Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
15 часов назад, тимвал сказал:
Простая логика подсказывает что это дефект самой лампы. Вторая то лампа такого финта не выкинула!  Это либо газ, либо межэлектродное замыкание. В других случаях был бы разогрев анода вплоть до расплавления стекла либо металла.
Поскольку катод "сидит" практически на земле, замыкание  в лампе вполне может сжечь первичную обмотку. Она не шибко толстая.
похоже что дефект лампы, вскрытие трансформатора показало, что перегорела часть обмотки между выводами на анод и сетку
3 часа назад, RestlessUA сказал:
Чтобы полностью удостовериться, что было причиной неполадки, снимите анодные характеристики неисправной лампы, конечно, если не выкинули её в помойку
19 часов назад, RestlessUA сказал:
0,2мм перегорит при 6-8 амперах.Что нереально в ламповом УНЧ,тем более в ТВЗ. Обмотка первичка имеет сопротивление активное и просто нагрузит выпрямитель анодный , сгорят диоды. У вас был возбуд, Генератор получился вот тут и прошило витки первички и отгорел провод от дуги высокочастотной..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
А от чего такое могло произойти?
Стопятьсот раз рассказывали. При не оптимальном монтаже может возникнуть генерация. Для подавляющего числа ламп делайте разводку, как советует Василичь, и ни каких проблем не возникнет. Тут я с ним абсолютно согласен. Фотки есть в начале темы. Для "капризных" ламп - ВЧ дросселёк в аноде (иногда хватает ферритовой "бусинки" в анодном проводе рядом с выводом),
В 24.06.2017 в 14:01, RestlessUA сказал:
навесной монтаж делаю первый раз, мог где-то что-то упустить, прошу сильно не пинать
ВСЁ сделано неправильно,абсолютно всё! Нельзя в двухкаскадном УНЧ делать вход и аноды выходных ламп что б вместе шли в жгуте,параллельно проводами неэкранированными. Там на аноде выходной лампы до 200 вольт переменного напряжения звукового и оно встречается со входом. Конечно возбуд.  Как на схеме нарисовано расположение ламп ,трансформаторов,входных гнёзд, регулятора громкости , выходных клемм акустики,так и надо располагать на шасси,если нет опыта в конструировании. И тогда точно всё заработает нормально.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Этот монтаж я переделал еще до того как сгорел трансформатор. Перемотал трансформатор, включил для начала без обратной связи с 6п14п,  все заработало прекрасно, ни фона, ни искажений нет, но стоит подключить обратную связь опять слышно свист со стороны ламп. Сделать все как на схеме уже нет возможности, так как стальной лист в единственном экземпляре, другой взять негде, только когда сделал отверстия увидел, что не в том порядке.
Изменено пользователем RestlessUA
50 минут назад, RestlessUA сказал:
Поменять местами вывода вторичной обмотки при подключении обратной связи.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Вот и ответили тебе. Сто раз писано в теме,первое включение и прослушивание УНЧ при отключенной ОООС. И только потом подтыкаем проводок на мгновение и слушаем увеличивается громкость или уменьшается в этот момент. Если уменьшается - ОООС получилась,если повышается громкость - ПОС  ( генератор получился) Ты же с микросхемами работал и что не знаешь что в современных есть два входа инвертирующий и не инвертирующий. Обратную связь внешнюю подать на один вход с выхода - генератор получится,на другой подать ОООС  получится.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Благодарен всем за советы, поменял местами выводы вторички, все стало отлично, удивило полное отсутствие фона в ас. Насчет оос сбило с толку то, что при первоначальном монтаже вторичка была подключена именно так и никаких неприятных последствий я не ожидал, правда трансформатор был с другого канала, но точно такой же. 3,3 Ом нормально будет подключать к трансформатору, рассчитанному на 4 ом?
Собственно, вот... Начало. Двухтактный 6П3С + 6Н9С. Накал...
Предлагаю конструктивно критиковать или высказывать мнение по поводу монтажа
Изменено пользователем Register
Добавить предложение конструктивно критиковать и высказывать мнение по поводу монтажа
Согласен. Красиво у Вас. 6 ногу я использовал для фиксации шины.
Надеюсь, так не будет хуже в плане звука?
Прошу сразу высказываться, т.к. потом переделывать больше возни.
Нельзя так паять! Выводы панелек не облужены!!! "Земляной" провод плохо зачищен. Припой некачественный или пайка без флюса. Припой должен полностью обволакивать места пайки. И они должны блестеть, а не выглядеть рыхлым творогом.
Ну вот - умножили всё на ноль:)
Согласен. Но частично.
Панельки выходных ламп залужены по самое «не могу» - 2 дня потратил:
 - ортофосфорная кислота с надфилем
 - канифоль + припой
 - проварка кипячение с содой
 - проварка кипячение 2 раза просто в воде
А вот с панельками входных ламп действительно имеют место быть указанные Вами недостатки - просто я их установил давно - а теперь вот не проверил. Устраняю на местности, так сказать... По-хорошему, надо было бы провести аналогичные процедуры.
Вопрос - можно ли без негативных последствий для панельки вынуть ножку (чтобы откисла в ортофосфорной кислоте) - а потом её же вставить обратно?
Припой самый обычный, канифоль тоже самая простая.
Мне и самому не очень нравится когда не блестит - но тут не могу сообразить в чём дело.
Причём - часть припой отпаивал с контактов оборудования советского периода - так там он блестел!
А когда я этим же припоем припаял - он почему-то не блестит...
ПС: рыхлый творог - это 5! :)
1 час назад, Register сказал:
 Да. Она просто вставлена в керамику (бакелит) и немного повёрнута, для фиксации. Присмотритесь и поймёте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
59 минут назад, Register сказал:
Канифоль практически не использую. Для крупных деталей - жидкий флюс F3, для всякой SMD мелочи - водорастворимый.
Есть флюс для пайки алюминия, с ним можно припаять все! Использую, когда сильно окисленные или загрязненные элементы надо об лудить. Потом паяю с канифольным флюсом на спирту или канифолью. Единственный недостаток флюса, сильно после обгорает жало паяльника, приходится его капитально чистить! А паять лучше ПОС-61 как минимум, а лучше каким-нибудь импортом 1-1.5 мм с флюсом внутри, и растекается хорошо, и блестит потом.
Изменено пользователем Gulbariy
Такой вид пайки имеют когда близко снимешь пайку. На самом деле всё там нормально с пайкой у него,посмотрите два фото его , общего плана. Нормально выглядит пайка. А когда снимок сделать как под лупой,то все нюансы выпячиваются и фирменные усилители Американские,Европа,тоже так же выглядят вблизи. Вот пайка фирменная вблизи , Дженерел Электрик,Харман,Шервуд и пр.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Продолжаю... Хотя лужение на 2 ногах входных ламп действительно имело место быть... исправлено...
Вопрос по поводу использования кембрика - так будет нормально?
