Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
Доброго времени суток, подскажите пж, после удвоителя напряжения на выходе получилось аж 470V.
собираю 2-х такт 6н9с+6п3с Есть сомнения что под нагрузкой просядет больше чем на 40...60V.
На выходе с трансформатора 167V Какие есть варианты что бы получить желаемые 330....360V?
Просадка может оказаться и значительной. Хорошо бы подключить эквивалент нагрузки и узнать возможности БП. В виде эквивалента лучше использовать проволочный переменный резистор достаточной мощности.  При необходимости понизить напряжение,можно применить для этого один-два последовательных RC-фильтра.
Ю. Василичь подскажите можно применить трансформаторы  ТА-28  для анода , в сумме  обмотки дают 140-145 вольт+ плюс удвоение  , в каждый канал по трансформатору. Какой ток покоя выставлять на 6п41с.?да и какая емкость электролитов на удвоении напряжения ?
да забыл сказать схема усилителя РР
Василича 6н9с + 6п41с  РР
Изменено пользователем Dowell
В этой же теме с третьей страницы описание двухтактов. Первый триод замените на пентод. Если только такие лампы, то можно 6Ж8 включить псевдотриодом. Пример схемы с пентодом на входе:
Ну и в гугле, надеюсь, не "забанили".
@Belorusgomel будет работать и схема, что выше.. но если Вам именно на четырёх лампах... я собирал на макете вот эту схему, первый каскад на 6н9С, второй на 6н8с, выход КТ88, Вы же можете поставить и 6П45С, режимы 1-го и 2-го каскада прийдётся подбирать по факту в схема
Правда эта схема выбивается из политики Василича, когда он сказал на ФСР (дословно) что есть только одна схема в мире, ну, выходит, что все остальные схемы плохие или хуже, забывая, что каждая схема по своему хороша.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Алекс, может наоборот?
То есть, Вы не в состоянии перерисовать схему, заменив одну комбинированную лампу на две? Попробуйте. Затем отправьте сюда. Что будет неправильно, "подрихтуем" вместе.
2 минуты назад, fugi1 сказал:
Нет, всё правильно. Это я по поводу схемы усилителя на 3-й странице данной темы.
Чесс сказать, лично я вообще не понимаю в чём прикол моноблоков? Неужели кто-то слушает хоть иногда в моно? При этом Василич является противником всяких предусилителей... где мог бы стоять стереорегулятор. Т.е. в моём понимании... раз мы всегда слушаем в стерео, значит нужен стереорегулятор, а здесь каждый раз крутить две крутилки, причём подстраивая баланс.. Может прикол в полном стереоразделении? Дак кто мешает то-же самое разделить просто внутри усилка? Х.з.... как то не доходит до меня.. Просто эти знаменитые моноблоки.. по 20 ватт... на сорок пятых лампах... это как возить ж@пу на камазе.. затратно, но зато мощно)) ИМНО, не более
Изменено пользователем fugi1
53 минуты назад, Belorusgomel сказал:
Вот этого схему или ссылку на схему,СПС.
Вот  схема моноблоков с напряжениями и уровнями.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич делает их на 30...35 Вт в классе "А". А по максимуму и 150 Вт получить можно. Смотря, что Вам нужно. Ну а использовать 6Ж4 вместо 6Н8С - это аудиофильский выпендрёж, как сам Василичь и говорит.
Вот этот класс А от Василича меня смущает... "Доводите ток до покраснения анодов и немного откатываетесь назад." Усё
Как то по колхозному.. И с опасностью съехать в класс А2, что по моему и происходило с износом ламп через годик в некотором проданном усилке, кстать из-за высокоомных сеточных резисторов в т.ч. Лампы так в разнос пёрли, что резисторы в катодах вместе с кондёрами вмиг взлетали.. Вот токо интересно, почему Василич не вкурил в проблему? И не помог?
В схеме Василича "съехать" в класс А2 никак не получится. Драйвер не сможет, не по той схеме. А насчёт "разноса", так это да, легко. Или периодически проверять ток, или ставить серво.
Только что, Alex-007 сказал:
Ну.. я имел ввиду со временем, по износу ламп, при сеточных токах, хотя на 45-х наверное действительно вряд-ли
Во первых, сеточный ток надо чем-то обеспечить, через конденсаторы он не пойдёт. Во вторых, ну какой сеточный ток при -40 В смещении? Даже при 60 В напряжения раскачки в сетке от пика до пика.
пардон, я имел ввиду термоток первой сетки.. при малых резисторах утечки, со временем, когда лампа стареет, когда на электродах накапливается всякое испарение с того-же катода вот тогда и может увеличиться тот самый термоток 1 сетки, а лампа пойти в разнос. Не это ли причина необъяснимых разносов тех-же 6п3с проработавших более года, когда они выносили и конденсатор и катодный резистор 100ом., причём замена ламп решала проблему...
Я где-то встречал жалобы на схему Василича, что слишком высокоомные резисторы в утечке стоят (в смещении), но насколько я понимаю, здесь диллема, этот фазик не можут победить более низкоомный резистор.. (п.с. могу ошибаться)
Вот например... Хотя там сошлись на том, что проблема в хвалёных совдеповских электролитах... чесс сказать не совсем понятно... при чём здесь электролиты и питание, причём при отсутствии фона?
Проблема в питании могла быть лишь в том случае, если на второй сетке относительно возросло напряжение, ну и лампу понесло...
Вот только странно вот что.. чел то говорит, что усь некоторое время работал и потом снова вылет, в общем странно как-то с электролитами..
1 час назад, fugi1 сказал:
В том, что где то надо ставить регулятор громкости и коммутатор входов. А это заказ на пред. Или корректор с РГ и коммутатором, Василичем же производимый.
40 минут назад, fugi1 сказал:
Вот этот класс А от Василича меня смущает... Как то по колхозному..
 А у Василича всё как то по колхозному. Не знаю, откуда "яма", но она уходит, если стянуть болтом. Не заню почему, но скрутки круче платы. Не знаю что, но у Цыкина половина неправильна. Перечислять можно долго. Сполшные "народные приметы" и интуитивный "опыт".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Могу добавить к этому немаловажное, что по словам Василича ТВЗ посчитать невозможно, всё подбирается практически. Думаю он прав, но с оговоркой - посчитать невозможно, если не знаешь как считать))
Читал-читал ни чего не понял с этими ТВЗ, а мне со дня на день трансы приедут наконец-то с Торела. Вот и посмотрим, у меня будет провал или нет, там правда ТВЗ 90 будет без пропитки и я не заказывал симметричный, кстати меня и не спрашивали, как мотать его, просто глянули на 65х1500х1500х65 и цену озвучили. Начну наконец-то собирать усилители, один из них будет по Василичу, второй по др схеме.
P.s. Ламп не много: 6Н8С 2шт, 6Н9С 3шт, 6П3С 4шт, 6Н2П 4шт + 6Н2П-ЕВ 2шт, 6П14П 6шт, 6П23П 5шт и Г-807 5шт.  Планировал собирать сначала двухтакт  по схеме 6Н9С+6П3С по Василичу из записной книжки, но видел  писали, что она не совсем рабочая, как я понимаю вместо нее в схему надо ставить 6Н8С+6П3С?
Изменено пользователем adcom
47 минут назад, adcom сказал:
Да рабочая она, рабочая, только номиналы резистотов в аноде и катоде фазоинвертора не надо ставить меньше 60...70 кОм. Тем более, цоколёвка 6Н8С, 6Н9С одинаковая. Можно заменять, подобрав всего пару резисторов в первом каскаде.
