Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
10 часов назад, Dowell сказал:
ТС-180-2        Анод  -460 вольт , EL34
Юрий Васильевич какие переменные ещё нужны ?
Нужна самая главная переменная  Raа  выходного каскада, что б вычислить Коэф. тр. ТВЗ. В вашей схеме его ни кто не знает и не вычислит ни когда. Только практически можно точно узнать К тр.  ТВЗ и потом запустить изделие в серию. Либо кучу отводов во вторичке и подбирать Коэф. тр. по Спектроанализатору,точно согласуя выходной каскад с нагрузкой. Эта схема для гитары пойдёт бренчать.Она ни какого отношения не имеет к качественному звуковоспроизведению. Золотая середина Питерская клепает усилители по этой схеме,потом я их переделываю на нормальный фазоинвертор. В этой теме обсуждаются схемы и конструкции от Василича. Для вашей схемы есть у нас тема отдельная и по ТВЗ на все случаи жизни тоже есть тема,для тех кто хочет намотать ТВЗ с параметрами плюс-минус лапоть.
Данные ТВЗ
700 вит 0,24 / 80вит 0,9/ 300вит 0,24 /40вит 0,9/  так на обеих катушках намотать. Если будете настраивать на максимальные параметры,то верхнюю обмотку вторичку с отводами сделать через 5 витков. Точно согласуете нагрузку с лампами выходного каскада.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Василичь! Ты тут постоянно выступаешь - дескать я всё мерял и всё знаю, дескать, я практик.
.Тебе мои замеры не нужны, ты всё равно ничего в них не понимаешь и ты не делаешь усилители не практикуешь и поэтому не обладаешь практическими знаниями. Тем кому нужны,в личку мне пишут и всё получают. А для тех кто читает тему,я уже давно выложил ДЕВЯТЬ замеров по УЛ отводу в пределах 300-1100 витков при всей первичке 2560витков c лампами 6П6C и 6П3C. Это две абсолютно разные лампы и по вашему для каждой нужен разный коэф. включения УЛ отвода в первичку. Ничего подобного. Одинаково ведут себя эти лампы. И нет ТОЧКИ  УЛ  включения точного на первичке. Просто происходит плавный переход от пентодного до триодного включения,в промежутке тысяча точек УЛ включения экранной сетки в первичную обмотку. Поэтому писать о 22% или 45%  отвод делать для той или иной лампы - бред сивой кобылы. Как изменяется КНИ,ИМД,чувствительность по входу и выходная мощность УНЧ я приводил. И там же сравнение чисто пентодного включения и псевдотриодного с УЛ включением. Всё совпадает с графиком что я привёл выше. Или мне от руки этот график нарисовать? Шёл бы ты флудить в свои темы и не вносил бы раздор и срач в эту тему.
А все переменные, что нужны для расчёта - это данные трансформатора - прототипа, наименование которого указано на схеме,
  • Ну и где ваш расчёт? Вы же не знаете выходное сопротивление каскада. А просто указали от фонаря данные прилепленного сюда ТВЗ найдя его данные в сети. Дураки так и делают и мнят себя профессорами. А отбери у вас интернет и сядете на жопу!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
  • Ответов 7,5т
Василичь! Ругань твою пропускаю мимо ушей, ибо Василичь, не обосравший собеседника - это не Василичь.
Давай, по делу. Только вчера ты писал, что рассчитать трансформатор невозможно, а сегодня, вдруг, выложил для него данные. Откуда взял? За ночь собрал макет и померял? Или просто, из пальца высосал? Может, переменные приснились? А, если были готовые данные, практикой проверенные - что ж ты вчера человека подальше послал?
Данные ТВЗ 700 вит 0,24 / 80вит 0,9/ 300вит 0,24 /40вит 0,9/  так на обеих катушках намотать - извини, Василичь, прикину. Первичка 2000 витков, вторичка 80 на 4 ома (К тр = 25) и 120 (К тр = 16,67) на 8 R a-a для 4-х Ом 4 х 252 / 0,92 = 2700 Ом, для 8-ми 8 х 16,672 / 0,92 = 2400 Ом  Открываю даташит от Светланы (они, конечно, долбаки, неучи и ничего никогда не строили) и читаю
Рекомендуемое R a-a для ультралинейного включения и 500 Вольт анода - 7 кОм. Согласен, не 4,3, как в А-470, но и не 2,7 / 2,4, как по твоему, непонятно откуда взятому, рецепту. То то удивится Dowell результатам, намотав по твоим "данным".
Чтобы получить приведёнку в 7 кОм, надо, в моих данных, изменить число витков и провод на вторичных обмотках до 106 витков провода 0,65, чтобы обмотка заняла один слой. Поскольку провод более тонкий, для сохранения площади мотаем первые две по два слоя, а последнюю, наружную из двух обмоток по 53 витка. Это даст возможномть работать на 8 Ом.  Частота, на которой в сердечнике 1 Тл при 60-ти Ваттах, смещается на 35 Гц.
Ну и где ваш расчёт? - в компьютере. Результаты - в теме. С необходимыми пояснениями. Если человеку надо намотать трансформатор - этого достаточно. А если он хочет научится рассчитывать - лучше начать с соответствующей литературы, с понимания, что, как и зачем. В одном посте, в двух словах, не расскажешь. Далее - помотать, померять, сравнить расчёт с полученными результатами. Сделать выводы. А там - само пойдёт.
я уже давно выложил ДЕВЯТЬ замеров по УЛ отводу  - где выложил? Дай ссылочку, пожалуйста. Очень хочу видеть! А то, в одном месте ты тыкаешь нас носом в промышленные приёмники, учитесь, дескать  - с 6П14П на выходе,двухтактов и однотактов с УЛ  отводом между 20-30%, а в другом пишешь - УЛ включение не имеет чёткого критерия % включения. Выбирай какое хочешь. В чём правда, Василичь? 20% или какое хочешь? Опять юлишь, как с шишидо - то читайте, то не читайте? Вот и хочу взглянуть на твои измерения. Поучиться хочу. Особенно интересна методика, по которой ты делал измерения. Одна нагрузка и переменные УЛ отводы? Подбор оптимальной нагрузки под каждый УЛ отвод? Мощность при КНИ в 10%? Полная раскачка ламп, а КНИ - какие вылезут? Или, как ещё? От методики сильно результат зависит.
А отбери у вас интернет и сядете на жопу! - Василичь! Лампами я начал заниматься, когда интренета в помине не было. Так что, будет он или нет - на мои знания это не повлияет. А, вот, твоя торговля точно накроется.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Полностью согласен! Без правильной методики все измерения могут пойти на мусорку. Я уже на эти "грабли" наступал. Да и не я один. Все (или многие), интересующиеся ламповыми усилителями помнят такие "классические" картинки:
И что они нам показывают? Правильно, сферического коня в вакууме. Например, один из вопросов, Pвых - это максимальная мощность? А по каким критериям максимальная? Допустим, по максимальным искажениям. Тогда причём здесь график КНИ?
А вот пример более правильного подхода. Графики для KT66:
Похоже, что сначала определялась максимальная мощность при разумных допустимых искажениях, то есть не при 10% как по Василичу и другим "выжимателям" мощности, а при 2%. А потом графики снимались при меньших мощностях. Вот теперь видно, что, действительно, существует ярко выраженный оптимум. А не вот этот бред:
4 часа назад, Василичь сказал:
И, если уж связываться с УЛ включением и усложнением трансформатора, то надо знать, что ты хочешь получить. И где искать "правильный" коэффициент включения экранной сетки.
P. S. А вот на самых маленьких мощностях видна тенденция к победе по уровню искажений  псевдотриодного включения над любыми другими. Жаль, не была снята кривая при мощности 0,2Вт.
Графики для KT66 - можно ссылку на источник. Или, сам источник.
видна тенденция к победе по уровню искажений  псевдотриодного включения над любыми другими - тут катодная ООС не участвует в соревновании. Так что, над любыми другими - это сильно сказано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals. Спасибо за информацию об ТВЗ. а взял ТС-180 потому что имеются в наличии , и для РР на 6с19п  мотал . Вроде всё понятно с намоткой , и усь неплохой вышел на триодах.(6с19п).
Всё же советую Вам намотать именно последний вариант, под 7 кОм R a-a. Василичь, конечно прав - идеально подогнать параметры под конкретный усилитель можно только на нём. Но, с другой стороны - ультралинейка это уже ООС, да и общая присутствует. Так что, поверив даташиту от производителя лампы, думаю, не ошибётесь.
Удачи!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, I_Avals сказал:
Так классика же. Хотя, может и ошибаюсь. Привожу полностью.
Amplifiers-and-Superlatives.pdf
Очень похожие характеристики получил для 6П7С, но минимум искажений на большой мощности был сдвинут примерно к 35% отвода. Но это очень примерно. К большому сожалению, не имею трансформатора с отводами через 5% витков анодной обмотки (с подстройкой +- 1,7%). Альтернативные способы обсуждал на этом же форуме. Адекватной реакции в "раскапывании" этой темы не обнаружил. Так что не обессудьте...
Согласен, точнее надо выражаться.
Во всех схемах, в обсуждении часто говорится о земле, массе и т.п. Но откуда у нас взялась земля? На ней минус с трансформатора. Т.е. на корпусе и шине массы минусы всех напряжений. А электроны движутся от минуса к плюсу. Я правильно понимаю? Как и в автомобилях.
7 часов назад, Лампыч сказал:
Не всех, а только тех, которые подключили. И, самое интересное, что одновременно и плюсы бывают подключены. Например, источник отрицательного сеточного смещения обычно подключен на общий провод плюсом.
В общем случае, если электрон предварительно сильно разогнать, то он и к минусу сможет двигаться...
В 9 декабря 2016 г. в 19:02, I_Avals сказал:
Можете дать напряжения на выводах 6П3С в вашей схеме
напряжение на выходах 6П3С -253В, Rk поставил 220Ом, ток 65mA, Кенотрон заменил 5Ц3С
почему то слегка греются конденсаторы что стоят поралельно Rk ?, 470мк63В, а напряжение там около 30В
напряжение питания тоже упало до 253В
Думаю, эту мысль думали за сто лет до меня и если бы в этом что-то было, то уже бы об этом написали в учебниках.
Просто не очень понятно, зачем все выводы с трансформатора связывают с землей. А потом какие-то блуждающие паразитные токи. Надо ли вообще земляную шину соединять с корпусом, чтобы на нем был отрицательный потенциал? Нужно ли гальванически связывать анодные и накальные обмотки? Мне кажется, на большинстве схем они связаны, пусть и через резистор. А что происходит, если мы заземляем корпус? Однажды я узнал, что на корпусе компьютера есть напряжение. Оказывается, это нормально, когда входные кондеры соединены с корпусом и т.д. Подозреваю, что так я звуковуху подпортил. А на входных разъемах усилителя, как я понимаю, тоже есть потенциал. Вроде бы гальванически развязан от сети, от корпусов другой аппаратуры, но вдруг? Часто пугают статикой и от нее что-то выгорает, хотя во всех современных разъемах сначала подключается земля и она должна уровнять разность потенциалов. А в RCA, похоже, сначала может соединиться центральный контакт, сигнальный.
Или я зря волнуюсь? Но все-равно же если на входных контактах напряжение, то оно и на источнике звука. И на том, что еще к нему подключили. А потом непонятки, откуда гул. Или почему искрит. Может быть, там не может появиться большого тока. Если все работает в штатном режиме.
11 минуту назад, Лампыч сказал:
Ну, далеко не все выводы... :D Резко снижаются "наводки" на высокоомные цепи. Кстати, иногда и 10кОм бывает "высокоомной" цепью. И никаких "блуждающих токов", если нет ошибок в монтаже. Шасси обычно связывается с общим проводом только в одной точке (ВЧ, СВЧ техника не в счёт).
16 минут назад, Лампыч сказал:
Думаю, надо сначала хоть немного почитать букварей, а задавать вопросы по совсем уж непонятным моментам. Удачи.
У меня искрил миниджек при соприкосновении с корпусом компьютера. Соединял с активными колонками, с ноутбуком, работающим от сети. Нашел напряжение на корпусе компа. С колонками не разбирался, вроде же они с трансформатором. С ноутбуком стал подключать при работе от батареи. А потом оказалось, что один канал аудиокарты имеет шум на 20 Дб больше другого. Может, это связано, может и нет. Думаю, должно либо работать, либо нет, если сгорел ОУ, но кто его знает, м.б. подпалил немного? Не нравится мне все это. Часто современная техника с железным корпусом рассчитана на заземление и ОЗУ, которые не всегда есть, а конденсатор может пробить на корпус.
Сначала всё соедини, потом включи!!! Хотя, тебе охота приключений на ж пятую точку? Тогда, сначала включи системный блок, потом воткни процессор, потом память... Потом диски подключи.:D
19 часов назад, Motek сказал:
Я писал на выВодах. Конкретно - на катоде (ножка 8), экранной сетке (ножка 4) и аноде (ножка 3).
220 Ом  - один на обе лампы? Как на схеме?
470мкФ 63В греется - проверьте полярность подключения.
У 5Ц3С ток накала 3 А. Трансформатор обеспечивает нормальный накал? При недокале кенотрон будет давать меньший ток.
трансформатор ТА238 3 обмотки по 80 В - всего 240 Вольт. Для такой обмотки, при питании от кенотрона, 253 Вольта не так уж плохо. На самом деле там 4 обмотки по 80 Вольт и 2 по 20. Я бы посоветовал Вам соединить их следующим образом
Рабочее напряжение конденсатора фильтра, стоящего после выпрямителя должно быть  450 - 500 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
напряжение на выводах 6П3С 8-23В,4-297В,3-325В
220 Ом на обе лампы, все как на схеме
Полярность верная у конденсаторов, поменял на другие, вроде норм.
5Ц3С накал 3.9А, так что хватает
у трансформатора соединил только 4 обмотки 80В, что то больше подавать не стал, но если это критично, то могу и 2 по 20В соединить
конденсатор стоит на 400В
Спасибо за сотрудничество
 4 обмотки 80В - это 320 Вольт. Без нагрузки, даже больше. Что означает возможность появления на конденсаторе напряжения в 450 - 500 Вольт, скажем, при включении без выходных ламп. Желательно, чтобы конденсатор мог выдержать такой режим.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте, подскажите в чем проблемы? Усилитель работает, но сильно нагреваются резисторы в катодах 6П7С 330 Ом 2 Вт. Второе, все ли правильно с катодом 6Н9С? Напряжение на резисторе 750 Ом 0,55В. Замеры относительно земли. Что не так?
На резисторе в катоде R=330Ом рассеивается 1,53Вт., для 2-х ваттного резистора это достаточного много!
Ток анода первого триода 6Н9С составляет 0,55В/750 Ом=0,7мА!
-откуда взяли схему...!?
2 часа назад, snsh сказал:
Совершенно нормальный ток для этой лампы. Для 6Н8С 3...5мА, для 6Н6П 10...20мА, для ГУ5Б 0,4А и более. Ну и что? И, можно, поменьше восклицательных знаков. А то возникают мысли о неумеренном употреблении травки.
