Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Ну если дуб как дерево,родишся баобабом.  - Василичь! Начав тупить однажды, ты, уже, не остановишься никогда. Не предназначен спектроанализатор, выдающий результат в ДЕЦИБЕЛАХ для измерения абсолютного уровня. И, не нужен он там никому. Хотя, возможность в программу заложена. Как дополнительная функция. Как прикуриватель в машине, где сейчас торчит всё, что угодно, только не прикуриватель. Что ты меряешь Спектролабом? АЧХ? Ну и меряй. Причём тут Вольты? Полоса смотрится по уровню -3 дБ, а не -3 Вольта. Что ты ещё там меряешь? КНИ? Так это соотношение уровней гармоник. Причём тут Вольты опять? И потом, чем ты, "инженер - практик", калибруешь своего шмелёва? Линейкой? Весами? Мерным стаканом? Или, всё таки, вольтметром? Вот и меряй им напряжение. Это первичное измерение. Любой нормальный специалист использует приборы по назначению. Вольтметром меряют напряжение, спектроанализатороам смотрят спектр. Даже в его названии заложена именно эта функция. Не ВОЛЬТОанализатор, Василич, а СПЕКТРОанализатор. Понятно, "инженеры", вроде тебя, бодро забивают шурупы молотком. Типа, держит и так. И гордо называют себя "практиками". Жаль, только, пытаются обучить таким "методам" молодёжь. Тебя, понятно, учить уже бесполезно. Как Высоцкий сказал во второй половине упомянутой тобой фразы - и будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
И тогда все измерения проходят точно с применением на входе делителя 1/10  или любого другого - какого "любого другого", Василичь? Поменяй делитель - и прощай калибровка твоего шмелёва! Все твои самопальные делители могут чего то там мерять только пройдя предварительную калибровку ВОЛЬТМЕТРОМ. ВОЛЬТМЕТР же, меряет сразу и именно требуемый параметр. Безо всякой калибровки. А Спектралаб покажет одно и то же значение КНИ и вид АЧХ, хоть с делителем 1:10, хоть 1:31, хоть 1:73 или, любым другим. Не требуется никакой предварительной калибровки уровня в Спектралабе для измерения КНИ и АЧХ. Всё, что нужно - ослабить сигнал так, чтобы он не прергружал вход. А будет это в 10 раз или в 3,1415926 - на результат не повлияет. За шмелёва не скажу - ни разу не использовал. Может там, и правда, без калибровки, никак. Тогда, нафиг он нужен?
Во всех измерительных приборах применяются делители с точным коэф. ослабления поданного на них сигнала - молодец, Василичь! Именно - в измерительных приборах!!!! А с каких делов звуковая карта, вдруг, стала измерительным прибором? Да, её пытаются так использовать.И, достаточно успешно. Хотя и с оговорками.  Но!  Ты видел, хоть где нибудь, промышленный делитель с точным коэф. ослабления для звуковой карты? Причём, для ЛЮБОЙ звуковой карты? У моей Джулии, к примеру, входное сопротивление всего 5,6 кОм. Чтобы использовать промышленные делители для измерительных приборов, с точным коэф. ослабления, мне пришлось сделать приставку, повышающую её входное сопротивление до стандартного 1 МОм. А ты, всё, лапшу на уши вешаешь, непонятно почему равняя звуковую карту с измерительным прибором. Звуковая карта - это, просто, АЦП с ненормированными параметрами по АЧХ, КНИ и шумам. Какие получились у производителя - те и имеем. В твоей, за 3 бакса - одни параметры, в моей - за 180, совсем другие. Ни одна звуковая карта в мире не разрабатывалась как измерительный прибор. Ни одна, Василичь! Как её использовать - целиком зависит от загруженной программы. Может, и как вольтметр. Только долго надо плясать с бубном, прежде чем ты научишь свою карту делать то, что делает обычный В3-38 - измерять переменные напряжения от 1-го мВ до 300 Вольт на всю шкалу, в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц, безо всяких предварительных калибровок, исключая заводскую. Имея, вдобавок, входное сопротивление не менее 4 МОм на поддиапазонах с верхними пределами 1мВ - 300мВ и не менее 5 МОм на поддиапазонах с верхними пределами 1В - 300В. Если, вообще, научишь. Про то что стандартный делитель 1:10 со звуковой картой даст точный коэф. ослабления - чистое бла - блабольствоВ общем, "инженер", не путай прибор с о звуковой картой. Или, звуковую карту с прибором. Хотя, шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отверткой. Так что, калибруй, на здоровье, если правильно по другому измерять не умеешь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • Ответов 7,5т
Кто как борется с проблемкой такой:
при не полностью выкрученной ручке громкости снимаю АЧХ, есть некий завал по ВЧ, естественно при максимальной громкости его нет? Просто получается мы же не слушаем музыку на максимальной громкости, соответственно имеем постоянный завал ВЧ. Что, только установка регулятора с несколькими выводами для компенсации? Или есть ещё способы?
Изменено пользователем Rahmon
@Rahmon У вас не очень высокоомный рег. стоит ? У меня такого нет,но есть другое явление-при уменьшении громкости растут кни\кги(настройка по минималкам производилась на макс мощности)
В 11.12.2017 в 09:33, Rahmon сказал:
Поэтому и надо ставить номиналы резисторов как на схеме. Не зря поставлен 50 ком регулятор громкости. У триодов с высоким усилением есть входная ёмкость Миллера. Она большая и в 6Н9С  равняется 70-100пф. И если регулятор громкости высокоомный 500ком вы ставите в среднее положение,то получается RC цепочка 250ком - 80пф,которая ослабляет ВЧ частоты. Есть калькулятор ОН лайн. Вот здесь http://tel-spb.ru/rc.html  пользуйтесь им при расчётах  и увидите всё сами. Вот ввёл 250ком и 80пф. Как видим очень большой завал. Подставьте 25 ком и увидите,как будет хорошо. А в некоторых схемах в интернете рекомендуют включать параллельно триоды входной лампы 6Н9С и тем самым увеличивают входную ёмкость  ещё больше и заваливают ВЧ ещё больше .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 08.11.2017 в 14:53, Василичь сказал:
....поэтому только 6Н2П,6Н9С даст повышенную чувствительность,потому что эти лампы в два раза больше усиление имеют чем 6Н23П
6Н2П... Какую выбрать: -без букв, -Е, -ЕВ, ЕР?
Вопрос по питанию. Есть дроссель 5 Гн, 300 мА. Есть старый, с макетки, 3 Гн, 140 мА.
Изначальная схема тут. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/139493-ламповый-усилитель-от-василича-делаем-сами/&page=172
Кены думаю параллелить. Планирую сделать так (картинка) - старый дроссель на ФИ, новый - на выходные каскады. По даташиту на EZ80 конденсаторы (50,0 на один кен). На два в кено-параллель 68,0 - маловато? Менять?
Вопрос: стОит ли задумка свеч? Или не париться, и запитать все от одной "ноги" с новым дросселем?
Имеющийся электролит 680,0х450 В куда ставить после дросселя? - в каскады ФИ или в выходные каскады? Можно, конечно, закупить и поставить и туда, и туда, но денег стоит.....
Изменено пользователем Kloun
 куда ставить после дросселя? - в каскады ФИ или в выходные каскады? - естественно, в выходные. Только, вот, 680 мкФ и кенотрон - не хорошо это. В процессе заряда конденсатора Вы легко превысите допустимый ток катода. Конечно, сразу не умрёт. Но и долго жить не будет. Допустимый пиковый ток 270 мА, для пары 270 х 2 х 0,8 = ~400 мА. Чтобы ограничить его на этом уровне, надо , сразу после кенотронов, поставить резистор 470 - 1 кОм, Ватт 10. После прогрева кенотрона и заряда конденсатор, его можно закоротить с помощью реле. Чтобы сильно не заморачиваться, можно сделать как то так
Реле с небольшим током потребления, на 24 - 48 или более Вольт. Скажем, G5V248DC с током срабатывания 12 мА. R1 подобрать по срабатыванию реле на уровне 250 - 280 Вольт. В данном случае, 20 - 22 кОм 5 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Конечно, не хорошо! Если только не ПОСЛЕ дросселя. ПЕРЕД ним уже ставил, за что был тут побит :D Перед дросселем стоит 68,0. Думаю, хватит ли его на 2 кена, если по даташиту на каждый нужно 50,0.
11 час назад, Kloun сказал:
Хватит с избытком (запасом). 50 мкФ это, по даташиту, максимально допустимая ёмкость (может, не там скачал или не так перевёл). Можно и 8 мкФ поставить, если достаточно высока индуктивность дросселя, после дросселя стоит 100...600 мкФ и усилитель работает в классе "А".
В ‎14‎/‎12‎/‎2017 в 08:54, Kloun сказал:
А в чём глобальная разница? После кенотрона стоит 68 мкФ, следом, через сопротивление обмотки в 10 - 20 Ом стоит 680. Спасает это чем то кентрон от токовой перегрузки? Аж никак. Всё равно ему заряжать 680 мкФ. И сопротивление обмотки дросселя, ну никак радикально ток не ограничит.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
"Зарядил" микрокап двумя вариантами. 1Ом-8мкФ-2Г-680мкФ и 1Ом-680мкФ-2Г-8мкФ. Однополупериодный выпрямитель, 300В амплитудное значение напряжения, идеальный диод. Включение без нагрузки. Первый вариант: пиковый ток 32А, время переходного режима по току 0,2с, перенапряжение на входной ёмкости 490В. Второй вариант: пиковый ток 0,75А, время переходного режима по току и выходному напряжению >5с, перенапряжение отсутствует. Что я не так сделал? Нет, понятно, что в обоих случаях энергия для заряда ёмкости одна и та же. Понятно и то, что 5-и амперный диод в импульсе эти 30 А пропустит, а кенотрон нет, но...
В 14.12.2017 в 01:04, I_Avals сказал:
Всегда  прежде чем писать,надо  проводить лабораторную,практическую. Ведь это займёт 20 минут. Ни когда не превысит ток через кеноторон при зарядке  конденсатора,хоть какой ёмкости,потому что сам кенотрон,это высокоомный выпрямитель саморегулируемый. Вот замер тока. Конденсатор 220 мкф,дроссель и опять 150 мкф. Усилитель однотакт на 6П6С. Кто то запустил сказку о  том что 4 мкф в паспорте кенотрона написано и больше ёмкость применять нельзя. Этот паспорт на кенотрон писался в лохматые 30 или 40е года,когда 4 мкф конденсатор являлся самым ходовым,а 10-20 мкф  считался уже большой ёмкости, в те года когда дроссель стоил дешевле конденсатора 20 мкф.А вот  тумблер  включения Анода  ставить нельзя никогда  в кенотронном выпрямителе. Потому что прогретый кенотрон уже низкоомным  выпрямителем становится и импульс тока  первй после включения  превышает 1,5-2 ампера. Хотя он тоже длится всего один-два полупериода, но может вывести из строя кенотрон.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Так и я об этом. Только прослужит он значительно меньше при зарядке конденсатора ёмкостью 1000 мкФ.
Правильно, и, поэтому, в характеристиках импортных кенотронов и появились величины в 50 мкФ, а не 8 мкФ. А для некоторых демпферных диодов и 200 мкФ по плечу.
Золотые слова! Только запредельные токи длятся несколько больше двух полупериодов... Для кенотрона, конечно. Обычный "каменный" диод выдерживает однократные импульсы в 20...30 раз превышающие средний ток и заряжает конденсатор фильтра действительно за пару периодов.
А вот сколько включений выдержит кенотрон при холодном пуске на ёмкость 680 мкФ очень интересно. Василичь, если у тебя такой лабораторной работы нет, я её сделаю. А, может, поделишся?
Ну, и вывод. При использовании кенотрона ни в коем случае нельзя использовать предварительный прогрев его катода. Жду уточнений и объяснений.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Я делал такую лабораторную работу, при такой большой ёмкости в баллоне кенотрона будет наблюдаться потрескивание. Но при указанных Василичем 150 + 220 мкФ всё будет нормально
Все законы-имитация реальности
18 часов назад, Alex-007 сказал:
Ну по 7 лет работают уже усилители с 5Ц3С и ёмкостями 220мкф и не вышли из строя. Я же показал лабораторную,нет там ни какого большого тока. Плавно заряжает кенотрон конденсатор 220 мкф в течении 2х секунд током  таким как и усилитель потребляет. Не превышая оптимальный ток.
В технических темах нельзя писать огульно не проверенные практически самим то или иное. Я же привёл два скрина черных с 8ми канального осциллографа. На среднем видим что максимальный ток достигается через 70 периодов сети 50Гц. Цена деления 40мс слева дана. Смотрим сколько длится импульс при включении выключателя АНОД при прогретом кенотроне. Этот импульс бывает разный от того на какое место полуволны напряжения попадёт момент включения. Самый большой импульс даже при 4х мкф если момент включения на вершину волны попадёт и длится импульс 1-2мс примерно. Поэтому и нельзя ставить тумлер АНОД. Чуть подсевший кенотрон и искры сыпят. Новые кенотроны 5Ц3С нормально выдерживают и не искрят ни когда , а вот импортные барахло,все искрят,плохо у них сделано внутри крепление анода и при транспортировке,лёжа на боку, низ анода от тряски и вибраций у них сдвигается и приближается к накалу,порою даже замыкаясь на накал. В 5Ц3С анод прекрасно крепится. Токо ограничителем так же является сопротивление вторички порою 100-140 ом и внутреннее сопротивление кенотрона. Поэтому цепь заряда конденсатора не равна нулю Ом  ни когда.
Слева видим масштаб, данные одной клетки - длительность .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
В 12.12.2017 в 13:41, Kloun сказал:
Всем доброго времени!
Так и не увидел мнений, кроме iprider, про -Ех, т.е. лампы повышенной долговечности. Это и так лежит на поверхности, здравый смысл. Но другие параметры отличаются от буквы к букве. На что смотреть?
31 минуту назад, Kloun сказал:
На что смотреть?
https://istok2.com/data/566/
почти идентичны, -ЕР должна меньше "микрофонить": в малосигнальных каскадах весьма полезное качество.
Изменено пользователем iprider
Какая разница вам какую 6Н2П ставить? 6Н2П она и в Африке 6Н2П и параметры одинаковы. Все те отличия которые есть у них,в вашей конструкции не влияют на работу и результат.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Пытался измерить характеристики усилителя и столкнулся с такой проблемой. Был собран делитель из темы измерение параметров, так как моно джека не было поставил стерео, напряжение между контактом, к которому подключен кабель, и общим как и должно быть, в 10  раз меньше выходного, но при этом напряжение между общим контактом и другим контактом, к которому вообще ничего не припаяно  почему-то 14 вольт. Какие-то наводки? Как побороть?post-180237-0-80606400-1414309608_thumb.jpg.5e08107b81e3dac4eefab2b6889f8913.jpg
44 минуты назад, RestlessUA сказал:
И куда на этой картинке подключён прибор? Не смогли дорисовать? Тогда зачем картинка? Далее, если к контакту действительно ничего не припаяно, то ничего прибор и не покажет. Не подпаянный контакт это всего  лишь несколько миллиметров провода дополнительно к полуметровому щупу. Либо этот контакт всё же куда-то подключен, либо прибор и без касания к этому контакту уже что-то показывает. Кстати, эти 14 вольт, это переменка или постоянка?
Измерял на джеке, который подключается на вход звуковой карты компа. Подключил как показано на схеме распайки к левому каналу, только джек стерео,   14 вольт переменка между общим и правым каналом, который никуда не подключен, при касании одним щупом только к общему  где-то  12 вольт
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
