Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
При таком заполнении окна какое у Вас получиться, секционировать обмотки смысла нет. Эффекта не будет, только лишняя морока.  ИМХО
Я бы мотал сперва вторичку, а потом две первички (половинки) разделённые перегородкой. (УЛ части обмоток лучше внутрь.)  И на этом всё. :yes:
  • Ответов 7,5т
Валерий Сергеевич! Вы действительно так мотали? Или это чистая умозрительность, результат "созерцания пупка" - Я бы мотал....
При таком заполнении окна какое у Вас получиться, секционировать обмотки смысла нет - простите, а каким боком заполнение окна влияет на секционирование? И, начиная от какого заполнения окна, обмотки надо секционировать? Или, не надо.
Эффекта не будет, только лишняя морока.  ИМХО - Ваше ИМХО Вас крупно подвело. Как обычно. Для пробы мотал две версии трансформатора - три равные секции (1) и крайние секции в половину средней (2). Во втором случае полоса на ВЧ, без ООС, была на 2 кГц шире. Витки, провод, сердечники одинаковы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Буду пробовать мотать как советует I_Avals , практика покажет!!! Кстати ширина каркаса внутри 34мм (как и писал) а снаружи 36мм
Ширина каркаса ШЛМ  34мм. - я спрашивал ширину намотки, внутреннюю. Похоже, мм 30.
В таком случае, данные под Ваш провод. Первички 2 х 1200 w d 0.14 мм, отводы от 510 витков. Вторичка 20 + 40 + 20 w , d 0,75 мм, в два провода. В этом случае 20 витков как раз лягут по ширине. Крайние секции вторички в один слой, средняя - в два. КПД трансформатора 90%, Индукция на частоте 40 Гц - 1 Тл при полной мощности.
На свой стерео усилитель 6Н2П, 2 Х 6П14П - трансформатор ТВЗ - 1-6. Разобрал, поставил среднюю перегородку с разрезом по середине и намотал тем же проводом секционно по такой схеме.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
ширина каркаса внутри 34мм - тогда диаметр провода вторички можно увеличить до 0,8 мм.
намотал тем же проводом секционно по такой схеме - логичнее было бы мотать обмотки каждую на своей половине, не перекрещивая. Для УЛ трансформатора требуется максимальная связь меду УЛ частью и остальной обмоткой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так, как здесь. Вариант 27+54+27 был промежуточным, попытка понизить рабочую частоту до 30-ти Гц. Но, там получмлся очень низкий КПД - всего 83%. Поэтому я убрал его, но, Вы, видимо, успели скачать. Прошу прощения за путаницу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
Нет не мотал. Более чем уверен что Вы тоже не мотали. :) Однако же с полной уверенностью готовы меня об...ь.:yes:
Начиная от полного заполнения и им же ограничиваясь.
А Вы задавали себе вопрос что происходит при секционировании?
Alex-007 писал,Читать надо внимательнее. Если непонятно, то перечитывать. И читать лучше не форумы, а нормальные учебники.Вот так и читай:СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ СТОЛЬКО И МНЕНИЙ ! И как правильно?Ну ничего ,практика покажет!
12 часа назад, тимвал сказал:
Конечно! И, даже, получил исчерпывающие ответы. А Вы, ТИМВАЛ, знаете, что происходит при увеличении количества секций?
Конечно. Снижается индуктивность рассеяния. Вот только физика этого процесса негде внятно не описана....:(
Может Вы сможете объяснить?
Если совсем на пальцах, то чем ближе находятся два проводника, тем больше взаимоиндуктивность и больше передаётся энергии. При увеличении количества секций витки первичной и вторичной обмоток как раз и приближаются друг к другу. Но, как всегда, есть и отрицательные моменты. Увеличивается паразитная ёмкость. А физика очень подробно описана в курсе теоретической электродинамики.
Ага описана, но только динамика в "свободном полёте".  А как проводники взаимодействуют между собой в присутствии магнитопровода где описано?
16 минут назад, тимвал сказал:
В электродинамике описано всё. Это весьма толстая книженция. У нас в университете этот курс два семестра читали. Осталось в памяти, что на экзаменах было около 67 билетов. Своеобразный рекорд.
23 часа назад, I_Avals сказал:
Точно так же как и у тебя Элвис,всё чисто теоретическое,от фонаря взятое! Проверить то не на чем у тебя вот языком и мелешь чепуху!  На счёт 6Н9С и 33 ком в аноде и катоде. Вот сейчас моноблоки доделал, в аноде и катоде 6Н9С стоят 68 ком у меня,взял припаял паралельно ещё по 68 ком в катод и анод и снял КНИ и ИМД и что видим. Работает спокойно 6Н9С в нормальном режиме и развивает усилитель мощность и те же КНИ и ИМД имеет при 20 ватт выходной мощности. Залупаешься просто не по делу всегда,потому что слаб в практических знаниях , всё пытаешься задеть меня, спровоцировать! А сам НОЛЬ в практике! Теорию гони сколько хочешь,она не имеет к практике ни какого отношения.!  И будет работать усилитель нормально с 6Н9С и резисторами 33 ком в катоде и аноде ФИ.
U питания ФИ и драйвера = +312v   Uа  ФИ  = 237v   катод = 77в    Катод  сетка  ФИ - 0,67в   Это при 6Н9С и 33ком.  Так что зря вы там мозги компосировали парню или он вам компосировал. А всего лишь нужно было проверить на макете как работает и какие режимы у каскада галванического с ФИ  когда резисторы по 33 ком установлены. И понять что работает этот ФИ с любыми резисторами ,потому что каскад охвачен 100%  ООС.
Теперь уберём доп. резисторы и сделаем 68 ком в аноде и катоде. Смотрим скрин второй.  Питание 312 вольт так и осталось. на аноде 239 вольт/ на катоде 74 вольта / сетка - катод -1,2 вольт Одинаково работает ФИ на 6Н9С.Чуть даже выросли ИМД гармоники 4я и 5я увеличились чуток.
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Василичь сказал:
Правильно писать - компостировали. А, вообще-то, в схемы нужно ставить такие номиналы элементов, чтобы они, эти схемы, гарантированно работали с учётом разброса параметров ламп. Но, для этого надо быть даже не выдающимся, а просто хорошим инженером, а не банальным продавцом с нарушенной психикой. Никто и никогда не подстраивал режимы ламп в приёмниках и телевизорах. Заменил лампу - и всё работает. Усилитель ничем не отличается от другой ламповой техники. И не надо его предварительно макетировать! А уж, если хочется добиться лучших параметров, то извольте подстроить режимы. Так кто кому, Василичь, мозги компостирует?
P. S. Да, и когда ты научишься картинки уменьшать? Ведь просто всё, только мозги включи, как другим советуешь. Когда изображение вставляешь, подсказки высвечиваются. Надоело твои простыни прокручивать.
27 минут назад, Alex-007 сказал:
А разве сейчас, в данном случае, Василичь не доказал именно это?
Все законы-имитация реальности
Нет, конечно! Усилитель, собранный по схеме из записной книжки Василича не заработал нормально. Пришлось менять номиналы. Из-за этого и все "разборки". Нормального ответа по этому поводу от Василича дождаться, видимо, не суждено. На отсутствие логики в своих высказываниях он плевал, как и на всех окружающих. Ладно, Бог ему судья.
16 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Нет, не доказал. Василичь, как всегда, ушёл в сторону. Он привёл только напряжения второй лампы, не указав режимов и сопротивлений первой. Я выше показывал, что фазоинвертор с резисторами 33 кОм, в принципе, работоспособен. Если серьёзно "допилить" первый каскад. Речь шла о том, что неработоспособен каскад с фазоинвертором, сделанный по схеме из записной книжки, при указанных в ней номиналах. На что чесно нарвался Illusi0ns. Выхода два - или менять номиналы сопротивлений первого каскада или оставить номиналы as is, но поставить 6Н8С, как это сделано в другой схеме "от Василича".
Никто не говорит, что все схемы "от Василича" неработоспособны. В лампах это, вообще, редкое явление. Дело в другом. Василичь выставляет себя в роли "учителя начинающих". И тут надо 100500 раз проверять даваемую информацию, дабы люди, наступив на грабли "от Василича" не разочаровались и не бросили начатое. Писал ему об этом неоднократно. Да, разве Василичь когда то обращал внимание на чужое менене?
И ещё интересный момент. Сейчас Василичь так и сыплет доказательствами своей правоты - тут и посты и скриншоты на 33 экрана. Василичь! Тебе религия не позволяет сделать картинки для предпросмотра поменьше? Или тупо мозгов не хватает допереть как? Так на экране подсказка есть. А где, интересно, был "друг и учитель", в те дни, когда этот вопрос активно обсуждался в ЕГО теме? Что ж не вылез с доказательствами своей правоты? Не научил, как правильно? Или кулаками махать именно после драки сподручнее?
А вопрос по методу "измерения" внутреннего сопротивления лампы из записной книжки так и остался открытым. Дважды уже прямо спаршивал. Спрошу в третий раз. Василичь! Что молчим? Где твои крики, комментарии, скриншоты на весь экран? Что не кричишь, что Цыкин, Войшвилло, Рамм - долбаки? И только ты один знаешь "правильный" метод измерения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Это не эго записная книжка, найди автора и с ним разговаривай.
Изменено пользователем Seagun
А Василичь говорит немного иное
Цитата
Скачайте мою записную книжку и почитайте. Там много ответов на все вопросы
И в самых недавних постах нет ни одного возражения - дескать, схема не моя, знать не знаю, где  вы её взяли. Да и на титульный лист "книжки" неплохо бы взглянуть - чьё имя там красуется. Составитель книжки, может и не Василичь. Но, схема точно его и "методика" измерения внутреннего сопротивления - точно его. Своеобразную манеру Василича "излагать" материал скопировать трудно. Да и надо ли? А вопросы мои - не к "книжке" и её составителю. А к автору схем и "методик", которые там опубликованы. Так, что, автора я нашёл и с ним и разговариваю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Seagun сказал:
Находили. Была создана тема, в которой автору было предложено исправить ошибки и "ляпы". Автор послал всех очень далеко и пригрозил судом. В общем, Василич №2. А Василич №1 несколько раз настоятельно рекомендовал книжку к прочтению. Скачал, прочитал. Нашел ошибки именно Василича в его ответах в диалогах. Василичь, может разъясните, как они туда попали?
