Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
"Бескомпромиссный" вариант! :) Уж не слышащему Василичу я бы точно такой усь заказывать не стал бы. :unknw:
34 минуты назад, тимвал сказал:
Так у Василича всё по фен-шую, посмотрит на графики "комплекса шмелёва" и можно даже не слушать.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Off.
Зря смеётесь.
Концерны "AUDI" и "WV" на конвейерах при выходе готовых машин уже давно движки на прямую не запускают."Во благо экологии".
Проворачивая на стенде готовый двигло стартером,по току потребления последнего оценивают компрессию,а по результату работы датчиков обвеса делают вывод-стартанёт ли двигатель вообще.А топливо уже диллер заливает.Заводит с полтыка. И продаёт.
За то на заводе не воняет ни соляркой,ни бензином,ни выхлопными газами...
Сходства не находите?
7 часов назад, Alex-007 сказал:
Это, наверное, по мотивам Сусуму Сакума.
300В при 400 вольт анода поёт "ой как сладко",но при 70 мА тока покоя в аноде..
15 часов назад, NBN сказал:
Абсолютно верно,если инженер пропустил через спектроанализатор  тысячу различнейших усилителей и послушал их при этом , и если он может правильно интерпретировать показания экрана ,то ему стоит посмотреть на экран Шмелёва и сразу видно , что за усилитель и как он звучит.Это как врач посмотрев кардиограмму может всё сказать о вашем сердце ,но только один из 100 врачей может это сказать и точно описать кардиограмму,остальные блеют ни чего в ней не понимая.Опыт и только опыт,этому нельзя научится по учебнику.
16 часов назад, тимвал сказал:
Ты вообще ни кому ни когда в жизни такой усилитель стоимостью 10000$ не закажешь.Да и за 1000$ не закажешь и не сделаешь.
23 часа назад, Alex-007 сказал:
Нет покруче.Каждый моноблок БИ-Ампинг,ВЧ и НЧ оконечники на 300В , кроме того + предвар с фонокорректором , весом 35 кг в котором 14 трансформаторов и дросселей,регулятор громкости тоже на трансформаторах.
Интересно, кто-нибудь ещё таких монстров изготавливал? И как это звучит?
Всё равно это однотакты дохлики и двухтакты моноблоки на 6П45С и деталях СССР,  уделывают звучанием любые усилители однотакты,  вплоть до ГУ48 Челенджер.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 09.11.2017 в 16:27, Alex-007 сказал:
выставить максимальную чуствительность входа 100 и усиление 0 дБ
Ога! :rolleyes:
Вот "попа в попу", с нулевым усилением и с +10 dB. Градусник "Микрофон" - 100.
Поэтому я и игрался полдня, пока ничего не было сделано, и было время, в разных режимах.....
P. S.
Забрал ТВЗ-80, 2 шт., купил дроссель, 5 Гн, 0,3 А (других не было, значит будет один БП на оба канала), кондеры К73-11, 0,18 мкФ (1989 года, или что такое "89 06" в маркировке?)
Думаю, EZ80 апгрейдить/параллелить еще с одной?
Show must go on!
Изменено пользователем Kloun
Клоун, ты не просто от фонаря клацай по измериловке ,а выставь левую шкалу,нижнюю шкалу спектроанализатора,частоту 1 кГц ,отключи не нужные 7 генераторов, в маршрутизаторе генератора  выбери ПЕРВЫЙ на ВСЕ. Клацни курсором на Максимальная амплитуда,что б с децибел перешло показание в милливольты. Зайди в тему ИЗМЕРЕНИЯ и посмотри в первых сообщениях все установки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Выставил ток. Напряжение
Что использовать в качестве вторички у Торэловского ТВЗ-80 (66/1000 +300/130/130/300+1000/33/33)? На сколько я понял, 66+33. Примерно тоже пишут тут: http://forumimage.ru/show/104480164http://forumimage.ru/show/104480128
В итоге на выходе 15+ вольт 440 Гц, измеренные мультиметром. Со Шмелевым беда! В драйвере, как и раньше, выставлено 50 громкости и +25 dB усиления. Делитель 20/200 Ом старый. Вся система (и ноут тоже!) начинает звенеть при прибавлении сигнала с компа. При отключении одного хвоста их компа возбуд пропадает. Т.е., при макс громкости ползунком драйвера выкручивается до означенных выше более 15 В на 8 Ом. При заземлении ТВЗ Шмелев сразу показывает фон 50 Гц порядка 35-40 dB. Заземление другой ноги ТВЗ = возбуд + тот же фон.
На счёт ТВЗ 80 раз 20 уже всё разжёвано.
На счёт измериловки,что вы написали? Вы сами поймёте что написали? Какой ползунок драйвера,что такое в вашем понятии ДРАЙВЕР? В усилителе или в компе драйвер? Какой ползунок,чего ползунок? Мы должны догадываться? Пишите регулятор уровня входного сигнала,регулятор уровня выходного сигнала .Если возбуд от ноута то в ноуте два канала и попробуйте с другого канала взять сигнал  с ноута. У меня тоже КОМП измерительный,ели неверно взять канал,то при прибавлении уровня сигнала на определённом уровне возбуд и лес гармоник резко выдаёт комп.Поэтому надо правильный канал взять. При настройке УНЧ вначале отключите ОООС,всегда это делайте,потому что может очень сильная ОООС и усилитель будет возбуждаться когда дашь сильный сигнал. Потом сделайте ОООС величиной 6-8dB не более и опять настраивайте.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Юрий Васильевич!
Ползунок - это, извините, общепринятый термин (мож у нас, в Москве - без обид, пжл., - но ТАК ОНО ЕСТЬ, меня тут все понимают в компьютерном контексте...), еще называется "градусник" Все СОФТОВОЕ. На верхней картинке это регулятор громкости, выведенный в максимум.
Про два канала уже писал. И писал, что "правый-в-правый" не работает. Сделано все правильно.
За схему - СПАСИБО! Приму в дальнейшем. Мне б без катодных обмоток сначала "завестись"...   :-)
Ползунки не надо трогать! Я же обращал на это внимание. У меня они всегда стоят на максимум (вернее на 100 и 98 делений). А нормальные уровни на входе усилителя и входе звуковой карты устанавливаются внешними делителями (регуляторами).
Добавлю свои 5 копеек. Необходимо измерить и четко помнить максимальный  уровень выходного напряжения звуковой "карты" и максимальный допустимый уровень входного напряжения  до начала ограничения. Тогда Вы сможете чётко представлять какой именно делитель нужно сделать что бы не загнать вход звуковой "карты" в перегруз и какой чувствительностью обладает собранный вами усилитель. Разнообразие этих параметров на компах довольно велико.
31 минуту назад, тимвал сказал:
Только, не думаю, что, с учетом, вышеприведенных графиков, наступит щазтье :-) Мерял, конечно... В какой-то из замеров, не помню, 440 Гц, или 1к, было на выходе 220 мВ. В общем, откладываем до выходных
1 час назад, Alex-007 сказал:
Еще, раз "ОГА!" - их НЕТ! "Попа в попу"", как говорят у нас, в телеком-сообществе.
2 часа назад, Kloun сказал:
Так добавьте! Или вы просто невнимательно прочли моё сообщение, или я недостаточно чётко выразился. Повторю. При измерении параметров усилителя нормальные уровни на входе усилителя и входе звуковой карты устанавливаются внешними делителями(регуляторами). Да и предыдущее прочтите ещё раз. Выставьте шкалу, как Василичь советует. Хотя бы до -90дБ, чтобы разглядеть, а что там, внизу? В общем, до выходных.
P. S. Ну, разъёмы "папа/мама" - это понятно. Но чтобы попа в попу... Не слышал. :D
Действительно, до выходных!  Устал неделю спать по 4-5 часов. Ща включил комп. Шумит один динамик. Вырубил "прослушивание" с микрофонного входа - тишина. Включил наушники вместо микрофона. Фон ушел, звук идет. В общем, по ходу, пожег я микрофонный вход по одному каналу :(
P. S.
Про "попа к попе" - это когда в телекоммуникационную стойку 600х600 мм (размер по полу) ставят два устройства, глубиной 300 мм, соответственно, с обслуживанием с обеих сторон. В официальной переписке используется сленг "спина к спине". В  неофициальном, конечно, используется "Ж к Ж" :) :)
9 часов назад, Kloun сказал:
Ну всё значит в порядке, я думал, что со мной уже что-то не так:D. Тоже так же, ложусь в 12 - 1 час ночи, утром в 6 подъём... Не могу победить третью гармонику. Ох и затягивает это дело.
Схема двухтактная (в интернете как Манакова). Всё хорошо, вторая гармоника практически на 70 дб, но вот третья  40-45 дб и уменьшить её пик ни как. И из-за неё КНИ на максималке поднимаются до 2%.
Перепробовал кучу вариантов и настроек.
Подскажите, какой элемент в этой схеме может отвечать за эту третью гармонику?
Шмелёв настроен правильно, по всем инструкциям с этого форума, усилитель не первый настраиваю. Выходные ТВЗ-80 Торэл.
8 часов назад, Rahmon сказал:
ФИ не тот. Левый триод даёт искажения и этот сигнал подаётся на верхнюю выходную лампу и одновременно на второй триод и опять искажается дополнительно вторым триодом и с второго триода подаётся на сетку нижней выходной лампы. То есть на сетки выходных ламп подаётся одинаковый по амплитуде сигнал,но с разными искажениями. Это детский фазоинвертор не для качественного усилителя. Трансформатор межблочный - лучший фазоиныертор , потом идёт ФИ с расщеплённой нагрузкой,который выдаёт с анода и катода одинаковые сигналы . Делать надо тот усилитель что описан в теме этой,тогда катодным резистором первого каскада можно выставить любой спектр, Хоть с чётной,хоть с нечётной преобладающей гармоникой с минимальными КНИ и ИМД..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Но стоит в приведённой выше схеме заменить R4 на генератор тока (я пробовал на транзисторах, для них отрицательное напряжение от того же смещения можно взять) и выбросить C2 с R6, как получаем "взрослый" фазоинвертор.
3 часа назад, Василичь сказал:
А ведь Манаков его делал далеко не в детстве. :) Почему его так боготворят не понятно. :unknw:
1 час назад, тимвал сказал:
Ооооо. Он ведь знает, как "звучат лампы". И, действительно, если усилитель без обратной связи, а в драйвере триод с анодным сопротивлением в 10...20 раз меньше оптимального, то его, этот триод, будет слышно. Или драйвер на пентоде в пентодном же включении, работающий на выходной триод с малой чувствительностью. Конечно, этот пентод будет давать свою "незабываемую окраску", то есть, свои специфические искажения.
