Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
  • Ответов 7,5т
I_Avals, параметрическая компенсация искажений принципиально работает в каскадах триод-триод , пентод-пентод,тетрод-тетрод то есть лампы конструктивно должны быть идентичны.В случае связки пентод-пентод меня останавливает чрезмерная чувствительность связки в мВ , возможно даже мкВ,в то время как с СD-вертушки и компа выходная напруга 1-2 В.Но главное я не до конца понимаю в чем беда того что пентоды и тетроды, как выходные лампы, являются, практически, источниками тока и ООС в их случае обязательна.Если это так то с пентодами видимо связываться в этом случае действительно не стоит.В случае связки триод-триод  ООС по сравнению с компенсацией искажений заметно  портит звук , во всяком случае мой усь триод-триод по мнению посторонних "звучит как на концерте", но мощи маловато,поэтому я и кошусь в сторону пентодов. Могли бы вы подробнее растолковать   проблему пентодов и тетродов в качестве выходных ламп или дать наводку где эта проблема разжевана в литературе.
l_Avals, я так понимаю что высокое внутреннее сопротивление пентодов и тетродов не позволяет получить удовлетворительный демпинг-фактор,но ведь это критично только на самых низших частотах.В таком случае в качестве уся СЧ-ВЧ пентод все же можно использовать на выходе без ООС, а низшие частоты пустить на каменный сабвуфер.
5 часов назад, Vlob сказал:
Нет, это критично для любых частот, что и заставляет выравнивать импеданс акустики. Сам сталкивался с этим, хотя и не в связи с пентодами.
Можно, только при очень небольших мощностях. По крайней мере меньших, чем при использовании триода. Почитайте рассуждения Евлампия и описание его системы.
В 28.01.2018 в 14:07, Vlob сказал:
Нет не обязательна. Это зависит от используемой акустики. Лёгкие бумажные динамики с низкой добротность прекрасно работают с тетродами без ОООС. Звук тетродов мне нравится даже больше чем триодов, а триоды у меня одни из лучших.
В 28.01.2018 в 14:26, Vlob сказал:
Это критично для "тяжёлой" акустики с высокодобротными  компрессионными динамиками, да еще и с резонансными ящиками типа фазоинвертора.
Звучит как на концерте,пока рядом не поставишь УНЧ ламповый ,настроенный,согласованный на Тетроде и тогда понятно сразу что триод никуда негоден. Дохлик он,ни динамики,ни воздушности в звучании. А по выходному сопротивлению парится не надо.Не намного больше у УНЧ на Тетроде оно чем у триодного и не факт что питание напряжением лучше чем питание токовое акустики. Просто акустику нужно поровнее применять , а не ту у которой импеданс изменяется по диапазону в 10 раз (как например у Клипши акустики трёх полоски)Конечно же Клипши под каменные усилители заточена с Rвых.=0.1ом. Когда у триодного лампового больше 1го ома всегда,так и у тетродного 1-2ом в этих пределах.Можно катодные обмотки применить и станет как у триодного Rвых. Сохраняя все преимущества Тетродного .Таблицу вам выкладываю,смотрите сами!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василичь, когда научишся картинки уменьшать? Задолбал ты своими "простынями". Ой, забыл добавить, что это моё личное мнение. Наверное, это кому-то очень нравится.
Считаю целесообразным прекратить обсуждение слишком больших картинок от Василича. Он всё равно будет это делать, потому что так удобнее. А Правилами, между прочим, это нигде не запрещено. Про неудобства тех, у кого трафик небольшой - если прятать картинки в ссылки или уменьшать, всё равно при нажатии на них потребуется время на загрузку, то есть реально выигрыша  никакого нет. Поэтому в дальнейшем разговоры о слишком больших картинках будут считаться флудом.
Все законы-имитация реальности
Смоделировал таки пентод на  предмет  параметрической компенсации  искажений.В принципе  она возможна и в пентоде , но ценой  значительного снижения  мощности , так как сопротивление  анодной нагрузки(транса ) должно быть  небольшим . При этом возможно  значительное  ослабление  нечетных (злых) гармоник , но  падение  мощности делает  эту  затею  бессмысленной  так  как мощность при этом  немного больше чем в  триодном  включении.
Изменено пользователем Vlob
Василич, респект тебе канешна за то что бескорыстно помогаешь начинающим так и начинающим маэстро.Но догматизма нужно в меру.Веселит тебя что мой усь "звучит как на концерте" по мнению моих знакомых, но меня это озадачило.И вот что из этого вышло.Нелинейные искажения как правило давят с помощью ООС. Немного теории. Пусть коэфф усиления равен - К, а коэфф КНИ равен - Кг.Введем  ООС с коэфф - А>1, тогда коэфф усиления  станет - К/А , а коэфф КНИ - Кг/А. Вроде как КНИ уменьшились , ведь Кг>Кг/А , но отношение  усиления к  КНИ есть  - (Кг/А) /(К/А)=Кг/К . Вывод - ООС отношение искажений  к  усилению  не изменяет , а значит ООС  искажения  не  уменьшает . Вернее  КНИ в случае  ООС  уменьшаются , так же как они  уменьшаются  при снижении  громкости поворотом регулятора громкости , и все. Искажения  реально могут  быть снижены  только  реализацией принципа  параметрической  компенсации искажений , что наиболее просто сделать в  триодном усе.Да, мощность его не велика , но реальное  снижение искажений в нем  дает реальную, а не мнимую, чистоту звука , и слушатель чувствует это ухом . Так что субъективизм в данном  случае уместен,ухо чует что теория и практика ООС это туфта.
2 часа назад, Vlob сказал:
Кто тебе такое сказал или где ты прочитал? А то что в триоде есть внутренняя ООС внутри лампы выходной между анодом и сеткой управляющей  величиной 12-15dB тебя это не волнует? И чем больше величина лампы и электродов,тем большая по величине эта ООС. Я выложил результаты лабораторной , но ты даже не удосужился их почитать и посмотреть , что тетродный усилитель имеет меньшие КНИ и ИМД чем псевдотриодный на этой же лампе при той же мощности. И нет там в спектре страшных нечётных гармоник в тетродном усилителе. Сказки всё это не подтверждённые ни кем. Просто не настроены усилители и не скомпенсированы,как ты правильно пишешь.А компенсацию подбираем режимом драйверной лампы,катодным резистором,смотря на экран спектроанализатора. Удаётся понизить КНИ  в 10-20 раз,не вводя ОООС. Паяй больше,измеряй больше и тогда поговорим объективно. А то блин очередное чудо пришло ко мне в тему с ушами золотыми и третьим глазом во лбу! Человек индиго! Куда нам до вас! 6П45С в триодном режиме даёт 7 ватт при 7% КНИ как и 300 лампа триод , в тетродном режиме 15 ватт 6П45С даёт и при 7 ваттах выходной мощности она имеет 3% КНИ и меньше ИМД и меньше хвост гармоник и хвост гармоник абсолютно такой же ниспадающий как и у триода и нет там ни какого преобладания нечётных. Ну так какая лампа лучше ТРИОД или ТЕТРОД. Но для триода какой не намотай ТВЗ с малой индуктивностью,с каким хочешь коэф. трансформации,всё равно будет нормально работать,с малыми искажениями и хорошим басом (почему и популярны триодные усилители),для тетрода же нужно намотать правильный ТВЗ с большой индуктивностью,правильно согласовать с нагрузкой,при этом попасть в точку наибольшей мощности и наименьших КНИ (а для этого надо владеть измерениями Спектралабом ) и он отблагодарит тебя отличным звуком,лучше чем триодное звучание,имея к тому же динамический диапазон больше чем у триода дохлика!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич,твои измерения это измерения на недогруженном из-за ООС усе, те же самые цифири можно получить выкрутя уровень громкости ближе до нуля.В триоде есть ООС между электродами.?Канешна есть, но по вашему ее нет между электродами пентода, в котором конструктивно  катод возле анода в виде защитной сетки, и гораздо ближе к аноду чем сетка в триоде?Триод дохлик?Да , если им пытаться получить сносный бас, но для баса есть каменные уси с ПОС мощность баса на коих ничем не ограничена , во всяком случае  размерами плясок с бубном вокруг трансов , которые вы мотайте сами.Мне хватает триодного дохлика для СЧ-ВЧ с мощностью 2 Ватта, во всяком случае он по СЧ-ВЧ  соседям уши рвет, а для низа есть камень на 150 Вт и если есть нужда  то  можно услыхать и "жирное мясо". "Компенсацию подбираем режимом драйверной лампы,катодным резистором,смотря на экран спектроанализатора" . А  сразу оптимальную связку драйвер-выход  с их ориентировочными режимами определить  без паяй вслепую не пробовали?  И только потом шлифовать их режимы по экрану? Нет, не пробовали, потому что объем расчетов для этого под силу только компу и нужно сваять программу  нелинейной оптимизации , чему в молодости вас не учили , как и современную молодежь с патриотической судьбой бери больше-кидай дальше , а сейчас этим заниматься уже поздно, это не упрек, я сам когда-нибудь в чем то отстану. Спасибо на том что привели КНИ для 6П45С в триоде ,  попробую улучшить эти характеристики без ООС если даст бог времени , деталей и прожиточную пенсию.А сейчас времени нет, нужно прогу довести до ума, я пока не учел дополнительную степень свободы тетрода и пентода - игру с напряжением экранирующей сетки, хотя подступы к этой проблеме исчо в тумане , в литературе сведения на сей  счет крайне  скудны. Если вам что-либо известно по этой теме то лучше подскажите, чем  ссорится из-за пустяков.
1 час назад, Vlob сказал:
Есть более менее профильная тема и ссылки кое какие имеются.
В 31.01.2018 в 20:26, Vlob сказал:
Это бред сумашедшего! Параметры УНЧ при любой выходной мощности измеряются при установке регулятора громкости на МАКСИМУМ.Регулируем мощность выходом генератора НЧ.
Конечно нет между анодом и управляющей сеткой,потому что экранная сетка экранирует анод от управляющей сетки, почему и большое усиление у тетрода и пентода. Местную ООС в тетроде и пентоде мы  можем ввести между анодом и управляющей сеткой , подключив внешнюю цепочку , резистор и конденсатор ,включённые последовательно . Это уменьшит усиление выходного каскада и ВАХ примут триодный вид. Как сейчас в интернете пишут это ПОКЕМОН получается.
Здесь тема только о ламповом усилителе от Василича, для начинающих ,тех кто хочет сделать себе прекрасно звучащий усилитель,ламповый широкополосный а не Триамп или каменный!
Ни кто  не заставляет вас мотать трансы. 680-1000 руб всего лишь стоит отличный ТВЗ или ТС  сейчас уровня ТВЗ импортного за 500$ и все здесь в теме просто заказывают заводу и им присылают ТВЗ и ТС. Ламповый БАС и вообще ламповый звук,это совсем не каменный звук и бас.Почему и делаем мы все ламповые УНЧ и слушаем дома ламповые УНЧ.
Это пока не поставишь рядом настроенный хороший  УНЧ ламповый с выходной мощностью 10-30 ватт,а слушать будешь на 2х ваттах при КНИ и ИМД 0,01% а не 5% как в случае с твоим дохликом ламповым 2 ватта,работающем на максимальной для него мощности при максимальных искажениях. Делаем мощный усилитель не для мощного звучания а для того что бы слушать музыку с минмиальными искажениями.
А зачем? Ни когда ты не посчитаешь точно,потому что очень много неизвестных,которые не учтёшь и в итоге всё равно придётся глядя на экран Спектроанализатора крутить катодный резистор первого каскада,подбирая наименьшие КНИ и ИМД и хвост гармоник,  именно под установленные конкретные лампы,конкретный ТВЗ и детали,под это напряжение анодное и ток ламп.. Воткнув другие лампы этого же типа,опять нужно настраивать,потому что разброс в лампах офигенный и ни одна лампа не повторяет другую, поэтому и невозможно посчитать ни когда!!!
Очень много измерений практических у меня по этой теме, я сам был рьяным теоретиком лет 40 , пока не установил на ком Спектроанализатор и не увидел,что вся теория вдрызг разбивается о практические измерения. Практика и только практика и измерения дают точный результат,а не болтовня теоретическая. При чём практическая лабораторная сразу даёт точный результат,а не типа сказку которую потом всё равно надо проверять практически. .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Василич, по мне так лучше для каждой полосы частот использовать то  что с ней лучше справляется . Камень лучше воспроизводит НЧ, вот там его место , а лампа лучше справляется с СЧ-ВЧ , так что мешает такому симбиозу?Чистота идей,которые зачастую и в других отраслях приводят в тупик? Я пытаюсь выяснить природу КНИ и методы борьбы с  ними на примере ламп , остальные ламповые проблемы меня интересуют мало , ну нравяться моим знакомым мои уси,ну и на здоровье , меня это если честно не трогает,просто озадачивает как физика экспериментатора для которого лампадник объект домашних опытов, и  которого вы пытаетесь учить измерениям и физике,лучше учите тому что у вас выходит лучше,монтажу.От себя добавлю что одного Спектролаба мало, нужно еще снимать АЧХ комнат в точке прослушивания , иначе именно звука ,а не тех показателей, добиться трудно.
Одними измерениями задача построения оптимального уся вряд ли разрешима.Для каждой связки // драйверная лампа-выходная лампа // известны десятки схем , хотя по логике оптимальных схем должно быть не более нескольких единиц , а в идеале  всего одна.Не перебирать же все известные схемы методом тыка в надежде на счастливый случай.Так что теория , или ее развитие, до сих пор востребованы не менее чем натурные измерения.
Всем добрый день. Хочу собрать двухтактный усилитель по приложенной схеме. Со звуковыми трансформаторами разобрался, также заказал силовой ттп-90. Лампы 6п3с, 6н9с. Вот в чем вопрос: Так понимаю силовой трансформатор не подойдет к этой схеме...? Если закажу с такими параметрами 270Вх0.5а;50Вх0,05А;6,5Вх4А;6,5Вх4А оно будет?
Изменено пользователем hopuper
7 часов назад, Vlob сказал:
Слава богу что это всего лишь ваше мнение !
1 час назад, hopuper сказал:
А зачем? Когда все уже мы за тебя  попробовали,проверили, делаем то что надо. Этот ФИ для радиоузла или для гитары в усилитель пойдёт. Вы тему хоть немного почитайте,начало хотя бы. На вход усилителя подали сигнал с КНИ 0,1% допустим. В этом ФИ первый каскад усиливает и подаёт на сетку выходного каскада сигнал с  КНИ допустим уже 0,3% ,  потом что б инвертировать,через делитель подаёт на правый триод ФИ и этот триод тоже эти 0,3% искажает ещё на 0,3% и подаёт на сетку выходной нижней лампы уже 0,5%  КНИ с совсем другим набором гармоник и с другой амплитудой гармоник. То есть этот ФИ несимметричный, детский. Кроме того требует балансировки.Кроме того имеет низкий коэф. усиления и с выходным каскадом в УЛ включении  не обеспечит чувствительности достаточной,придётся вводить ещё один каскад усиления (смотри усилитель КИНАП  90У2), а это ещё увеличение каскадов усиления и ухудшение  КНИ ,  ИМД  и  фазовых характеристик усилителя.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
11 минуту назад, Василичь сказал:
Что то я не совсем понял к чему мне это.... Перечитал всю тему с начала и до конца раза три уже наверное. учебник так же скачал и перечитал. Приобрел лампы 4 6п3с и 2 6н9с, заказал 2 ТВЗ-80 и силовой ттп-90. А вот со схемой не определюсь ни как двухтактной. Направление для меня ламповое, новое. Если подскажете схему, буду рад прислушаться.
Про эту схему речь идет?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
