Помогите С Выбором Микросхемы
Здравствуйте. По работе потребовалось начать работать со звуком, в котором я полный профан. Ну думал сейчас почитаю, разберусь быстренько, найду нужную микросхему ну и т.д. Но всё оказалось не так просто( Точнее вроде сложного и нет, но для поставленной задачи ничего не нашёл. Суть такая. Есть контроллер (не важно какой), у него есть выход I2C и всё (никаких звуковых выходов типа I2S нет, считаем что у нас вообще ничего кроме I2C нету). И собственно вопрос, существует ли такая микросхема, к которой подключается внешнее ПЗУ, или у него есть своя энергонезависимая память, в которую можно потихоничку через это I2C мелодию загрузить, а потом по командам через тот же I2C заставлять выдавать на динамик? Во всех микросхемах, которые я нашёл, звук нужно гнать либо по I2S, либо вообще сначала записывать в память через микрофон, ни тот ни тот вариант не подходит.
Наверно проще всего вместо микросхемы собрать такой блок самостоятельно. Для этого понадобится ОЗУ, микроконтроллер и ЦАП (вместо ЦАПа можно использовать ШИМ, или вообще квадратный сигнал (у квадратного качество совсем никакое)).
Касательно самих микросхем - вероятно такие существуют в разных вариациях (но вряд ли с использованием I2C), их нужно просто нужно найти, выделив приличное время на поиск. Логически рассуждая можно предположить, что существуют микросхемы, которые автоматом воспроизводят данные из ПЗУ(или ОЗУ), но у них либо параллельный интерфейс, либо SPI (I2C скорее всего недостаточен для воспроизведения, но не ручаюсь).
Из реальности - где-то попадалась микросхема для воспроизведения MP3, но она организована следующим образом: встроенный МК+память программ, встроенная аппаратная поддержка популярных интерфейсов, встроенный декодер MP3 + ЦАП). Думаю есть и для других форматов что-то подобное. Также мне кажется, что эта архитектура для "звуковоспроизводящих" самая распостранённая (не раз попадалось такое)
Благодаря встроенному МК на таких по идее можно творить, что угодно. В том числе использовать встроенный контроллер для реализации управления по I2C, и вероятно через него же использовать внешний буфер ОЗУ.
Вот например микросхема WT588D (ссылка) имеет такую архитектуру. Вероятно она Вам подойдёт. По ссылке есть датащит и схемы включения. Если не подходит, гуглите в том же направлении. Да и сам сайт по ссылке посмотрите (название у него говорящее), возможно там кроме этой микросхемы ещё есть варианты...
* если речь идёт о звуке типа MIDI - тоже существуют микросхемы. Но я знаком только с древними поверхностно - такими, которые в сегах, дендях и спектрумах стояли - у них интерфейсы параллельные. Что современного по воспроизведению MIDI есть - не в курсе... кстати MIDI как раз по I2C можно в реальном времени воспроизводить (теоретически)
Изменено пользователем tcoder
