Linksys Spa921 Спалил Повышенным Напряжением.
Здравствуйте.
Суть: подключил телефон к БП с выходным напряжением 6.9В вместо 5. Телефон теперь от нормального БП не включается: при подаче питания слышен щелчок динамика и случайным образом при включении могут включиться диоды Mute (красный), наушники и динамик (зелёные). Подскажите, пожалуйста, где можно на плате померять напряжение, чтобы определить, что могло испортиться.
На фото (https://drive.google...dit?usp=sharing) плата этого телефона. Сверху справа около разъёма питания видны две площадки -- там был диод Fairchild semiconductor AF52 LE (по нему ничего не нашёл, но мультиметр показывает, что падение напряжение на нём 0.6В).
Для тех, кому интересно, предыстория:
Сдох родной БП (конденсатор взорвался). Нашёлся в закромах БП с таким же штекером, но током поменьше (500 мА) (по бумажке снаружи). Только после того, как телефон перестал работать, догадался померять на выходе этого БП напряжение -- оказалось 6.9В. Теперь ещё и телефон чинить.
Иван.
P. S. Загрузка фотографии на сайт завершилась с ошибкой два раза. Третий не стал пробовать.
Изменено пользователем vanekrus
Service manual'а нет и вряд ли найдётся.
Смотря какой компонент и есть ли на него документация.
Если предложений больше не будет, то в сервис понесу.
Так с этого то и нужно было начинать. Давайте делать, то - на что руки стоят и прекращать лезть туда где incompétent.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если есть желание самому, то разбирайся как и куда расходится питание от разъема, есть ли стабилизатор. Если стаба нет, то считай в утиль, микрухи такого перенапряжения не выдержат. А если есть, рисуешь схему и смотришь что померить. По фото ремонт не делается. Но скорей всего, раз что-то светится, но не работает, проц уже труп, возможно он и калится как печка.
