Ламповый усилитель от Василича, делаем сами
Про "c-90" не знаю,давно не приходилось слышать. А 1-1,5 ватт с ШП-динамиками на щитах и ST на 6П14П - более ,чем достаточно.
Ведь главное достоинство музыки не в децибелах, а в смысловом содержании. Конечно,если воспринимается она мозгом и душой,а не другими частями тела.
И.С.Бах,великий композитор и исполнитель органной музыки,считал,что музыка создаётся "во славу Божью и для просветления духа". А вот
11 час назад, TLY сказал:
Я когда вживую услышал орган...-впечатлений было(полные штаны)
Разница в восприятии,похоже,существенная.
Не стОит доводить громкость звучания своих систем до ОРИГИНАЛЬНОГО УРОВНЯ симфонического оркестра хотя бы потому,что соседей надо пожалеть.
  • Ответов 7,5т
@vladimir1478 Приношу извинения по поводу с-90,спутал вас с..
20 часов назад, Paulschen сказал:
3-x ваттный однотакт на 6С4С с успехом озвучивает примерно такую комнату в паре с колонками S-90.
А по уровню-дело не в пугании соседей громкостью,да и предпочтения в жанре далёки от бум-тынц (которое так нравится современной молодёжи и  пролазит по перекрытиям\стоякам).Нормальная(в моём понимании) музыка не имеет таких свойств-проверял у соседей эффективность своей звукоизоляции, и даже "притопив" у них было едва слышно.А по ночам я не слушаю-хотя по жизни сова и веду зачастую ночной образ жизни,но с пониманием отношусь к личной жизни остальных.
14 часа назад, Sourun сказал:
Для двухтакта моноблока на EF86+KT66 хватит мощности ТПП-90...?
Если только на моноблок без максимальной мощности и то впритык.
А что это за трансформатор - ТПП-90? Можно узнать его характеристики? И после 90 есть какие-то ещё циферки?
Это видимо что то из ассортимента заказов Василича.  Наверное под РР моноблоки на любимых им 6п41с.
Теперь понятно.
17 часов назад, Sourun сказал:
Если в классе АВ1, то с избытком, если в чистом А, то впритык.
Василич," обе лампы в двухтакте работают у нас без отсечки тока всегда в классе А", тогда какой смысл в двухтакте?Ведь в этом случае фактически имеем два однотакта на канал, что я сразу и советовал.Во всяком случае имея для стерео вместо 2 двухтактов 4 однотактных моноблока и добавив еще один их всегда можно использовать и для 5 канальных записей.К тому же на 6П45С  в триоде при выходе 13Ватт имеем КНИ 6% , а не 7% при 7Вт,как у вас, мощности выше крыши так как слушать все одно придется на 2-3Вт с КНИ менее 2 %.Конечно можно ссылаться что двухтакт задавит четные гармоники и КНИ упадет в 3 раза,хотя тот же фокус возможен и в 2 однотактах.Но  исходя из законов распространения реального звука давить четные гармоники бессмысленно, мозг чистой синусоиды никогда не слышал и четные гармоники все одно сам восстановит, конечно если он есть.
Изменено пользователем Vlob
тогда какой смысл в двухтакте - простой. Намного меньший выходной трансформатор, против однотакта на запараллеленых лампах, при одинаковой мощности и полосе на НЧ, за счёт отсутствия подмагничивания. Ну, и , снижение чётных гармоник, бонусом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, но ведь чтобы убрать подмагничивание нужно в обоих плечах выставить одинаковый ток покоя , а это возможно лишь в ущерб качеству.Разные лампы всегда имеют наименьшие КНИ при разных токах покоя,а в двухтакте их нужно загнать в одинаковые режимы в ущерб качеству хотя бы одной из двух.Конечно ситуацию можно несколько исправить подбором ламп, но вот что обойдется дороже,лишних два транса или пара дюжин отбракованных  ламп.
нужно в обоих плечах выставить одинаковый ток покоя , а это возможно лишь в ущерб качеству - неужели?!
Разные лампы всегда имеют наименьшие КНИ при разных токах покоя - в любом уважающем себя двухтакте есть регулировки баланса по постоянному и переменному токам. Как изящно говорят французы- équilibrage statique et l'équilibrage dynamique. Решают оба, упомянутых Вами, вопроса.
что обойдется дороже - вопрос философский. В зависимости от того, делаете Вы свой первый и, возможно, единственный усилитель, или занимаетесь этим, чуть ли не со школы. Покупаете ли Вы в магазине / на базаре или это, уже годами, лежит дома. Помните Белое солнце пустыни - "Давно сидим". И, опять же, мотаете сами из "накопленного непосильным трудом" или покупаете провод и сердечники, а потом думаете - где взять моталку? Да и вопрос - что обойдется дороже, актуален для производства на продажу. А для себя, любимого, ничего не жаль. Тут надо смотреть, что лучше.
пара дюжин отбракованных  ламп - почему, непременно, отбракованных? К примеру, из имеющихся у меня  32-х 6П36С подобралогсь 6 квартетов. Все укладываются в допуск +/- 10% от среднего значения. Понятно, каждый с немного своими параметрами. Но, это 6 стерео двухтактов с подобранными лампами. И в канале и между каналами. "Выход"  - 75%.  Остальные 25 - вовсе не брак. Можно использовать как пары. Из 43-х 6П44С получилось 10 квартертов. Из них 7 укладываются в допуск +/- 10% от среднего значения. Разброс ламп в самих квартетах от  0,9 до 5,8%. В общем, не так страшен чёрт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, Vlob сказал:
Ты  бы не советовал,а  изготовил  два моноблока  двухтакта  и  четыре  однотакта и проверил бы  свою  теорию! Все  фирмы дураки были весь 20й  век,расцвет ламповых УНЧ. Когда  были  стандарты  на  ламповые УНЧ,радиоприёмники,виниловые  электрофоны и когда  однотакты  были  уделом  аппаратуры  низкого класса. А в  высшем классе  обязательно двухтакт  УНЧ  был всегда. И не для  мощности,а для правильной  передачи  динамического  диапазона  , малого выходного  сопротивления и малых  КНИ и ИМД  по сравнению с таким  же  однотактом  . Против однотакта ничего против не имею ,но на линейных , модуляторных лампах ГМ70,ГМ100.  Попробуй  сделай  на этих  лампах однотакт , а не на 6Ф3П в триоде  или 6П14П в триоде.И всё  станет  ясно тебе , где легче получить одинаковый прекрасный  звук, на однотакте  или двухтакте  и какой  проект  дешевле и проще  реализуется.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
L_Avals,"в любом уважающем себя двухтакте есть регулировки баланса по постоянному и переменному токам", вот именно что без них не обойтись. Значитца так , сперва паяем серебром( ну или что там есть из припоя подороже), на трансы мотанные опять же не меннее  чем серебром , а потом втыкаем подстроечники , которые живут своей жизнью,и все исключительно ради качества. А 5 однотактных моноблоков я уже собрал и ни разу не пожалел , 5 канальных записей сейчас хватает  да и синематограф посмотреть не мешают,в общим как говорят французы в Хацапетовке(попробовали бы иначе!) - все хоккей.
25 минут назад, Vlob сказал:
А суббас какой усилитель обслуживает?
26 минут назад, Vlob сказал:
А кто мешает использовать качественные подстроечники?
7 часов назад, Vlob сказал:
Хвастаться каждый  может при этом  не отвечая за слова,фото  нам покажи всех 5ти моноблоков ламповых , иначе ты  просто  чайник!
Покажи  монтаж  серебром  паяный тоже.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
10 часов назад, Vlob сказал:
Не передёргивайте. Балансировка - чисто техническая необходимость, обусловленная разницей параметров ламп. И она реально влияет на качество. А всё, что Вы там написали про серебро, к делу не относится. Это - фэншуй с распальцовкой. Вообще, меня всегда умиляло описание "волшебного" улучшения звука после впайки 2 - 3-х см  "отстушанного " проводника в "нужном направлении". При этом, авторы восторгов, как то забывают про пар - тройку сотен метров того же провода в трансформаторе. Но, это отступление. Если Вам претит ставить подстроечные элементы в усилитель - воля Ваша. Есть масса усилителей, вообще не имеющих в схеме подстроечных элементов. Тот же LEBEN CS-300X. Правда, как там, у японцев, обстоят дела с качеством ламп и входным контролем параметров на производстве, на схеме не указано.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так пайка серебром фишка всех маститых маэстро, а вы разве не слыхали ? А мне сей презренный металл для другого кайфа нужон.Василич, давеча сказали что я типа чайник,ну так растолкуй чайнику такую ситуацию.Если в одном плече двухтакта лампа имеет наименьший КНИ-1% при токе покоя скажем 45 ма,а во втором плече вторая лампа при токе 51ма имеет КНИ-0,5%.Мы балансируем эту шедевру на средний ток - 48 ма в каждом плече , дабы убить подмагничивание , и по вашему КНИ останутся на прежнем уровне в каждом плече? К тому  же секции транса  могут иметь и зачастую имеют наименьшие КНИ при разных токах покоя,а вы супротив природы делаете их равными. Может хватит строгать по шаблону , и пора своими мозгами пораскинуть? Ну а качественные подстроечники это круто,в связке с Alps на громкости, и б/у бумагой в масле б/у в переходниках и в трансе, главное бумагу отслушать в нужном направлении, в этом я с вами согласен, но делать этого не буду.
А еще лучше расскажите новичкам как подбирать выходные пары двухтакта,а то ведь у них кучи прецизионных блоков питания,тестеров,осциллографов и генераторов стандартных сигналов валяется без дела , а особо зажитошные имеют даже китайцкий  мультметер и Шмеля , и на этом этапе вы потеряете 2/3  свободных ушей.
И как вы это измеряете? Поделитесь! Или это просто рассуждения ни о чём?
В 19.08.2017 в 15:51, TLY сказал:
Всё земли должны сходится в одну точку
Не спора ради - я сугубо для ясности...
Там видно 5-6 проводков, которые сходятся в одной точке.
Есть ли у Вас схема, по которой собран этот экземпляр (по схеме посчитать количество знаков "Земля" и сопоставить с количеством проводков, которые сходятся в одной точке)?
Просто с землёй (земляной шиной) почти какая-то мистика.
Есть желание поставить точку касательно -  Какие конкретно выводы нужно тянуть через весь корпус в "одну точку", а какие можно с лёгкостью паять на шину?
Вы наверное не совсем верно представили или я не совсем корректно выразился.
В одну точку(у меня) сходятся:точка корпуса\шина земли\земля вх.разъёмов\земля вых.разъёмов\общий БП(анодное)\земля(+)  смещения(земля ООС идёт от вых.разъёмов к резистору драйвера и соединяется с шиной непосредственно там).Естественно, что соединения деталей на "землю" делаются по кратчайшему пути на шину(а не тянутся в точку соединения земель).Т.е. резисторы драйвера\фи\выходных\эл.литы садятся на шину с мин.возможными выводами.
Если кажется ,что много проводов накала-то.. у меня обмотки накалов раздельные.
Извиняюсь-наверное объяснитель из меня фиговый :huh:
Изменено пользователем TLY
Alex-007, выше было заявление дескать все здесь делают двухтакты работающие в классе А .Какие проблемы измерить КНИ и ток покоя в каждом плече , если каждое работает в классе А? В классах АВ и В согласен КНИ мерить  проблематично, ну  уж ток покоя в любом режиме нужно мерить и равнять,иначе будет подмагничивание, или в классе А на это можно чхать?Желая выставить меня в неприглядном виде вы добиваетесь только обратного,никаких обоснованных контраргументов я пока не услышал,кроме лингвистического анализа моих текстов,вам что шаблон разорвало?
Это для Василича, 5 триодных каналов по 1,5 Вт итого 7,5 Вт по СЧ-ВЧ, в пентоде можно подняться до 3,5 Вт на канал,но триод мне больше нравится.Для стерео 2 канала на каждую мисс стерию,и зачем двухтакт в этом случае.
