Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
3 часа назад, тимвал сказал:
Нужно всё перепроверять омметром.
Дык я ж и написал, что всё прозванивал, и все совпадает. Вроде победил. Поставил в анод первого каскада 470 к. В катоде подстроечник, выставил 0,8 в. В ФИ по 100 к, как раз и есть оптимальный вариант (там у меня ПТМН 0,5%). С ООС КНИ 0,5% на 30% мощности. На полной (16.5 вольт) 0,98-1%. Это хороший результат? Если уменьшить ток покоя (сейчас по 50 мА), то КНИ снижаются. Можно ещё улучшить по качеству.
  • Ответов 7,5т
21 минуту назад, Роман Сапронов сказал:
То есть, даже не пробовали регулировать?
Только что, Alex-007 сказал:
Неправильно написал мысль. Конечно пробовал, ставил переменник в катод ФИ и крутил. Наилучшие результаты при анодном 100 к , в катоде 98к. Но ведь такого не найти. поэтому оставил сотки. А вообще ставил три подстроечника: в анод и катод первого каскада и в катод ФИ, и это всё крутил, крутил и вот накрутил.
3 минуты назад, Роман Сапронов сказал:
Можно добавить последовательно с анодным 2 кОм, и проблема решена. Правда, стоит ли ловить этих блох...
38 минут назад, Роман Сапронов сказал:
Для лампового усилителя отличный. Если при снижении тока покоя искажения уменьшаются, то конечно снижайте. Видимо для этих ламп наиболее линейный режим при меньшем токе покоя. Это плюс.:yes:
43 минуты назад, Роман Сапронов сказал:
Извиняюсь, не внимательно прочёл. А как насчёт анодного питания? Конденсатор 20мкф. не течёт?
14 минуты назад, тимвал сказал:
:huh: Извиняюсь, но как это "течёт"?
Вообще у меня после выпрямителя стоит ёмкость 800 мкф. (набором по 200), а потом ЭД на каждый каскад и канал. в итоге 4 шт. Лампы 6п3с на выходе. Решил поставить в параллель, итого 8 шт. на два канала. Анодное 355 вольт.
16 часов назад, Роман Сапронов сказал:
как это "течёт"?
Просто такие конденсаторы, было дело, у меня взрывались, и было, что вытекал электролит (когда не досмотришь за напряжением во время экспериментов). Поэтому и спросил. Вы наверное имели ввиду ток утечки? Да и таких номиналов у меня нет. Была партия ничикон по 200 мкф, вот их и поставил.
Изменено пользователем Роман Сапронов
В 16.05.2017 в 09:12, Роман Сапронов сказал:
Один канал настроил по наименьшим КНИ, получил без ООС 0,3%. С ООС 0,1%. Всё вроде бы хорошо.
Вы сами и ответили на свой вопрос. Один  то канал настроился замечательно,значит в нём начиная с ФИ всё  симметрично у вас и схема  нормальная  усилителя. А в этом канале не симметрично что то. Если  детали  нормальные и лампы,то смещение  первого триода лежит в пределах 0,75-1 вольт при настройке на минимум  КНИ и ИМД..Лампы легко переставить с настроенного канала,а вот резисторы,конденсаторы  перед установкой вы не проверили на  одинаковость номиналов. И  ТВЗ может  несимметричный  быть. Смотри какой разброс  конденсаторы и резисторы имеют.,конечно  не настроишь на малые КНИ и ИМД с таким разбросом.Даже  резисторы  попадаются с огромным  разбросом.
ПТНМ  зачем вы ставите в УНЧ? Они  иголки  гонят на  меандре ужасные. Они до 1000 Гц  всего работают.591d958cce3e3_75.thumb.JPG.2dba24f30aa1c1a551f56a39e57f4f46.JPG
Изменено пользователем Василичь
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Да вот в том и дело, что я так же как Вы проверяю все элементы перед установкой (резисторы, конденсаторы), и есть реальный разбег номиналов, стараюсь отобрать одинаковые. А по настройке,подобрал точнее резистор анода в первом триоде, стало лучше, потом ещё пришлось заменить группу выходных ламп (хотя и их тоже подбирал) и всё настроилось. А ПТМН стоят в аноде и катоде ФИ. Вроде считается что через НИХ звуковой сигнал не желательно прогонять, а так в остальном нормально. Сегодня проверю один ПТМН прогонкой звука на разных частотах через него, посмотрю показания осцилла и спектроанализа
Василичь, спасибо за правду о ПТМН - тоже очень распространённое мнение, что усилитель на них звучит лучше!
Все законы-имитация реальности
При настройке усилителя без ОООС получил на 6 вольт выходного напряжения КНИ=0.3. После подключения ОООС, выходной сигнал ослаб и увеличив его до 6 вольт получил КНИ=0.6. Что может оказывать влияние на такое нетипичное для ОООС увеличение КНИ?
Доброго дня!
Я провёл замер ПТМН, пропуская через него сигнал разных частот. Резистор на 100 к.
Схема простая, один канал работал напрямую, второй через резистор.
Ниже скрины испытаний. Верхний по фото график это прямой проход сигнала (звуковая сама на себя), нижний через резистор 100 к.
Синусоида на более высоких частотах некрасивая, но это так её комп рисует, поверьте, что обычный осциллограф показывал всё красиво и без всяких искажений. Как уже я говорил, тут для сравнения идут два канала, один прямой - это верхний график на фото, второй через резистор - нижний график. Думаю смысла показывать более высокие частоты нет, там всё так же. Так вот получается, что через резистор куда-то уходит третья гармоника, когда в прямом включении она присутствует. И ни каких иголок я так же не нашёл. Может конечно я не так снял показания. Если что поправьте меня.
Я провёл замер ПТМН - и? Выводы? На одних картинках далеко не уедешь. Как этот замер связан с ситуацией, когда резистор стоит в аноде лампы и через него течёт постоянный ток? Скажем, 0,75 мА.  И амплитуда сигнала на нём Вольт 20?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Следующим этапом будет замер на аноде ФИ, где собственно и стоят у меня эти резисторы. Но здесь потребуется больше времени. усилитель полностью собран, нужно будет его опять привести к состоянию замеров.
Василич ясно сказал что "иголки" появляются при пропускании меандра. При чём тут синус?
Сказывается наличие у резистора ощутимой индуктивности, а вот как это влияет на звук это другой вопрос..
Меандр по крутизне фронта отчасти похож на синус весьма высокой частоты, когда спад/подъём уровня почти вертикальный, а на 1000 Гц фронт плавный, меандр действительно здесь не при чём? Интересно, будут ли на меандре иголки от ТВЗ при его индуктивности? Думаю будут, ведь не зря в ИБП снабберы ставятся. Но откуда в УМ меандр? А ПТМН в реальной цепи, да под постоянкой... верно Вячеслав сказал, что там будет - надо мерять. А кроме того, для чистоты эксперимента надо измерять на одном и том же канале звуковой в сравнении с тем же простым МЛТ. А оно надо? Или не заваривать кашу и ставить сразу МЛТ, ну или слушать как есть)) тоже вариант.
Помните писал я про проблему саморазогрева одной из ламп в хаотичном порядке? Так вот, уже следовал совету и уменьшал токи покоя, балансировал, подбирал лампы в пару. В общем не помогло. Дома усилитель работал целый день без всяких проблем, но стоило привезти на работу, и саморазогрев случался по несколько раз за день. Причем любая лампа могла уйти в этот режим.  И вот один раз таки не уследили, и лампа видать очень долго работала с красным анодом, что аж колба лампы начала плавится. Меня естесвенно это уже не устраивает, так и до пожара не долго. В общем написал я простенькую прошивку на микроконтроллере, что считывает ток каждой лампы с катодного резистора который стоит на схеме Василича (1 Ом), и при превышении его (я установил 90 ма) усилитель при помощи реле отключается на 30 секунд, затем снова включается. Как показала практика, чтоб убрать саморазогрев хватает даже 10 секунд отключения от сети.
Я понимаю, что костыль это не выход, но раз не удалось избавиться от саморазогрева, то хотя бы защищусь от его последствий.
Изменено пользователем sashok17
Думаете не пробовал? Я же сказал, что лампы уходили в саморазогрев в хаотичном порядке, любая из 4х ламп (две на канал).
Я по последнему сообщению значит Вас неправильно понял, что именно конкретная лампа выходила из режима.
P.S Так надо измерить напряжения  в сети дома и на работе.
Изменено пользователем Viktor_67
Бывает) Ну по крайней мере можно теперь спать спокойно и выходить из комнаты не боясь, что по закону подлости без присмотра что-то пойдет не так))
