сделать из расчёта на нулевой ток, а затем нагрузив БП током балансировки, выходное напряжение подстроить верхним резистором делителя...
Молчун, про какую термокомпенсацию речь? Вроде нет с ней никаких проблем...
У вас сколько классов?
Почему? Вон, Starichok посчитал в три строчки арифметических операций за 2-ой класс.
