Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Alex-007, спасибо за ответ. Но позвольте уточнить, мне кажется тут регулировка происходит посложнее и ее невозможно рассчитать. Например, для увеличения смещения на 3 В, а это очень много, необходимое увеличение напряжения на резисторе (а значит и уменьшение анодного напряжения) примерно 1 В. А за счет уменьшения анодного тока анодное напряжение подрастет, и мне думается больше, чем на 1 В.
А обвязку цепей смещения я переделаю по этой схеме, хотя у меня чистый режим А.
  • Ответов 7,5т
7 часов назад, Роман Сапронов сказал:
Ставлю назад ПТМН и слышу более чёткое раздельное звучание. Пропадает каша. Блин, аудиофилия какя-то получается. Но реально сам не поверил, несколько раз переставлял со всеми настройками по КНИ и еже с ними. ...
Да, всё верно !  Но это не "аудиофилия", ведь резисторы отличаются друг от друга по технологии изготовления. А ещё есть такой момент... - не каждый это услышит, это слышно как нюансы звучания, поэтому начинающим меломанам сильно "заморачиваться" с определёнными типами резисторов не стоит, есть и более актуальные задачи...
Изменено пользователем Viktor_67
6 минут назад, Viktor_67 сказал:
Если это было адресовано мне, то хочу сказать, что я не начинающий меломан. Да и радиолюбитель тоже. Просто с УНЧ начал работать не так давно. Но разница в звуке очень явная. Я читал форумы аудиофилов и не верил в ярко выраженное звучание пассивных элементов. А тут ... как говорится лучше один раз самому...
Тут же все, вроде бы, инженеры. И привыкли подходить ко всему с точки зрения цифр и графиков, замеров и показателей. Так мои замеры не показали разницы в применяемых резисторах, а ухо слышит.
Юрий Васильевич здравствуйте  ! Подскажите пожалуйста 6п41с можно использовать в ультралинейном режиме или использовать в стандартной схеме для пентода ? Если возможен ультралинейный режим , то отвод в сколько процентов нужен от первички и сколько вытков первички нужно мотать на ОСМ0.063 ? Если подойдет это железо . Какой мощности ожидать на этом железе ?
Я имел ввиду не именно Вас, а то иногда начинающие радиолюбители так сильно "зацикливаются" на пассивных радиоэлементах ....
Так раз Вы радиолюбитель со стажем, то должны понимать, что если ушами слышите разницу в звуке, а приборами никаких  различий не обнаруживаете, то значит Вы измеряете параметры не относящиеся к данным изменениям звука, нужно измерять другие параметры, а "аудиофилии" тут нет.
35 минут назад, Viktor_67 сказал:
Гениально просто. А может тогда уж и подскажете что именно нужно измерять? :D
Василич говорил, что нельзя, ибо паспортное напряжение на второй сетке 190 вольт, я вначале моего лампового пути послушал совета и переделывал... но вообще и напряжение анода по паспорту 190 вольт. При этом предельные напряжения 400 и 350 вольт соответственно.. Но надо понимать, что данные параметры даются для работы лампы по назначению (блоки строчной развёртки).
Люди используют и в УЛ включении. Думаю ничего страшного не будет, главное не превышать максимальный ток второй сетки,  по моему Вячеслав об этом писал, да и вот здесь написано. Ну и кроме прочего, схем на 41-х с УЛ включением немало и ничего, работают. Более важен ток катода, вот за ним следите. И кроме прочего, сразу закладывайте более высокое отрицательное напряжение смещения выходных - при повышении напряжения на второй сетке увеличивается ток.
Не забывайте, что для ламп с низким экранным напряжением, для УЛ включения могут применяется дополнительные сеточные обмотки.
Ну да, это вариант, правда усложнение ТВЗ в виде целой (гальванически) отдельной обмотки. Думаю, именно с этой 41-й.. нет особого смысла.. Другое дело Г-807 или ГУ-50
22 часа назад, fugi1 сказал:
Почему же нельзя,кто кому запретить может. Только такой начинающий радиолюбитель  как ты , дадут сноску на параметры лампы,сам не проверив,нормально будет работать лампа или нет и не посчитав мощность рассеивания , а ребята повторят то что написано в сноске твоей , дадут 500 вольт анодного при токе 80ма и лампа расплавится через 3 минуты работы. Хотя как видишь напряжение сетки маленькое а не 350 вольт,как ты советуешь. Всегда нужно считать мощность рассеивания на лампе и не превышать 22 -24 ватта на баллон для этой лампы 6П41С. Больше она не выдерживает.  У меня 6П41С  партии,пяти маркировок ОТК имеют,так вот с пятиконечником (знак качества СССР) больше всего рассеивают мощность.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 минут назад, Василичь сказал:
Василичь! Опять не разобрался, а восклицательные знаки ставишь. Написано же чёрным по белому: "Режим двухтактного усиления мощности (класс В)". Начального тока НЕТ! Лампа закрыта, ничего не греется и не плавится!
11 час назад, Василичь сказал:
В 28.03.2015 в 18:36, Василичь сказал:
Вам уже несколько раз написали,что 6П41С не работают в таком режиме
Василич, а это случаем не твои слова? Верно говоришь, запретить не может, но советовать.. знаешь ли..
И ещё..
Василич, а откуда тебе знать какой я радиолюбитель? Для тебя - я потомственный радиолюбитель)), можно и так сказать.. и паяю с детства, типа хобби это моё, отдушина)) и литературы (даже когда ещё о инете не слыхивали) перечитал немало, любознательный знаешь ли..
А то, что ТЫ бахвалишься, что 15 лет на телевидении проработал, и что кучу усилков собрал... так что с того? Василич, знаешь? - "Опыт - сын ошибок трудных", но это далеко не лучший путь, а самый верный путь - один раз понять.. именно понять, один раз и навсегда, а для понимания 15 лет не требуется.
И при всём этом, я всё больше убеждаюсь, что Сократ был прав, что "чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я многого не знаю"... и тебе советую поверить Сократу, а то тебе, извини.. видимо верно "диагноз" поставили - гм..) мания величия, все люди как люди, спамеры да флудеры, но ты отличился))
Ну и коль пошла такая тема.. Василич, скажи. какого хрена ты обрывки моего текста на своём ФСР оставляешь? Причём не первый раз ()
Цитата
могу нарисовать в реальном виде.. типа вживую'
Меня дураком выставить? Типа смотрите, этот fugi1 бред несёт? Удаляешь - удаляй всё.
Василич, на твоём форуме много хороших людей, ты там не один, и эту инфу я для них выкладывал, это надо как минимум одному человеку(кроме меня), да и аналогов в инете я не нашёл.. смотри сноску внизу, но тебе плевать на всех..
И ещё мне не понятно, с какого хрена это я предатель? Ты меня и в пятый и в шестой раз забанил, с обоснованием что я предатель.
Тебе собрать в кучу твои ответы по теме ТОРов? чтоб наглядно показать твою суету и метания то туда то сюда.. Василич, кто предатель? Кто ищет ответ или кто затирает все посты прочитав моё первое сообщение  по диагонали? Или у тебя предатель всякий, кто не лижет тебе ** и не лебезит пред тобой? Или я предатель, что сюда ушёл и всем показал, что ты потёр посты? Так спрашивается, а нафига ты затираешь неугодную тебе инфу? Продолжать можно и дальше..
Да, согласен, ты вправе пожаловаться на флуд в твоей теме, но.. но крайне странно будет требовать исполнения правил тому, кто сам действует без правил, я тебя спрашивал не раз обосновать твои БАНы - ты молчишь.. верно, что сказать, когда сказать нечего..
Ну и последнее, заметь, я здесь не давал оценку тебе, а только спрашивал про твои действия.. Всё)
Изменено пользователем fugi1
В апреле заказал в audioinstrument (Москва) трансформатор для описываемого тут двухтактника Василича (2х145в и прочее, а также выходные и дроссели питания). До сих пор мотают, а хотелось ещё на майские паять его. Посоветуйте плиз: где  лучше заказать, чтобы всё таки сделали?
47 минут назад, Lopar сказал:
Не реклама ни кому (ни Василичу, ни ТОРэлу), я заказывал именно в "Торэле". Срок, выполняют до двух недель + пересылка. Ни разу не подвели ещё. В поисковике легко находится.
3 часа назад, fugi1 сказал:
Василич, научись понимать, что значит троллинг.
В силу возраста,завышенной самооценки,болезненных амбиций(читай упёртости)- не позволяют надеяться на это.
Я не я и схема не моя.:D(это по поводу "правильного"310в для класса А и не "правильного" 355в у меня).
То есть его ранее утверждения-для класса А поднимайте напряжение и ток по макс до покраснения(потом чуть убавить) уже не актуальны\изменилось мировозрение ?!(опять же причём тут класс и провал?)
это с первой стр.
Когда ему выгодно(или не выгодно),он с лёгкостью переворачивается "к лесу передом,к нам ...."
Там он везде поносит Цыкина Г.С.(не читайте Цыкиных\...-долбофаки они),но...о!!!(случайно) в одном месте наткнулся:
...да почитайте же Цыкина\... не глупые люди\инженеры !!! писали... -такой переворот очень умилил.
Я не делаю скринов его прямо противоположных цитат(мне это просто не нужно),а то получилась бы  книга его перлов.
Александр- да забейте вы уже на тот форум(как я это сделал).Почитать там можно-писать не нужно(доведёте до инсульта,что его ...делать будут?).
Да и здесь не стоит с ним препираться(он всё равно не признает)),а то ему не когда будет "продажные" усилы клепать.
...а что, охотник охотиться? Нет-что ты,ему не когда-пишет книгу по теории охоты...  (С)"Обыкновенное чудо".
А вы потратьте это время на что-то более приятное.
Изменено пользователем TLY
2 часа назад, TLY сказал:
Поверьте мне,умных и порядочных людей гораздо больше,чем вы это можете себе представить.
Поэтому,в мелочной борьбе с автором этой темы вы не наберете достаточно баллов,чтобы добиться своей цели-угробить репутацию специалиста по лампам с многолетним стажем.
Лучше займитесь делом,паяйте молча свои усилители.А если что-то не понятно,то Gnat всегда готов прийти вам на помочь,не смотря на ваши психологические вывихи..По сути,он добрый и отзывчивый человек,который пытается себя защищать.Порою резко.Но ведь говорят в народе: как аукнется, так и откликнется.
Неужели никто этого до сих пор так и не понял?
Автор этой темы дает общие начальные направления практической постройки ламповых усилителей для новичков.А дальше,включайте свои мозги и думайте,думайте,думайте,учитесь и делайте хоть что-нибудь без лишней суеты.Читайте умные книжки. Цыкина Г.С.,например. Кто вам мешает?
Моя позиция нейтральна.Я не пытаюсь кого-либо защищать или унизить.Просто взгляд со стороны.Личное мнение.Надеюсь правильное.
Господа! Живите дружно!
Извините,коль что не так сказал.
53 минуты назад, Artem Ivn сказал:
Верю-мой возраст позволяет это утверждать уверенно(...умных и порядочных людей гораздо больше...).
Поверьте также,что нет и в мыслях просто так(от не чего делать) "гнобить" его.Ему задавали простой вопрос-почему так получается ?И не у одного,а как минимум у 4х.Кроме оскорблений и изворотливости-не чего не услышали(вы просто не знаете пред.историю этого).
...А если что-то не понятно,то Gnat всегда готов прийти вам на помочь... А вот тут с Вами не совсем согласен(опять же- вам не известно как\где\ и с чего началось всё это),только если это не противоречит его концепции-на неудобные вопросы он либо отмалчивается,либо трет у себя на форуме не удобные\не угодные посты(мотивация проста-флуд дескать).А то и подтасовкой занимается- fugi1 может вам рассказать в подробностях.
....Автор этой темы дает общие начальные направления практической постройки ламповых усилителей для новичков... - нет возражений.
...Читайте умные книжки. Цыкина Г.С.,например. Кто вам мешает?...-почитал,правда не всё понял(не хватает знаний),но у него же встретил:
"основным достоинством тороидального трансформатора является отсутствие внешнего потока рассеяния и нечувствительность к внешним магнитным полям независимо от их направления.Это достоинство имеет место лишь при условии,что каждая из обмоток распределена равномерно по окружности тороида."
А не симметричные(полукольцами) первички как продвигает гнат-возможно по этому он так ненавидит Цыкина ? По его версии- долбофак он и неуч,и читать его не нужно(зато активно расхваливает себя).
Эх... да ладно. Мир- дружба- жвачка :D
2 часа назад, Artem Ivn сказал:
Артём, я принимаю и понимаю твоё личное мнение. А у меня практический опыт получения ответов на вопросы совсем иной - кратко - Василич "приходит на помощь", т.е. отвечает только тогда когда оно ему выгодно, в остальных случаях он меня игнорировал многократно. А в случае с ТОРами он вообще не удосужился вчитаться о проделанной мною работе.
И какие нафиг вывихи? Которые диагностировал Василич?
10 часов назад, TLY сказал:
Я уже писал ранее,что выписал себе ТВЗ из Твери. Их первички намотаны полукольцами,вторички по всему бублику намотаны.Сопротивления этих первичек одинаковы.
Проверил на действующем усилителе РР эти ТОР-ы.Менял анодное напряжение и токи.Нет никаких провалов АЧХ. Мож что-то не так делал? Однако,суть не в этом.
Меня,как любого дотошного радиолюбителя,тоже терзают смутные сомнения насчет правильности намотки,в том числе из-за бушующей бури вокруг данной истории? Чтобы ответить себе на наболевший вопрос,т.е. проверить теорию Цыкина,решил заказать себе пару ТВЗ (ТОР),но уже в Ростове.(С первичками равномерно распределенными по окружности тороида.) Меня не пугает разность сопротивлений полуобмоток первички,она на ТОР-е незначительна. Проведу сравнительные испытания для самоуспокоения по принципу: "Доверяй,но проверяй!".
То,что больше понравится в итоге лично мне,оставлю в УНЧ.
А насчет того,что автор себя расхваливает в своей авторской теме.Так на это есть знаменитая поговорка: "Всяк кулик своё болото хвалит". Имеет право,ведь это его болото. Глупо на это обижаться. Тем более,что никто тебя не похвалит хорошо так,как ты сам себя похвалишь. ))
В общем и целом,примерно вот так.
Изменено пользователем Artem Ivn
Здравствуйте Василичь, еть пара разобраных трансформаторов,подскажите  подойдет ето железо под выходные трансформаторы на ламне 6п3с для двухтакта или нет?
С такими намоточными данными:65 вит. 0,8 потом 1500 вит. 0,28 + 1500 вит. 0,28 и опять 65 вит. 0,8 и поверх дополнительная
обмотка 15-20 вит. 0,8мм.
Или число витков обмоток необходимо измeнить?Если да,то какое количество витков необходимо и каким проводом?
1 час назад, Artem Ivn сказал:
Я тоже заказал(уже пришли) торы с равномерной намоткой(только торел)-проверим\посмотрим.(только не скоро-сейчас начал крутить усь с 41и симмеричными твз,да что-то накуралесил с входными цепями-фон прёт по драйву,а на макете не было-бум разбираться)
Есть такая поговорка,но есть и золотое правило -"хвалишь себя-не обсирай других"
А ростовские твз @fugi1  уже мучал и видео выкладывал(всё в реальном времени\без разрывов)-нет на них это явления.
1 час назад, Андрей Я сказал:
Железо площадью 2.5 см*, да с таким окном. :huh: Вы что издеваетесь?
